Про технологические карты , Правильно или нет?! |
13.8.2010, 9:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
Скажите пожалуйста применим ли термин "Восстановление" к технологическим картам?
Например: Технологическая карта № хх "Восстановление масляного выключателя такого-то" Или правильнее будет Технологическая карта № хх "Капитальный ремонт масляного выключателя такого-то" Думаю вопрос понятен =) заранее спасибо.. |
13.8.2010, 10:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
чтобы не плодить карты лучше сделать так: Технологическая карта №№ хх. Масляный выключатель. И в ней разделы: ежедневный (еженедельный) осмотр, текущий ремонт, капитальный ремонт.
13.8.2010, 15:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23349 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Скажите пожалуйста применим ли термин "Восстановление" к технологическим картам? Например: Технологическая карта № хх "Восстановление масляного выключателя такого-то" Или правильнее будет Технологическая карта № хх "Капитальный ремонт масляного выключателя такого-то" Думаю вопрос понятен =) заранее спасибо.. думаю что нет, восстанавливают что либо утраченное, потерянное, и спизж....ое а так или ремонт или модернизация, тем более что в правилах, по-мойму, такого термина нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.8.2010, 3:40
думаю что нет, восстанавливают что либо утраченное, потерянное, и спизж....ое а так или ремонт или модернизация, тем более что в правилах, по-мойму, такого термина нет Вот этот ответ мне полезен, спасибо. Мне как раз надо доказать что воостановление не применимо к технологическим картам... Но проблема в том, что нашел я термин этот в правилах: Восстановление-процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного.. Вот теперь загвоздка. |
16.8.2010, 14:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Искал подобную тему...можно ли предусмотреть в технологической карте выполнение работ по распоряжению, а в особых случаях по наряду (например, когда выходит приказ по производству)?
16.8.2010, 21:03
Вот этот ответ мне полезен, спасибо. Мне как раз надо доказать что воостановление не применимо к технологическим картам... Но проблема в том, что нашел я термин этот в правилах: Восстановление-процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного.. Вот теперь загвоздка. где нашли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.8.2010, 3:11
где нашли? Нашел в стандарте ГОСТ 27.008-89. Потом все-таки разобрался, ведь термин "ремонт" уже включает в себя термин "восстановление". "Ремонт"-комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или составных частей.- по ГОСТ 18322-78. Так что надо называть карту Капитальный ремонт ..... что как раз и подразумевает восстановление. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 8:13 |
