Полетел винчестер , прошу совет |
16.8.2010, 9:38
Господа! Случилось страшное. Полетел винт с важной информацией.
Western Digital WD3200JB-00KFA0 БИОС его не определяет. Хотел купить точно такой же и попробовать поменять плату контроллера. Везде продают уже винты с таким наименованием, но с добавлением буквы А в конце. Смотрел этот винт, там плата контроллера имеет другую форму и другие крепежные места. Так что заменить не получится. Кто знает где продается в Питере точно такой как у меня винт? Смотрел услуги фирм, которые занимаются восстановлением информации с убитых винтов. Цены там руб за мегабайт. А у меня 320 гигов это 320 тыщ руб. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.8.2010, 10:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Господа! Случилось страшное. Полетел винт с важной информацией. Western Digital WD3200JB-00KFA0 БИОС его не определяет. Хотел купить точно такой же и попробовать поменять плату контроллера. Везде продают уже винты с таким наименованием, но с добавлением буквы А в конце. Смотрел этот винт, там плата контроллера имеет другую форму и другие крепежные места. Так что заменить не получится. Кто знает где продается в Питере точно такой как у меня винт? Смотрел услуги фирм, которые занимаются восстановлением информации с убитых винтов. Цены там руб за мегабайт. А у меня 320 гигов это 320 тыщ руб. А копий как всегда нету? При включении питания диск раскручивается? Сообщение отредактировал antno - 16.8.2010, 10:28 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
16.8.2010, 10:45
При включении питания диск раскручивается, слышны какие-то щелчки, как будто головки пытаются двигаться. Потом после нескольких попыток все прекращается, диск останавливается, корпус винта холодный, видимых повреждений нету.
Головки незаарретированы и при потряхивании винта слышно как перемещаются. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.8.2010, 10:48
а перед гибелью винт легких постукиваний не издавал при работе?
Если слышно как перемещаются, уже ничего не поможет, блины уже исцарапаны ими вдоль и поперек, ибо если не запаркованы то ездят по поверхности а не летят над ними по воздуху. Да и против щелчков смена контроллера врядли поможет, ибо при выходе БМГ тоже может биус не определять сразу или не видеть ваще Сообщение отредактировал antno - 16.8.2010, 10:50 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
16.8.2010, 10:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если биос не видит, то контроллер квакнул... А встроенные предохранители там есть? Может, они того?..
Микросхем вспученных не видно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.8.2010, 11:49
Видимых повреждений нет. То что диск царапает не факт, головки на расстоянии от диска, может они и запаркованы. Я герметичный блок не вскрывал.
Аналогичный винт нужен позарез. Может где-нибудь спецы просто диски поменяют. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.8.2010, 12:16
пример подохшего конроллера от maxtor
16.8.2010, 15:48
У меня никаких видимых признаков. Запаха гари тоже не было.
Винт стоял в составе блока внешней памяти с USB подключением. Вдруг защелкал и умер. Вынул винт из блока, подключил напрямую к ATA шлейфу, картина та же. Вставлял в внешний блок другой винт, работает без проблем. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.8.2010, 17:23
Если щелкун то это БМГ
Информация определяемая в биосе, в некоторых моделях пишется на блинах в служебных секторах -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
16.8.2010, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если нужна ток инфа, подключи как флэш
16.8.2010, 21:39
Если щелкун то это БМГ Информация определяемая в биосе, в некоторых моделях пишется на блинах в служебных секторах Вот и хочу аналог купить, пусть спецы блины поменяют. Вот только аналогов уже не производят. если нужна ток инфа, подключи как флэш Конечно надо скопировать инфу. А как это подключить как флэш? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.8.2010, 23:05
Вот и хочу аналог купить, пусть спецы блины поменяют. Вот только аналогов уже не производят. Конечно надо скопировать инфу. А как это подключить как флэш? причем тут блины если у него явный отказ головок? -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
16.8.2010, 23:48
причем тут блины если у него явный отказ головок? Так вот если взять новый исправный винт и вставить в него мои блины, он ведь их считает? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.8.2010, 1:46
Так вот если взять новый исправный винт и вставить в него мои блины, он ведь их считает? проще бмг переставить -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
17.8.2010, 6:36
Так вот если взять новый исправный винт и вставить в него мои блины, он ведь их считает? Лучше не открывать: их собирают в сверхчистых помещениях, и любая пылинка - как кирпич на скоростной трассе. При подключении внешнего жесткого через USB питание приходит от внешнего БП. При плохом контакте в разъеме и пропадании одного из питаний контроллер может выйти из строя. В любом случае, даже если найдете такой же винт с живым контроллером, все равно прочитать инфу не удастся и запарафините имеющуюся. Надо еще перепаять ROM (на моей фотке - микруха с 8-ю ногами левее и ниже прогоревшей). Там содержится уникальная информация о Вашем жестком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.8.2010, 8:13
Конечно надо скопировать инфу. А как это подключить как флэш? USB адаптор жестких дисков, спросите в любом магазине, торгующем компами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.8.2010, 8:51
USB адаптор жестких дисков, спросите в любом магазине, торгующем компами Так у меня есть этот адаптор. Я свой винт из этого адаптора и вынул. Он у меня в адапторе и сгорел. Естественно как флэш не работает. Лучше не открывать: их собирают в сверхчистых помещениях, и любая пылинка - как кирпич на скоростной трассе. При подключении внешнего жесткого через USB питание приходит от внешнего БП. При плохом контакте в разъеме и пропадании одного из питаний контроллер может выйти из строя. В любом случае, даже если найдете такой же винт с живым контроллером, все равно прочитать инфу не удастся и запарафините имеющуюся. Надо еще перепаять ROM (на моей фотке - микруха с 8-ю ногами левее и ниже прогоревшей). Там содержится уникальная информация о Вашем жестком. Да я знаю, их в специальных камерах высокой очистки вскрывают. Но со вшивой овцы хоть шерсти клок. Запустить один раз и перекачать инфу. Блин, все наработки, все проекты мои с 2004 года. Локти кусаю что копии не делал. Контроллер вышел из строя скорее всего от перегрева из-за жары. Я накануне скачал с торрентов туда 20 гигов бандитского петербурга и он стоял включенный на раздаче. Понимаю что есть шанс испортить инфу и таким образом, все же при нахождении точного аналога шанс восстановить больше. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.8.2010, 8:52 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.8.2010, 9:58
Так у меня есть этот адаптор. Я свой винт из этого адаптора и вынул. Он у меня в адапторе и сгорел. Естественно как флэш не работает. Контроллер вышел из строя скорее всего от перегрева из-за жары. Если винт стоит в боксе, то туда надо вентилятор всобачить, иначе такой диск лучше включать на короткое время. У меня так коллекция музыки квакнула. А разбирать, менять головки, блины... Это вряд ли. Такое разве что в НЖМД от ЕС возможно было. Вот статейка довольно забавная. Но в любом случае, нужен орган-банк. Удачи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.8.2010, 14:12
Если винт стоит в боксе, то туда надо вентилятор всобачить, иначе такой диск лучше включать на короткое время. У меня так коллекция музыки квакнула. А разбирать, менять головки, блины... Это вряд ли. Такое разве что в НЖМД от ЕС возможно было. Вот статейка довольно забавная. Но в любом случае, нужен орган-банк. Удачи. Спасибо за ссылку. Буду искать. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 0:45 |
