3 страниц V  < 1 2 3 >
Про люминисцентные лампы и балласты , Люминисцентные лампы и балласты по напряжению
сообщение 21.8.2010, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(Starik5 @ 20.8.2010, 21:02) *
Мне кажется человек элементарно не понимает в чем разница галогеновых ламп и люминисцентных, поэтому у него и путаница в его рассуждениях....
Цитата(DmitriyMon @ 21.8.2010, 5:23) *
Да, точно мы его уже запутали.
Я тоже попробую понятным языком объяснить что же это такое Энергосберегающая и Галогенная лампочки и с чем их едят....
"Кратенькие" пояснения очень интересны особенно про применения закона Архимеда для определения мощности лампы. Но с чего Вы взяли, что автор не может отличить галогенку от люминесцентной лампы? Вроде, "трудности" были только с идентификацией балластника?
Автору сейчас нужно (см. п.16) найти кольцевую лампу меньше 22Вт, судя по мощности преобразователя, что будет затруднительно и не дёшево...
ЗЫ. Курс лекций продолжать не стоит.
DmitriyMon
сообщение 23.8.2010, 22:53
Сообщение #22
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(Volt380 @ 21.8.2010, 10:12) *
DmitriyMon, зачем, такая сложная процедура? можно просто прочитать на колбе лампы её тип и мощность!
Я это написал для того, чтобы человек понял, как определить мощность лампы если на ней отсутствует маркировка, мне такие тоже попадались.
Stancev
сообщение 16.9.2010, 0:26
Сообщение #23
Пользователь №: 19195
Товарищи! Вообщем у нас в Нижнем Новгороде найти лампу мощностью меньше 22W оказалось большой проблемой. Вопрос: балласт на 15W потянет лампу на 22W? Может шансы есть?
Мастер Джу
сообщение 16.9.2010, 0:53
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У нас в Красноярске еще продают лампы накаливания.Выслать вам?
Stancev
сообщение 16.9.2010, 1:22
Сообщение #25
Хотите верьте, хотите нет, но лампа китайская и на ней нет ни единой маркировки и я уверен на 99%, что маркировка не выгорела, её просто не было.
Вы абсолютно правы...
Не понятен ваш юмор, минут 20 искал в интернете и не нашёл кольцевых ламп с цоколем G10q мощностью меньше 22 Вт. Подозреваю, что и балласт на 12 В будет найти проблематично.
Сообщение отредактировал Stancev - 16.9.2010, 1:16
Stancev
сообщение 16.9.2010, 23:45
Сообщение #26
Решил рискнуть, купил лампу на 22W. Всё зашибись, работает. Главное было подобрать по размеру. Всем спасибо за ответы! И не болеть!
Гость_vasilii80_*
сообщение 8.2.2011, 23:32
Сообщение #27
Не ПОВЕРИТЕ таже проблема но баласт 22-32w купил лампу 32w не помогло. Есть подозрения, хана баласту .Решил заменить схему на 220в.Вопрос вот в чем ,что для этого нужно если лампа tl-e 32/33-640philips уже есть ,и возможно это использовать в душевой кабине?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.2.2011, 18:52
Сообщение #28
Не советую тащить на душевую кабину 220 В, в жизни всякое случается, да и нормативами это запрещено. У меня душевая кабина питается через разделительный трансформатор 220/12 В, (правда подсветка выполнена светодиодная). Отсюда, наверное, и надпись на электронном балласте АС 12, если сей девайс от душевой кабины.
сообщение 10.2.2011, 16:38
Сообщение #29
Обдумал и решил заменить это Г.китайского прома на светильник с галогеновой лампой 12в 35w ip65 .Думаю трансформатор вытянет разницу в 3w.
Гость_VENOM_*
сообщение 3.5.2012, 19:41
Сообщение #30
Всем здравствуйте, подскажите у меня стоит аквариум, на нем крышка с двумя люминесцентными лампами на 15W также стоят балласты 2шт. Feron 1*18W, вопрос в том, что почему балласты постоянно горят, уже штук 10-15 скупил и всё горят моментально, при вскрытии их я так понял горят транзисторы Q1 и Q2 и вместе с ними диоды R1 R2 R3 и т.д. поправьте если ошибся в названиях
Volt380
сообщение 3.5.2012, 19:52
Сообщение #31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
значит качство балластов такое..
сообщение 3.5.2012, 20:11
Сообщение #32
R1 и прочие R не диоды, а резисторы. Где стоят балласты, возможно на них отрицательно сказывается повышенная влажность? Всё-таки аквариум!
Гость_VENOM_*
сообщение 3.5.2012, 20:15
Сообщение #33
Да нет я их вытащил наружу, т.е. влага вообще никак туда не попадает, просто все такими пользуются, а у меня горят сразу практически непонятно, греются очень сильно а потом горят
Volt380
сообщение 3.5.2012, 20:19
Сообщение #34
Из: Волгодонск
значит перегруз балластов, мощность-то не соответствует! найдите балласты на 15 Вт. А ещё можно поставить обычный индукционный дроссель на 30Вт, один на две лампы, по классической схеме, он уж точно не сгорит! (если не китайский конечно))
Гость_VENOM_*
сообщение 3.5.2012, 20:33
Сообщение #35
Volt380 Да дело в том, что и на 15W также горят, мне сказали что и на 18W балласты можно ставить, главное чтоб мощность была не меньше чем мощность лампы, т.е. люди советовали, у которых по такой схеме всё работает отлично, я вот думаю из-за скачков напряжения тоже такое может быть да?
сообщение 3.5.2012, 20:58
Сообщение #36
чего то часто скачет
Volt380
сообщение 3.5.2012, 21:19
Сообщение #37
Из: Волгодонск
это заблуждение! мощность балласта должна соответствовать мощности лампы. хотя 15 и 18 разница не смертельная, но все таки..
Гость_VENOM_*
сообщение 3.5.2012, 21:33
Сообщение #38
с2н5он Может ли это влиять на балласты?
Volt380 Возможно я и ошибаюсь, у людей просто работает нормально, 15 и 18 мне тоже кажется не смертельно, на 15W просто в городе трудно достать у меня, не пользуются они спросом особо
uvk2
сообщение 3.5.2012, 21:55
Сообщение #39
Пользователь №: 24058
У меня две лампочки ЛД-18 питаются от электронного балласта 2х36, поставил для пробы, другого под руками не было. Гоят уже года три, и ничего им не делается. Ни лампам, ни балласту. А разница по мощности в два раза. Ваши балласты скорее всего некачественные, советую сменить производителя или магазин, или и то и другое. Ну и напряжение сети может влиять.
Volt380
сообщение 3.5.2012, 22:00
Сообщение #40
Из: Волгодонск
даа, есть такое дело! я тебе говорю, купи дроссель на 30Вт (например филипсовский BTA 30WL31) и два стартера на 110В (например филлипсовские S2), соедини по схемке
и будешь долго и счастливо любоваться своими рыбами!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 22:19
