Частота 400Гц и 50 Гц
Гость_igor_*
сообщение 27.4.2006, 8:38
Можно ли включать пылесос 220400Гц в 22050Гц и наоборот.Если кто знает просветите пожалуйста.
сообщение 27.4.2006, 10:59
а точно 220В и 400Гц ? может 42В и 400Гц?
Гость_Насос_*
сообщение 27.4.2006, 18:38
В первом случае практически не буде сосать (скорость упадет в 8 раз), а во втором случае пылесос развалиться через полчаса работы (скорость возрастет в 8 раз).
сообщение 27.4.2006, 21:58
просто есть специальные преобразователи с 220В 50Гц на 42В 400Гц icon_smile.gif
Tchernishev
сообщение 28.4.2006, 1:32
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Гость_Pavel2_*
сообщение 28.4.2006, 10:24
Кстати тут еще надо посмотреть.
Как правило в пылесосах стоят коллекторные двигатели, и для них частота сети не такой критичиский параметр
Гость_igor_*
сообщение 28.4.2006, 12:07
пылесос 220400гц для работы на самолетах.Там двигатель стоит стандартный на230 в 50 гц и диодный мост. Как это работает я не знаю.Попытался включить другой пылесос 22050гц в 220400гц-он еле-еле крутит.Если кто-то может подсказать как это сделать помогите пожалуйста.
сообщение 28.4.2006, 13:45
сообщение 28.4.2006, 13:46
если это мост конечно , а ни какой-нибудь твердотельный преобразователь icon_smile.gif
сообщение 8.8.2006, 11:10
Встречается в судовом оборудовании. В целях снижения массы и габаритов.
Гость_Николаич_*
сообщение 11.10.2006, 16:01
У меня на радиолокаторе все движки были 220 В 400Гц 3-ех фазные
Flash
сообщение 18.10.2006, 9:08
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
igor
Скорей всего мост.
Движок (его железо) обычного пылесоса рассчитан на частоту 50 (до 70) Гц, а при 400Гц реактивное сопротивление возрастает в 4-раза.
Формула X=6.28*f*L .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 23:18
