Повторное заземление нейтрали
seraban
сообщение 17.8.2010, 21:36
Пользователь №: 18422
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif
Сообщений в этой теме
- seraban   Повторное заземление нейтрали   17.8.2010, 21:36
- - Мастер Джу   Зачетку давай 5!   17.8.2010, 21:40
- - seraban   для себя ведь делается... Что насчёт нейтралки, н...   17.8.2010, 21:50
- - Мастер Джу   Нет не надо повторно заземлять.   17.8.2010, 22:02
- - Гость   Цитата(seraban @ 17.8.2010, 21:36) Здравс...   17.8.2010, 22:14
- - seraban   эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ...   17.8.2010, 22:18
- - seraban   ..   17.8.2010, 22:30
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 18.8.2010, 3:14) Почему на...   17.8.2010, 23:09
- - savelij   Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на...   18.8.2010, 0:56
- - Мастер Джу   Цитата(savelij @ 18.8.2010, 5:56) Причём ...   18.8.2010, 1:12
|- - savelij   Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 2:12) Нужн...   18.8.2010, 2:41
- - seraban   понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка а...   18.8.2010, 11:57
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 11:57) понял ...   18.8.2010, 12:07
|- - savelij   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:57) а заче...   18.8.2010, 12:26
- - seraban   дом на даче Первоя фото щиток на этаже, вторая фо...   18.8.2010, 12:13
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:13) дом на...   18.8.2010, 12:39
- - seraban   значит нейтралку не заземлять   18.8.2010, 12:39
|- - savelij   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 13:39) значит...   18.8.2010, 12:45
- - seraban   4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление...   18.8.2010, 12:51
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:51) 4*3мм ...   18.8.2010, 12:55
- - seraban   да   18.8.2010, 12:59
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:59) да Ран...   18.8.2010, 13:03
- - Chabrez   Цитата(Гость @ 18.8.2010, 13:03) Рановато...   18.8.2010, 13:22
|- - savelij   Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 14:22) Вы нав...   18.8.2010, 14:55
|- - Гость   [quote name='savelij' date='18.8.2010,...   18.8.2010, 16:41
- - seraban   ПУЭ "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой...   18.8.2010, 15:32
- - savelij   Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатыв...   18.8.2010, 15:49
- - seraban   относительно ложных срабатываний УЗО, при работе б...   18.8.2010, 16:02
- - Мастер Джу   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 21:02) относи...   18.8.2010, 16:10
- - seraban   выбивает за секунду до силиной молнии, и при работ...   18.8.2010, 16:23
- - savelij   Цитатапс если автомат 3полюсной и на нём написана ...   18.8.2010, 16:36
- - seraban   Всем спасибо за дискуссию!   18.8.2010, 16:44
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 16:44) Всем с...   18.8.2010, 17:15
- - NeW_66   Соединять нулевой рабочий провод, необходимо дольк...   18.8.2010, 19:52
- - seraban   Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квад...   18.8.2010, 20:03
|- - Гость   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) Со сто...   18.8.2010, 20:15
|- - seraban   запутал я людей... Цитата(seraban @ 18.8.20...   18.8.2010, 20:48
|- - Aleks 72   Цитата(seraban @ 18.8.2010, 23:03) Со сто...   18.8.2010, 22:53
- - Олега   Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умн...   18.8.2010, 20:29
|- - Гость   Цитата(Олега @ 18.8.2010, 20:29) Диаметр ...   18.8.2010, 21:41
- - seraban   фотка гавняная, это он   18.8.2010, 22:38
- - seraban   ы.. подключил как есть, нейтраль не заземлял, на у...   20.8.2010, 19:23
- - Гость   Цитата(seraban @ 20.8.2010, 19:23) ы.. по...   20.8.2010, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:14
