![]() Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Привет! Вопрос: комплект тот что без корпуса настроенный идет?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
Хочу добавить, что на исходном форуме индикатор применялся несколько меньше по размерам. 84мм супротив 122мм, который поставляет в наборе PCB21.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Привет! Суну и я свои 5 копеек... С помощью Юрия, я тоже обладаю таким прибором! В сравнении с продающимися мультиметрами - небо и земля!!!
Сообщение отредактировал Albertish - 11.8.2010, 23:41 |
Охотно верю! Сложно ли калибровать и настраивать прибор после спайки? Какие ждут подводные камни?
Охотно верю! Сложно ли калибровать и настраивать прибор после спайки? Какие ждут подводные камни? Если рассыпуху покупать самому - могут быть сложности как с доставаемостью, так и с качеством компонентов. Если покупать полный КИТ - там уже все подобрано и выверено! С калибровкой есть вопросы - точность образцовых резисторов должна быть адекватна желаемой точности прибора... Оптимально - заюзать поверенный калибратор. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
Какая цена прибора?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Заинтересовал вариант №3
Что надо для приобретения? Личка у вас не работает ![]() -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заинтересовал вариант №3 Что надо для приобретения? Личка у вас не работает ![]() Личка не живет пока месаджей не набью нужное кол-во. хз сколько их надо - 10...20? Потому лучше пока на мыло писать. Для заказа пришлите на мыло адрес доставки и ФИО, моб. на всякий случай. От адреса пляшет способ оплаты и доставки. Отгрузка после 25 августа. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 ![]() |
Пытался вытравить платы на этот прибор в ДИПе, не получилось. Сильно близко и плотно дорожки находятся. А в соике вообще наверное без фотовывода и баллончика с фоторезистом не получится. Я правда, с небольшим опытом в этом деле и собираю Бармалея- нечем мерять индуктивности и резисторы менее одного Ома точно, а китайский мультиметр Юнит70А стоит больше 2000 рублей и меряет неточно- резисторы вообще меньше 2 Ом не меряет.
А где мыло ваше, что-то не нахожу. Хочу себе платы с забитыми деталями и прошитым процессором уже. Как нибудь корпус сам сделаю. Мыло тут укажите. Сообщение отредактировал вотеклмн - 13.8.2010, 12:31 |
Пытался вытравить платы на этот прибор в ДИПе, не получилось. Сильно близко и плотно дорожки находятся. А в соике вообще наверное без фотовывода и баллончика с фоторезистом не получится. Я правда, с небольшим опытом в этом деле и собираю Бармалея- нечем мерять, а мультиметр стоит больше 2000 рублей и меряет неточно. А где мыло ваше, что-то не нахожу. Хочу себе платы с забитыми деталями и прошитым процессором уже. Как нибудь корпус сам сделаю. Мыло тут укажите. Да не все так грустно ![]() У нас в Харькове умельцы ЛУТом и под шаг 0,5 платы делают, правда односторонка, но все равно показательно! Я платы делаю промышленным способом, зазор / проводник 0,2 выдерживают легко, маска тоже очень стойкая, позволяет феном монтаж делать или сдуть чего.... Мультиметр - если дешевый, на мой взгляд только к соседу пойти телик оживить. А если дорогой - там будет ненужных фич накидано много, а индуктивность малую он хрен померяет! ...впрочем как и емкость если UT70xx Про шунты с сотыми долями ома нечего и говорить, RLC2 измеряет все это на ура! Кондеры там из пачки по тангенсу отобрать - тоже как песня! Rds мосфету какому нить проверить, или порог открывания, или опять же выбрать лучший из пачки - БЕЗ РАВНЫХ! Мыло писал, дублирую: pcb21@mail.ru Саша. Вот фоты собранной платы обработки для затравки: ![]() и снизу ![]() Сообщение отредактировал PCB21 - 13.8.2010, 14:32 |
Да, базара нет !!! Супер. Саша а вы по РФ отправляли? Сколько приблизительно стоит доставка допустим в Самару ,Оренбург ? У меня народ на работе жутко переволновался при виде фотосов! Очень хорошая затравка!
Да, базара нет !!! Супер. Саша а вы по РФ отправляли? Сколько приблизительно стоит доставка допустим в Самару ,Оренбург ? У меня народ на работе жутко переволновался при виде фотосов! Очень хорошая затравка! Отправлял по РФ с трэкингом, проблем не было. Вложение страхуется, кроме того по трэкингу всегда можно выяснить где зависла и вздрючить! Если в любимый город поезда ходят - ваще нет вопросов... Цена отправки - $15...$20, иногда на чай приходится давать, что бы приемщица не загоняла к погранцам. Кто то кажись был из Тольятти, можно сгруппировать несколько заказов. Фотосы - ну дык стараюсь! Я тут немного побродил по сварочникам.... народ как то все больше на коленке, по старинке... хлорное, навеснуха - страшненько!!! Вот ишо корпуса мне закончат бадяжить - накидаю еще фоток. |
Саша большое спасибо! Ждем фотосы!
Спасибо !!!
У меня друг отдыхает в Евпатории,можно ли как нибудь через него передать и каким способом?
Саша попробую связатся с другом.А премерно во сколько вы будете в Евпатории и где лучше встретится?
От Харькова до Евпатории премерно 700км наверно я не успел с заказом. -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 0:14 |
