Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ |
15.8.2010, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал. Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21? Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования? |
15.8.2010, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Форум, Привет! В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал. Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21? Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования? И что этот сигнал вам даст Сообщение отредактировал Uran - 15.8.2010, 20:11 |
15.8.2010, 20:26
Uran, я неправильно задал вопрос.
На вводе в РУ-НН 0,4кВ стоит автомат типа Emax ABB с селективным расцепителем PR122, отстройка от ОЗЗ выполнена по принципу геом. суммы токов.... Транс.тока в нуле требуют поставить на шинах с силового трансформатора и обеспечить сигнал по перекосу.... какими должны быть параметры реле и тр-ра тока, как это делают в сетях МКС? Сообщение отредактировал Mihael - 15.8.2010, 20:27 |
15.8.2010, 20:46
Считать надо относительно вашей нагрузки на вводе РУНН, и какие нормативы на перекос существуют?
Надо отстраиваться от уставки ОЗЗ. В схему вместо пром реле лучше ввести реле времени для отстройки от кратковременных бросков токов, на которые будет реагировать токовое реле, вы замучаетесь бегать и квитировать блинкер,РУ-21ставить на ~220В Сообщение отредактировал Uran - 15.8.2010, 22:37 |
19.8.2010, 23:01
Uran, мне больше были интересны номиналы реле и трансов. типовое решение
20.8.2010, 9:36
20.8.2010, 11:34
Форум, Привет! В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал. Каких параметров выбирать трансформатор тока ... Ограничение допустимых значений токов небаланса в нулевом проводе из ГОСТ11677-85: 3.9.6 .Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным: для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун-25%, для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн и Д/Ун-75% номинального тока НН. Исходя из этого выбираете ТТ на нейтраль. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 20:30 |
