Вопрос по насосу , Как уменьшить мощность |
17.8.2010, 20:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите кто знает, можно ли уменьшить мощность , частоту вращения однофазного конденсаторного двигателя, только что нибудь маленькое что бы в щиток вошло (не трансформатор) ну типа как на дрели кнопка
17.8.2010, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Просто никак не уменьшишь.Только изменением частоты.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 20:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.8.2010, 21:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
позвольте полюбопытствовать - оно Вам зачем? как на дрели кнопка точно нету, как сам щиток ещё може быть
17.8.2010, 21:41
позвольте полюбопытствовать - оно Вам зачем? для циркуляционного насоса, просто даже на самой маленькой скорости он быстро гоняет воду и так как батареи старые постоянно забивался. Ставил трансформатор ЛАТР , от 160 вольт нормально проработал всю зиму, но трансформатор здоровый , да еще гудит. Вот думал мож как можно , ну нельзя так нельзя. Спасибо, отрицательный результат тоже результат |
18.8.2010, 22:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
для циркуляционного насоса, просто даже на самой маленькой скорости он быстро гоняет воду и так как батареи старые постоянно забивался. Ставил трансформатор ЛАТР , от 160 вольт нормально проработал всю зиму, но трансформатор здоровый , да еще гудит. Вот думал мож как можно , ну нельзя так нельзя. Спасибо, отрицательный результат тоже результат До насоса и после врежте тройники и соедените через кран, краном будете сливать воду назад до насоса и регулировать давление в трубе, заодно и поставите фильтр грубой очистки воды. |
19.8.2010, 6:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Проточите рабочее колесо насоса, т.е. уменьшите наружный диаметр рабочего колеса.
19.8.2010, 21:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
До насоса и после врежте тройники и соедените через кран, краном будете сливать воду назад до насоса и регулировать давление в трубе, заодно и поставите фильтр грубой очистки воды. это самый оптимальный вариант! а от питания пониженным напряжением насос может внезапно остановиться, т.к. обороты падают за счёт магнитного скольжения, при этом запаса мощности практически нет. имхо вообще есть риск спалить насосс. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.8.2010, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
для циркуляционного насоса, просто даже на самой маленькой скорости он быстро гоняет воду и так как батареи старые постоянно забивался. Ставил трансформатор ЛАТР , от 160 вольт нормально проработал всю зиму, но трансформатор здоровый , да еще гудит. Вот думал мож как можно , ну нельзя так нельзя. Спасибо, отрицательный результат тоже результат Посмотрите схемки: http://www.micronika.ru/docs/masterkit/power-p.shtml Сообщение отредактировал Uran - 19.8.2010, 22:17 |
19.8.2010, 22:37
Если я вас правильно понял вы предлагаете с помощью тиристорного регулятора обрезать форму синусоиды и уменьшать этим мощность мотора ?
20.8.2010, 3:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 |
Преобразователь частоты
20.8.2010, 5:29
Спасибо всем огромное! Схемы посмотрел, есть интересные, жалко детали не подписаны. Буду думать, мож и правда легче фильтр и трубу поставить.
10.9.2010, 10:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Если не считать покореженной сети, то тиристорный регулятор достаточно. Тем более, что частотников для однофазных движков нет (видел один, да и то -американский). И писал у себя в блоге по поводу такого регулирования. Только тиристором сильно не нарегулируете... в пределах 20-25%. И энергетика АД ухудшится.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
10.9.2010, 17:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Подскажите кто знает, можно ли уменьшить мощность , частоту вращения однофазного конденсаторного двигателя, только что нибудь маленькое что бы в щиток вошло (не трансформатор) ну типа как на дрели кнопка Купите насос нормального производителя, у них как правило привод насоса расссчитан на три скорости , если и этого не достаточно , купите насос меньшей производительности. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:21 |
