Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 19.7.2010, 11:26
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?
Littleflea
сообщение 19.7.2010, 12:44
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
1. Марку\модель в студию.
2. Чавой-то мне подсказывает, что в наше время "нуль" рвать низя. Сажайте его прям на нулевую шину.
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 12:47
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Двухполюсный автомат бывает 1Р+N - АВ на один полюс (фаза), выключатель на второй. 2Р - 2 автоматических выключателя. Пробки на АВ заменить обязательно.
ПУЭ 7
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители
АВ только на фазу.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 13:03
сообщение 19.7.2010, 13:33
можно, а нужно, если в квартире производится замена, реконструкция проводки
сообщение 19.7.2010, 14:35
Сработает и от перегрузки и КЗ, а так же может выполнять функции пакетника.
Можно.
ПУЭ 3.1.18
...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
сообщение 19.7.2010, 22:01
А вдруг у нас IТ, или того хуже, треугольник 220 с заземленной фазой В?
сообщение 20.7.2010, 0:01
у нас банальная TN-С
Aleks 72
сообщение 20.7.2010, 15:58
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 20.7.2010, 16:07
Цитата(Aleks 72 @ 20.7.2010, 14:58) *
А Вы сударь любитель однако, нетривиальных подходов.
Сталкивался и с тем, и в другим. А Вы?
сообщение 20.7.2010, 20:14
Aleks 72
сообщение 21.7.2010, 13:26
В жил.фонде??? У нас сети лет уж так.... ннадцать модернизированы.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 21.7.2010, 13:28
Starik5
сообщение 28.7.2010, 17:38
Пользователь №: 17505
Посчитайте все мощности у вас в доме (квартире)
добавте запас 3-5а, сумму KW делите на 220 и получите ток
нужного вам автомата, после автомата желательно разделить
только по фазе освещение - автомат 16а, розетки - 25а.
Все автоматы АВ срабатывают и по КЗ и по току даже если перегрузка идет по одному проводу.
Starik
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 18:54
Пользователь №: 19182
Меняйте пробки на автомат, ноль рвать можно если вместе с фазой, т.е. двухполюсник можно, а два однополюсных нет! Но также будте внимательны, пробки могут стоять и тосько в фазе - до и после счетчика, для безопасного обслуживания (замены) счетчика. И если у вас нет своей земли, то двухполюсник это хорошо! Если есть своя земля, а я ее рекомендую, техника ее любит, то достаточно однополюсного автомата! А вот в РЕ-проводник коммутационные аппараты ставить нельзя! Запрещено! PEN- рвите на здоровье вместе с фазой!
сообщение 15.8.2010, 22:56
Просто для справки... icon_wink.gif.
Тоже запрещено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:21
