Электроводонагреватель во взрывоопасном помещении
Energetik-04
сообщение 6.8.2010, 7:25
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187
Доброго времени суток!
Коллеги! Кто сталкивался с проточными электроводонагревателями взрывозащищенного/взрывобезопасного исполнения? Согласно проекта в цехе, где в технологии применяется бензин, для горячего водоснабжения предусмотрены 2 водонагревателя DHC 6U пр-ва «Stiebel Eltron» - один в санузле, другой непосредственно в производственном помещении. Про санузел все понятно вопросов нет. А вот как быть с тем, который в цехе? У водогреев этих степень защиты IP24. Мое мнение - это косяк проектировщиков. Пока вижу решение только такое - установка водогрея большей мощности (вместо двух) в санузле и от него уже тянуть трубу в цех. Или кто-то может подсказать вариант замены водогрея? Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 6.8.2010, 21:39
я думал примерно так же как и вы . а может поставить в цехе и сделать для него отдельное помещение или как-то отгородить его?
Гость_ВВ_*
сообщение 7.8.2010, 0:04
Вообще-то, ввиду весьма небольших размеров данного проточника, превратить его во взрывобезопасное изделие – проблема не большая. Любопытно другое: а зачем в санузле проточник? И в цеху тоже? Собственно, Ваша проблема в следующем: если это производство находится не в Сочи (собственно, важно не где находится, а какую температуру воды Вы хотите получить зимой?), и, если зимой температура воды на вводе будет ниже 20 градусов, купаться под таким душем будет весьма прохладно. 6кВт – это слишком мало для России. Поэтому я бы рассмотрел возможность установки накопительного нагревателя где-то в стороне от взрывоопасных помещений.
Гость_ЗУ_*
сообщение 8.8.2010, 8:15
Есть требования СанПин в рабочей зоне содержание взрывоопасных паров не более 100 мг/м3, мерь и принимай решение.
сообщение 8.8.2010, 8:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Засунуть в железный ящик? icon_smile.gif И кто даст сертификат?
ИМХО, лучше вынести из цеха.
Energetik-04
сообщение 9.8.2010, 8:19
Из: Алтайский край
Душ в санузле не предусмотрен. Только раковина - руки помыть. А в самом производственном помещении горячая вода нужна для того чтоб полы мыть, оборудование и т.п. (пищевое производство)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:53
