Вопрос по количеству жил |
17.8.2010, 5:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите пожалуйста, обязательно ли вести проводку трехжильным кабелем или можно просто добавить к двухжильному в кабель канал один провод типа ПВ 1 для подключения заземления?
17.8.2010, 7:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да ради бога, хоть все одножильные кидайте
17.8.2010, 9:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Подскажите пожалуйста, обязательно ли вести проводку трехжильным кабелем или можно просто добавить к двухжильному в кабель канал один провод типа ПВ 1 для подключения заземления? Здесь необходимо учитывать п. 1.7.127 ПУЭ Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. ПВ1- провод без наличия механической защиты. Прячте его в мет. трубу или в короб вместе с фазными |
17.8.2010, 9:57
Все понял, большое спасибо за разъяснение.
18.8.2010, 10:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 19206 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли 2-ух жильный кабель использовать для двух источников света с одного двухклавишного включателя, конкретно свет на кухну и в ванную?
18.8.2010, 10:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Смотря о чём Вы речь ведёте... Вообще то, для двухклавишного выключателя требуется три жилы, кроме случая применения диодной развязки, то есть, при питании лампочек половиной синусоиды.
18.8.2010, 13:27
Смотря о чём Вы речь ведёте... Вообще то, для двухклавишного выключателя требуется три жилы, кроме случая применения диодной развязки, то есть, при питании лампочек половиной синусоиды. Да я о лампах ильича речь веду, в разные комнаты с одного 2-ух клавишного выключателя. Значит так не получиться, да? вот схема |
18.8.2010, 13:47
Вы от выключателя ведете жилы не к светильнику а в распаечную коробку, а далее уже к светильнику.
Как раз от 2х кл. выключателя отходит 2 жилы, но еще одна должна туда придти. Получается всего 3 жилы. |
18.8.2010, 17:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
кроме случая применения диодной развязки Извините, а не могли бы Вы поподробнее пояснить, как реализовать данную схему с 2-мя проводами от выкл-ля? Что-то не могу сообразить, как это будет выглядеть (видал я 2 диода, включенные последовательно, схема была при этом классическая, т.е. три провода от выключателя). Неплохо было бы схемку набросать. Мне, ткскзть, для общего развития. Спасибо за внимание. |
18.8.2010, 19:38
как реализовать данную схему с 2-мя проводами от выкл-ля? Что-то не могу сообразить, как это будет выглядеть (видал я 2 диода, включенные последовательно, с одной клавиши идет плюс с другой минус сходятся в одном проводе а у ламп так же расходятся через два диода, делал мне не понравилось лампы заметно мерцают и свет противно тусклый, э/сберегающие не пробовал, мож если конденсаторы поставить пойдут |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:19 |
