Подключение УЗО.
сообщение 27.4.2006, 14:43
Всем доброго времени суток.
Озаботился подключением стир. машинки. Есть пара вопросов.
Хочу поставить УЗО. Вызнал, что УЗО ставится в паре с автоматическим выключателем. В каком порядке включаются "автомат" и УЗО в цепь?
1. "Автомат" - УЗО - розетка
2. УЗО - "автомат"-розетка.
А может просто поставить диффавтомат?
Это будет полноценная замена требуемой схеме?
И еще, на какой ток порекомендуете брать УЗО: 10, 30 или 100 мА?
Сенька ю заранее.
Сообщений в этой теме
- Гость   Подключение УЗО.   27.4.2006, 14:43
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 15:39
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 15:43
- - Гость   Спасибо огромное. Более чем исчерпывающий ответ.   27.4.2006, 16:04
- - Гость   Хм. Глянул цену указанного устройства. А побюдж...   27.4.2006, 16:07
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 17:29
- - Гость   как гость гостю если дифференциальный автомат - ...   27.4.2006, 21:55
- - Влад   Подключение УЗО.   27.4.2006, 23:30
- - Гость   Спасибо всем ответившим. to kuzm Отвечу как про...   28.4.2006, 13:32
- - Гость   2 Влад в том то и дело , что если сработает общее...   28.4.2006, 13:42
- - Гость   2 Гость (автор топика) 2,4 кВт вполне возможно на ...   28.4.2006, 19:10
- - Влад   Подключение УЗО.   30.4.2006, 0:18
- - Гость   2 Влад Гость от Гостя по постам разнится (просто ...   30.4.2006, 14:24
- - Кузьменко В.В.   Подключение УЗО - нужно ли?   2.5.2006, 15:15
- - Игорь   Еще раз всем спасибо за ответы. Подчерпнул много п...   3.5.2006, 8:22
- - Гость   2 Игорь если Вас не пугает прирост в стоимости - т...   3.5.2006, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 8:06
