14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Изготовление и приобретение приборов и оборудования
STASKIN
сообщение 21.10.2011, 19:25
Сообщение #101
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Basill @ 21.10.2011, 18:12) *
Что конкретно интересует, спрашивайте. Схема, конструкция и рисунок печатки есть по ссылке. Другого готового материала для выкладывания нет.
Сенкс,будем изучать! И сразу конкретный вопросец-более подробно по вот этой цитате-" Сигнал с датчика подается на простую схему нормирующего усилителя-интегратора на базе LM358, второй ОУ которой обрабатывает сигнал от напряжения входной сети (на базе обычного миниатюрного трансика 220/12). Далее собрана схема на 2-х LM3914 и 20-сегментном индикаторе-«барике», на котором по выбору индицируется либо выходной ток, либо напряжение сети." Спасибо!
Сообщение отредактировал STASKIN - 21.10.2011, 19:44
Basill
сообщение 22.10.2011, 23:00
Сообщение #102
Из: Киев
Пользователь №: 10129
За основу взята базовая схема из даташита на LM3914 при каскадном включении. Нормирующий усилитель на операционнике добавлен для того, чтобы сдвинуть шкалу входного напряжения схемы, выдаваемого датчиком Холла (2,5 В при нуле магнитного поля, т.е. нулевом измеряемом токе) в рабочий диапазон LM-ки. Ну, и конечно, чтобы была возможность регулировать нуль и размах шкалы при настройке. Схему узла индикации прикладываю, номиналы были написаны от руки на бумажной распечатке, которая где-то затерялась, когда найду - сфотографирую. Печатная плата не разрабатывалась, образец собран на куске макетной платы, штатная разводка и сверловка которой хорошо подходит для сопряжения микросхем декодера и 20-элементного линейного индикатора типа DC-20/20GWA.
Сразу скажу, что индикация величины тока с датчика Холла в виде светящегося столбика работает хорошо (свойственная человеку эргономика воспринимает такую информацию гораздо лучше, чем цифири на дисплее), но пользы от неё в процессе сварки никакой. Всё равно этот ток может видеть только напарник. Напряжение и просадку сети (переключателем переводим вход микросхем декодера на второй операционник) полезно знать при работе в неизвестных до этого местах, дабы избежать как проблем с соседями, так и поломки аппарата (но это не имеет отношение к датчикам Холла).
oleg1ma
сообщение 27.10.2011, 0:26
Сообщение #103
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приходится иногда делать людям зарядные, БП разные и всякое такое.В эти приборчики приходится ставить разные стрелочные вольтметры и амперметры, которые с каждым годом дорожают и найти с нужными делениями шкалы довольно проблематично.Порылся в нете и нашел вот такой универсальный ампервольтметр.Пределы измерения можно установить какие душе угодно, как вольтматра так и амперметра.Стоимость не более 8-9баксов, что намного дешевле чем я встречал в некоторых инет магазинах в России(прибл.30баксов),у нас на Украине искал, может плохо, но ненашел.Собрал за 1день.
кабельщик
сообщение 27.10.2011, 8:43
Сообщение #104
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
spesso
сообщение 27.10.2011, 9:05
Сообщение #105
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
вот собственно схема и всё остальное http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2799
кабельщик
сообщение 27.10.2011, 10:11
Сообщение #106
Из: Краматорск
oleg1ma, spesso, может заодно подскажете, что из индикаторов, доступных мне (список в файле), подойдет сюда? Я в них ни гугу (пока)...
А такой пойдет http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?...oducts_id=17051 ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 7.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
oleg1ma
сообщение 27.10.2011, 11:41
Сообщение #107
Из: Глобино UA
Цитата(кабельщик @ 27.10.2011, 8:43) *
Да сайт этот, там есть две части по этому ампервольтметру, я начинал от сюда.По поводу индикаторов, подойдут 8х2 , 16х1 , 16х2.Ваши индикаторы какието дорогие я брал тут можно выбрать начиная от 21грн.
кабельщик
сообщение 27.10.2011, 12:27
Сообщение #108
Из: Краматорск
oleg1ma, спасибо. Попробую разобраться...
p210
сообщение 11.11.2011, 21:07
Сообщение #109
Пользователь №: 23007
oleg1ma, а как у вас получилась стоимость 8-9 баксов,ежли не секрет? У нас один индикатор=10 амерканских...( или больше)
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 21:07
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 21:32
Сообщение #110
Из: Глобино UA
Я брал WH1601A-YGH-CTK ТУТза 34грн=4.3доллара, а есть и дешевле смотрите
Dedan
сообщение 11.11.2011, 22:39
Сообщение #111
Пользователь №: 10131
У меня два Японца лежат от модемов Нокия.
14 ног и без подсветки. Контроллер тот же. Буду на них делать 4х канальный #332279 или 2+2. (Ток + напруга) #332278
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=0
Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2011, 22:40
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 22:48
Сообщение #112
Из: Глобино UA
Я тоже сначала думал делать, но там два питания нужно, а так он проще, но читал ветку- то врет сильно, а в том что я делал, есть кнопочки для подстойки и шунта и Кi и Ku, почитай может понравится проц тотже.
Dedan
сообщение 11.11.2011, 22:59
Сообщение #113
3 и 4 прошивки вроде нормальные.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=640
Потом 5 посмотрю. А то не пошла у человека.
BogAD
сообщение 2.12.2011, 16:50
Сообщение #114
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(PCB21 @ 18.7.2011, 17:43) *
На данный момент принимаю только заявки без оплаты, оплату начну принимать после окончания рассылки ранее оплаченных приборов
Александр, здравствуй, принимаешь еще заявки?
1exa
сообщение 2.12.2011, 22:17
Сообщение #115
Пользователь №: 12745
А им микроамперы мерят можно?
oleg1ma
сообщение 2.12.2011, 22:36
Сообщение #116
Из: Глобино UA
Можно, ток отображает в мА до тока 1А, потом в амперах или-же только в амперах, для этого стоит небольшой микропереключатель у меня.
ZPS
сообщение 4.12.2011, 5:34
Сообщение #117
Пользователь №: 14604
Цитата(STASKIN @ 21.10.2011, 17:58) *
Ну почему сразу оффтоп? Мне например интересна эта идейка. Не поделитесь более подробной информацией?
Есть еще один простой и недорогой способ померить токи от единиц ампер до 600 с применением всего одной микрухи за 200 - 300руб. Разница замера токов в различных конструкциях и расстояния токоведущего проводника от микрухи.Прикрепленный файл  AN_102_REV_C.zip ( 720.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22119
Если нужна полная инфа по применению микрухи могу поискать и выложить.
olegators68
сообщение 4.12.2011, 7:50
Сообщение #118
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Подскажите возможность использования данных ТТ AS-101 стоят недорого от 20р. всего, дешевле купить, чем самому мотать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
OlegarX-RUS
сообщение 4.12.2011, 16:38
Сообщение #119
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
oleg1ma, хотел уже делать ампервольтметр для лабораторного блока питания и вовремя наткнутся на http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 4.12.2011, 16:58
Сообщение #120
Из: Глобино UA
Все слишком сложно, у многих проблемы, читал это давно здесь на форуме, как по мне проще переделанный блок питания от АТХ с регулировкой тока и напряжения + простенький ампервольтметр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.12.2011, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 9:15
