Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
21.10.2011, 19:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Что конкретно интересует, спрашивайте. Схема, конструкция и рисунок печатки есть по ссылке. Другого готового материала для выкладывания нет. Сенкс,будем изучать! И сразу конкретный вопросец-более подробно по вот этой цитате-" Сигнал с датчика подается на простую схему нормирующего усилителя-интегратора на базе LM358, второй ОУ которой обрабатывает сигнал от напряжения входной сети (на базе обычного миниатюрного трансика 220/12). Далее собрана схема на 2-х LM3914 и 20-сегментном индикаторе-«барике», на котором по выбору индицируется либо выходной ток, либо напряжение сети." Спасибо! Сообщение отредактировал STASKIN - 21.10.2011, 19:44 |
22.10.2011, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
более подробно по вот этой цитате За основу взята базовая схема из даташита на LM3914 при каскадном включении. Нормирующий усилитель на операционнике добавлен для того, чтобы сдвинуть шкалу входного напряжения схемы, выдаваемого датчиком Холла (2,5 В при нуле магнитного поля, т.е. нулевом измеряемом токе) в рабочий диапазон LM-ки. Ну, и конечно, чтобы была возможность регулировать нуль и размах шкалы при настройке. Схему узла индикации прикладываю, номиналы были написаны от руки на бумажной распечатке, которая где-то затерялась, когда найду - сфотографирую. Печатная плата не разрабатывалась, образец собран на куске макетной платы, штатная разводка и сверловка которой хорошо подходит для сопряжения микросхем декодера и 20-элементного линейного индикатора типа DC-20/20GWA.Сразу скажу, что индикация величины тока с датчика Холла в виде светящегося столбика работает хорошо (свойственная человеку эргономика воспринимает такую информацию гораздо лучше, чем цифири на дисплее), но пользы от неё в процессе сварки никакой. Всё равно этот ток может видеть только напарник. Напряжение и просадку сети (переключателем переводим вход микросхем декодера на второй операционник) полезно знать при работе в неизвестных до этого местах, дабы избежать как проблем с соседями, так и поломки аппарата (но это не имеет отношение к датчикам Холла). |
27.10.2011, 0:26
Приходится иногда делать людям зарядные, БП разные и всякое такое.В эти приборчики приходится ставить разные стрелочные вольтметры и амперметры, которые с каждым годом дорожают и найти с нужными делениями шкалы довольно проблематично.Порылся в нете и нашел вот такой универсальный ампервольтметр.Пределы измерения можно установить какие душе угодно, как вольтматра так и амперметра.Стоимость не более 8-9баксов, что намного дешевле чем я встречал в некоторых инет магазинах в России(прибл.30баксов),у нас на Украине искал, может плохо, но ненашел.Собрал за 1день.
27.10.2011, 8:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
oleg1ma, схему дай...
27.10.2011, 9:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
вот собственно схема и всё остальное http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2799
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.10.2011, 10:11
oleg1ma, spesso, может заодно подскажете, что из индикаторов, доступных мне (список в файле), подойдет сюда? Я в них ни гугу (пока)...
А такой пойдет http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?...oducts_id=17051 ?
27.10.2011, 11:41
27.10.2011, 12:27
oleg1ma, спасибо. Попробую разобраться...
11.11.2011, 21:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
oleg1ma, а как у вас получилась стоимость 8-9 баксов,ежли не секрет? У нас один индикатор=10 амерканских...( или больше)
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 21:07 |
11.11.2011, 21:32
oleg1ma, а как у вас получилась стоимость 8-9 баксов,ежли не секрет? У нас один индикатор=10 амерканских...( или больше) Я брал WH1601A-YGH-CTK ТУТза 34грн=4.3доллара, а есть и дешевле смотрите |
11.11.2011, 22:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
У меня два Японца лежат от модемов Нокия.
14 ног и без подсветки. Контроллер тот же. Буду на них делать 4х канальный #332279 или 2+2. (Ток + напруга) #332278 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=0 Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2011, 22:40 |
11.11.2011, 22:48
У меня два Японца лежат от модемов Нокия. 14 ног и без подсветки. Контроллер тот же. Буду на них делать 4х канальный #332279 или 2+2. (Ток + напруга) #332278 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=0 Я тоже сначала думал делать, но там два питания нужно, а так он проще, но читал ветку- то врет сильно, а в том что я делал, есть кнопочки для подстойки и шунта и Кi и Ku, почитай может понравится проц тотже. |
11.11.2011, 22:59
Я тоже сначала думал делать, но там два питания нужно, а так он проще, но читал ветку- то врет сильно, а в том что я делал, есть кнопочки для подстойки и шунта и Кi и Ku, почитай может понравится проц тотже. Давно вся прочитана. 3 и 4 прошивки вроде нормальные. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=640 Потом 5 посмотрю. А то не пошла у человека. |
2.12.2011, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
2.12.2011, 22:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Приходится иногда делать людям зарядные, БП разные и всякое такое.В эти приборчики приходится ставить разные стрелочные вольтметры и амперметры, которые с каждым годом дорожают и найти с нужными делениями шкалы довольно проблематично.Порылся в нете и нашел вот такой универсальный ампервольтметр.Пределы измерения можно установить какие душе угодно, как вольтматра так и амперметра.Стоимость не более 8-9баксов, что намного дешевле чем я встречал в некоторых инет магазинах в России(прибл.30баксов),у нас на Украине искал, может плохо, но ненашел.Собрал за 1день. А им микроамперы мерят можно? |
2.12.2011, 22:36
4.12.2011, 5:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Ну почему сразу оффтоп? Мне например интересна эта идейка. Не поделитесь более подробной информацией? Есть еще один простой и недорогой способ померить токи от единиц ампер до 600 с применением всего одной микрухи за 200 - 300руб. Разница замера токов в различных конструкциях и расстояния токоведущего проводника от микрухи. AN_102_REV_C.zip ( 720.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804 Если нужна полная инфа по применению микрухи могу поискать и выложить. |
4.12.2011, 7:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Подскажите возможность использования данных ТТ AS-101 стоят недорого от 20р. всего, дешевле купить, чем самому мотать.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
4.12.2011, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
oleg1ma, хотел уже делать ампервольтметр для лабораторного блока питания и вовремя наткнутся на http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Что и решил для себя -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
4.12.2011, 16:58
oleg1ma, хотел уже делать ампервольтметр для лабораторного блока питания и вовремя наткнутся на http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html Что и решил для себя Все слишком сложно, у многих проблемы, читал это давно здесь на форуме, как по мне проще переделанный блок питания от АТХ с регулировкой тока и напряжения + простенький ампервольтметр. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.12.2011, 16:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:10 |
