Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
31.3.2012, 22:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Я извиняюсь,но чёт не пойму с чего эНтый дисплей. иНЕТ чёт не чего не говорит.
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
31.3.2012, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Модель дисплея LS020(СИМЕНС СХ65) ,другие схожие по ножкам дисплеи работать не будут. -------------------- Греется-значит работает!
1.4.2012, 0:53
Модель дисплея LS020(СИМЕНС СХ65) ,другие схожие по ножкам дисплеи работать не будут. ага это сименс ещё который на лампах. хорошо будем искать. СПС Сообщение отредактировал IGBT - 1.4.2012, 0:54 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
1.4.2012, 6:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Санек, а там чего-нить реально на маленьком дисплее от семена можно разобрать? В общем с фотиком облом,постараюсь на пальцах.В приборе есть память,т.е.наблюдая сигнал,жмакаем кнопку и сигнал сохранен,входим в маркер меню,и можно сразу посмотреть частоту(прибор сам вычисляет и выводит в циферках),амплитуду(так же написано Порно видео -------------------- На абордаж!
1.4.2012, 17:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Не смотря на малый размер индикатора,все очень четко видно,мое личное мнение,что многим заводским приборам даст достойную фору.Назвать его пробником,язык не повернется САНЕК,какой дисплей у тебя? А то есть парочка LPH8836,но как я понял приборчик с ним тормознутее получится? |
2.4.2012, 1:39
есть парочка LPH8836,но как я понял приборчик с ним тормознутее получится? Мой приятель собрал на нем,на глаз разници не видно,у меня LS020. -------------------- На абордаж!
2.4.2012, 20:44
Санек вкратце расскажи про сборку и настройку,какие подводные камни? Есть ли дефицитные железки?
по деньгам сколько вышло? -------------------- Греется-значит работает!
2.4.2012, 21:29
Санек вкратце расскажи про сборку и настройку,какие подводные камни? Есть ли дефицитные железки? по деньгам сколько вышло? Наверное возьму на себя смелость перефразировать вопрос и одновременно ответить на него. По выше выложенной ссылке на первой или 141 странице есть в свободном доступе архивчик с платой,схемой,прошивками под два дисплея и даже со списком необходимой комплектации и ценами на нее(правда в гривнах),от себя могу добавить по дисплею-в Украине нашел по онлайн магазинам 110-130грн.,наличие не уточнял,в Поднебесной за дисплей хотят 13,5 обамовских+доставка,у нас на рынке б/у 50грн. Было бы неплохо чтоб PCB21 озвучил цену на платы. Кстати для заинтересовавшихся-есть еще одна полезная фишка-Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону Сообщение отредактировал STASKIN - 3.4.2012, 8:33 |
3.4.2012, 21:01
Да круто!
Что то с индикаторами гемор,дефецит однако -------------------- Греется-значит работает!
3.4.2012, 21:09
Да круто! Что то с индикаторами гемор,дефецит однако Вот как раз дисплей и есть самая дефицитная деталь! Хотя прошвырнулся по базару-есть у барахольщиков телефонных,заехал знакомый(торгует новыми телефонами,и под заказ) обесчался новых дисплеев подогнать,говорит что эт старый,никому не нужный хлам. |
4.4.2012, 15:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Кто читал внимательно на котах этот пробник- осцилл подскажите плииз:
какой там номер корпуса, Z... какой именно? |
4.4.2012, 15:51
Мне товарищ обещал подогнать телефончик.А в одной фирме по ремонту труб сказали что эти дисплеи не проблема.Посмотри подождем что скажут по цене.
4.4.2012, 17:13
Кто читал внимательно на котах этот пробник- осцилл подскажите плииз: какой там номер корпуса, Z... какой именно? Z75
_________D2.zip ( 10.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 524 |
4.4.2012, 20:01
Все правельно,пока добавить не чего.
4.4.2012, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Вопрос насколько им можно настроить сварочник на Мега8 Юрия, применив делитель1-10,что бы не покупать осциллограф.Или всё таки покупать? С практической точки зрения применения...
Собрал на этом сайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 Блок питания по 13 версии, просто доволен и три вечера прошли не даром,с защитой,регулирование и подключение нагрузки кнопкой,поставил лед индикатор синего цвета,регулирует 0-26,6в и 0-2 А ,такой транс был.Стоимость 230-250грн+транс и корпус, может кому пригодится... Сообщение отредактировал Andrian - 4.4.2012, 21:12 |
5.4.2012, 20:07
Вопрос насколько им можно настроить сварочник на Мега8 Юрия На 100 проЦЕнтов схему,а остальное,почти дело техники. -------------------- На абордаж!
5.4.2012, 20:11
Санек ты на котах кит заказывал или с нуля все железки сам закупал?
5.4.2012, 20:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Я себе хочу такой заказать 2-х лучевой стоит всего 63$, может кого заинтересует
Цитата Читайте внимательно. Стоит он 92 бакса. 63 бакса, если более 3-х штук брать, плюс 27 баксов доставка. Там общая стоимость с инвайсом 92.04 бакса указана Где то не вижу? У меня доставка Росся, ваша цена может отличаться. Цену я привел примерную, там можно найти еще дешевле Сообщение отредактировал yura_ - 6.4.2012, 11:47 |
5.4.2012, 22:33
Цитата стоит всего 63$, Читайте внимательно. Стоит он 92 бакса. 63 бакса, если более 3-х штук брать, плюс 27 баксов доставка. Там общая стоимость с инвайсом 92.04 бакса указана Сообщение отредактировал yjriy - 5.4.2012, 22:33 |
6.4.2012, 1:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Читайте внимательно. Стоит он 92 бакса. 63 бакса, если более 3-х штук брать, плюс 27 баксов доставка. Там общая стоимость с инвайсом 92.04 бакса указана 72$ с доставкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:32 |
