разводка на даче
Jexon
сообщение 2.7.2010, 0:23
Пользователь №: 18817
Здравствуйте ситуация такая надо от столба кинуть провод на домик в садоводстве и подключить к главному первому автомату(который на улице ставиться на всякий..)В домике разводить хотел сам( розетки, выключатели автоматы сам могу поставить)Счетчик должен электрик же смотреть и ставить в талоне роспись?
Так электрик в садоводстве говорит что в доме разводить самому нельзя если нет документа допуска. Это так и есть? Т.е если он мне скажет сумму за разводку в доме неадыкватному скажем так, как узнать расценки? и могу ли я с ним поспорить и сам дома все развести а ему оставить только задачу от столба до первого автомата?
К томуже купил провод сип, два анкерных болта и зажима два( на столбе соединится) , показал электрику он сказал что это чушь лишь бы деньги содрать и типа он ставит только керамические изоляторы( которые по новым гостам уже не используют, и в магазе их не найти но у него они есть)
Кто вкурсе подскажите документ который говорит что керамика прошлое, т.к слышал что даже с прокуратуры предписания приходят типа делать по новому...
еще забыл, сколько можно на участке в садоводсве мощности ? до 15 квт?
бармалей
сообщение 2.7.2010, 11:19
Пользователь №: 16269
да развод это. а если електрик садоводства в глаза СИП не видел, то гоните его поканой метлой на х
сообщение 2.7.2010, 11:56
1. Электропроводку в доме можете делать самостоятельно, если хватает опыта и знаний (в этом есть сомнения...)
2. Запрета на керамические изоляторы нет и они используются и производятся.
3. Законодательного ограничения на потребление электроэнергии не существует. Но в садоводстве есть ограничение, накладываемое мощностью питающей подстанции.
NikELektrik
сообщение 2.7.2010, 13:34
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
На счет цен, обзвоните фирмы и электриков-калымщиков (у нас в газете например есть их номера телефонов), может у кого из знакомых есть знакомые электрики, так и сравните цены
Сообщение отредактировал NikELektrik - 2.7.2010, 13:36
Шаровая молния
сообщение 2.7.2010, 16:07
Пользователь №: 14118
15 квт - это порог, за которым стоимость подключения уже иная. 6000 руб за квт. Но об этом не думайте.
А проводку делайте со своим товарищем электриком (если таковой имеется). Сделаете не хуже, чем ваш садовый разводила. Вряд ли он мастер своего дела, если людям по ушам трёт.
Jexon
сообщение 5.7.2010, 18:16
Не специалист великий, но мне немного надо, домик чисто летний ...., планирую 3 розетки 10А, 1 розетку 16А+ одну на 25 А сразу (на нее автомат отдельный), и 4 выключателя=). Розетка на 25 будет использоватся редко и только при выключенном остальном соответсвенно;)), я надеюсь 6 кВт то подстанция мне позволит брать))
Про запреты на изоляторы слышал от продавца магазина электрики, что типа по тб уже есть случаи когда выносят придписания.
Кстати а где в питере эти изоляторы купить можно?icon_wink.gif спортивный интерес;)
Так без допуска по закону я могу у себя в домике сам коробочки разветл. и розетки установить? а задачу за электриком оставить только посмотреть...
Сообщение отредактировал Jexon - 5.7.2010, 18:20
сообщение 5.7.2010, 18:24
- Смысл ставить розетки 10А? Ставьте все на 16А. Можно одной группой под АВ 16А.
- 4 выключателя нагрузкой не являются... Но предполагаю, что на освещение потянет и автоматик 6А.
- Что такого особенного планируется включать в розетку 25А? Уж не сварочник ли? icon_wink.gif
- Сколько "потянет" подстанция в Вашем садоводстве сможет объяснить местный электрик или председатель правления.
- Изоляторы встречал (случайно на глаза попались) в салонах Минимакса, на рынке на Бестужевской, в Вимосе (Колтуши)... может и ещё где видел.
Мастер Джу
сообщение 5.7.2010, 19:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Да множите,только желательно хоть что нибудь почитать перед этим,что бы не сделать ошибок.Энциклопедия домашнего электрика и т.п.
сообщение 5.7.2010, 20:45
Можете ставить самостоятельно насколько сумеете, а вот электрику (садоводства) Ваша деятельность вообще до лампочки... Ибо за косяки, КЗ и прочие "радости", включая пожар, он ответственности нести не будет... делал то не он. В его функции может входить только проверка правильности подключения счётчика и его опломбирование (если узел учёта один на всё садоводство на ТП), а также ввод в дом от ВЛ.
Jexon
сообщение 30.7.2010, 0:02
как подключить если на столбе три фазы(например 1,2,3 )и один ноль, слышал про сдвиг фаз))) если сосед напротив подключен к фазе 1 например, то мне надо к фазе 2 или3? Обьясните юзеру плиз
Energetik-04
сообщение 30.7.2010, 8:30
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187
К той фазе, что менее нагружена. Можно это чисто визуально определить, пройдя вдоль линии от вашего дома до подстанции, считая сколько потребителей "сидит" на каждом фазном проводе (но есть нюанс: можно и ошибиться - все зависит того, как активно Ваши собратья-садоводы пользуются электроэнергией). Чтоб узнать наверняка придется обращаться к вышеупомянутому электрику за информацией.
Или еще вариант. Узнайте у соседей (домики которых подключены от разных фаз ВЛ) величины напряжения в розетках их домиков (бывают ли падения напряжения, если бывают то как долго и т.п.) - и на основании этой инфы уже выберете себе фазу(если конечно Вам ее уже не "выбрали" в управлении садоводства icon_biggrin.gif
Jexon
сообщение 30.7.2010, 12:48
линия у нас маленькая, неправильность выбора фазы горозит серьезными последствями? т.е я так понял грубо говоря если на одной фазе 5 домов на второй 4, то мне ко втой подрубаться если чисто визуально без измерений)
подскажите нормативный документ который говорит от том что можно пдключать дом в садоводстве используя для крепления анкерные зажимы для сип, а то электрик наотказ отказывается
Apisx
сообщение 31.7.2010, 14:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Совет: На общем собрании садоводства соберите денюжки пошлите вашего электрика на курсы повышения квалификации. Если он после этого не поумнеет, то ПИНКА ему под зад и вся недолга.
элкъ
сообщение 31.7.2010, 21:20
Пользователь №: 15829
за такую зарплату не поумнеет.Имхо.
Starik5
сообщение 1.8.2010, 21:47
Пользователь №: 17505
Провод выкупили хороший, но должен быть не менее 10квадрат,
все соеденения сейчас выполняются затяжкой, фарфор это разводилово, в доме должна быть разделенная сеть - АВВ на 16 ампер на освещение и 25а на розетки, желательно развести на кухню (3-4 розетки) свой автомат 25а и комната 25а на розетки, на улицу (косилка, насос) 16-25а.
По освещению используется провод 1,5квадрата
По розеткам - провод 2,5 квадрата.
Starik
сообщение 2.8.2010, 1:01
А Вы СИП встречали менее 16 мм2?
в доме должна быть разделенная сеть - АВВ на 16 ампер на освещение и 25а на розетки, желательно ...
Неугомонный Вы наш... Решили в каждой теме на свет 16А и на розетки 25А советовать? Может пора посмотреть, какие ещё варианты понежнее возможны, кроме краштестов домашней электропроводки?
great_lee
сообщение 2.8.2010, 8:54
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
именно, экз кольчугино делает сип-4 2*10 и на складе даже есть icon_smile.gif
наверное садоводов от апв отваживают
Сообщение отредактировал great_lee - 2.8.2010, 8:55
сообщение 2.8.2010, 10:11
Возможно есть... слышал, но встречал icon_wink.gif Но есть маленький минус: совмещённого нуля уже не будет.
Starik5
сообщение 7.8.2010, 0:23
А вы предложите а я рассмотрю и посчитаю.
Starik
сообщение 7.8.2010, 0:52
Целый форум к Вашим услугам. Читайте. Не единожды на страницах рекомендовалось:
розеточная группа (или несколько) АВ 16А 3*2,5
группа освещения (или несколько) АВ 6-10А 3*1,5
электроплита АВ 32-40А 3*6
и проч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 21:47
