Странное дело , ВД 306 М1 |
13.8.2010, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2010 Пользователь №: 19175 |
Привезли с объекта св аппаврат и в цеху при подключении земли, она (земля) дает дугу и вышибает автомат, тоже самое и с держаком если заниматся сваркой без подключения земли (т.к. нет возможности ее подключить) то то же происходит отключение автомата, но при этом если отдельно к изолированной от других металлоконструкций плите подключить землю аппарата, то сваркои можно заниматься в полном объеме, внутри аппарата все чисто к/з обмоток исключено, кто нибуть сталкивался с такого рода неисправностью?
13.8.2010, 20:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я бы сказал, что не все чисто внутри аппарата. Похоже, что появилась гальваническая связь между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Возьмите мегомметр, и прокрутите изоляцию между обмотками.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
14.8.2010, 4:13
Я бы сказал, что не все чисто внутри аппарата. Похоже, что появилась гальваническая связь между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Возьмите мегомметр, и прокрутите изоляцию между обмотками. Обмотки изначально замкнуты друг на друга перемычкой, сняв перемычку обмотки друг на друга не звонятся, но и аппарат не работает. сопротивление обмоток преблезительно одинаковое(без перемычки) , жаль нет паспорта чтобы хоть цифры с мультика сравнить. |
14.8.2010, 14:26
Схемку бы глянуть. Что там с чем замкнуто...
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 23:05 |
