Мощность мотора донора железа? |
6.8.2010, 17:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
Подскажите, пожалуйста, с каких по мощности моторов можно вытянуть железо сечением 60+ квадратов?
Сообщение отредактировал alex_Z - 6.8.2010, 18:32 |
10.8.2010, 11:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Ну на этот вопрос ответить тяжело, надо разбирать мотор и мерять статор, если это для сварочного апарата.
10.8.2010, 11:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Подскажите, пожалуйста, с каких по мощности моторов можно вытянуть железо сечением 60+ квадратов? От 10 до 25кВт -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
10.8.2010, 16:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Делал сварочный 11кВт 2970 об/мин. После обработки на токарном (пазы проточил) получилось 48 мм. кв.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 0:15 |
