Автомат и пред последовательно? , Защита по питанию... |
| Гость_Гость_NeoMF_*_* |
13.8.2010, 18:47
Вопрос в следующем: на фазе стоит автомат и последовательно с ним пред (плавкая вставка), на ноле та же история... 1 Зачем пред и автомат последовательно? 2 Зачем и на ноле и на фазе? У меня есть конечно свои мысли по этому поводу, но хотелось бы услышать ответ от профи... Так спокойней!:) Спс заранее за ответы...
13.8.2010, 18:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 |
Хотелось бы увидить схему и узнать что эта линия питает
13.8.2010, 21:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2010 Пользователь №: 19176 |
Зачемс схема? Есть конкретный вопрос! Могу сказать что устройство для открытия закрытия крышек к хранилищам ядерных отходов!:)
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
13.8.2010, 21:33
Вопрос в следующем: на фазе стоит автомат и последовательно с ним пред (плавкая вставка), на ноле та же история... 1 Зачем пред и автомат последовательно? 2 Зачем и на ноле и на фазе? У меня есть конечно свои мысли по этому поводу, но хотелось бы услышать ответ от профи... Так спокойней!:) Спс заранее за ответы... плавкая вставка должна защищать от короткого замыкания, а автом.выкл. должен защищать и от к.з. и от перегрузки. Но здесь ключевое слово "должен" . Потому что многие автоматы попросту не срабатывают на к.з. К таким автоматам относятся ИЕК и многие др. дешёвые модели, тоесть они срабатывают, но не всегда, через раз. И это не шутка, это реальность. Если у вас там стоит автомат из "дешёвых", то плавкая вставка действительно не помешает. А если поставить автомат Легранд или Шнайдер например, то я думаю пропадёт необходимость в плавкой вставке. Я так понял речь тут идёт о маленьком квартирном щите или типа того. Потому что например в ВРУ (большие электро шкафы на вводах в здания) там всегда стоят плавкие вставки на шинах, а после них уже дальше автоматы в других щитах стоят. А у вас всё это я так понял в одном щитке стоит. это всего лишь моё личное мнение. |
14.8.2010, 3:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если в нулевом проводе отдельный АВ то это не есть гуд. Есть АВ двухполюсные,можно и такой использовать: фаза и нуль отключаются вместе. А так, еще бы номиналы вставки и АВ узнать.
14.8.2010, 8:45
Номиналы видимо я уже не узнаю... Какой автомат я тоже видимо уже не узнаю... спесификасиюю я не фидел!:)
| Гость_Авал_* |
14.8.2010, 13:48
В старых квартирных щитках так же. Смысл наверно утерян во времени
14.8.2010, 16:17
14.8.2010, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если ядрёное хранилище, то думаю просто перебдели - автомат использется как коммутационный аппарат, пред как защитный, тем болеее что кратность у преда ниже чем у автомата
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.8.2010, 18:31 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.8.2010, 21:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А там вообще может нейтраль изолированная ? И предохранители какие-нибудь пробивные? Сеть случайно не 220/127В?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
14.8.2010, 21:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Вопрос в следующем: на фазе стоит автомат и последовательно с ним пред (плавкая вставка), на ноле та же история... 1 Зачем пред и автомат последовательно? 2 Зачем и на ноле и на фазе? У меня есть конечно свои мысли по этому поводу, но хотелось бы услышать ответ от профи... Так спокойней!:) Спс заранее за ответы... Здравствуйте все. Конкретно для приведенного случая можно только гадать, так как не достаточно информации. Могу предложить свое мнение, когда оправдана установка предохранителя последовательно с автоматом. Это если ожидаемый ток КЗ большой, а выключатель автоматический с маленькой динамической устойчивостью например на 3-6 кА. Так как автоматы с устойчивостью на 25-32кА. для панельной установки и заметно дороже чем на 3-6кА. обычно устанавливаемые на динрейки , выгоднее поставить предохранитель отключающая способность которых более 50кА. и дешевый автомат, да и быстродействие у предохранителей выше чем у простых автоматов. Таким образом обходимся дешевым автоматом для защиты от перегрузки и нечастых коммутаций и обеспечиваем защиту от больших КЗ. С уважением. |
14.8.2010, 23:16
Здравствуйте все. Конкретно для приведенного случая можно только гадать, так как не достаточно информации. Могу предложить свое мнение, когда оправдана установка предохранителя последовательно с автоматом. Это если ожидаемый ток КЗ большой, а выключатель автоматический с маленькой динамической устойчивостью например на 3-6 кА. Так как автоматы с устойчивостью на 25-32кА. для панельной установки и заметно дороже чем на 3-6кА. обычно устанавливаемые на динрейки , выгоднее поставить предохранитель отключающая способность которых более 50кА. и дешевый автомат, да и быстродействие у предохранителей выше чем у простых автоматов. Таким образом обходимся дешевым автоматом для защиты от перегрузки и нечастых коммутаций и обеспечиваем защиту от больших КЗ. С уважением. Солидарен |
15.8.2010, 12:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Номиналы видимо я уже не узнаю... Какой автомат я тоже видимо уже не узнаю... спесификасиюю я не фидел!:) А почему вы тогда уверены, что там именно АВ стоят, а не банальный выключатель нагрузки? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_Berlioz_* |
26.8.2010, 12:50
Насчёт быстродействия и макс откл. способности (50кА и 6кА) согласен. Насчёт защиты И по нулю... Возможно-от старых времён осталось -220/127В-2Ф проводка была (Ф+Ф). В сумме давала 220В. Тперь перешли на 1Ф (Ф+Н) а принцип остался старый (так в квартире моего отца, дом 1960г). Возможно, тот, кто ставил преды-не озадачивался кА, просто, после жалоб хозяина на несработку автоматов-продублировал их предами... Моя гипотеза
26.8.2010, 14:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Согласен с Берлиозом, у меня такие же варианты.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 11:27 |
