Сеточный заземлитель
Brender
сообщение 5.8.2010, 14:32
Пользователь №: 9196
Вопрос. Как рассчитывать сеточный заземлитель (электроды соединяются стальной полосой в несколько рядов образуя сетку и по сути как стальной лист длинный зарыть) на сколько он эффективен и как его закапывать? (рыть траншею в метра два и варить поэтажно а потом засыпать) ??? ??? icon_sad.gif
сообщение 5.8.2010, 20:11
Пользователь №: 9143
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.
Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2010, 20:13
Brender
сообщение 6.8.2010, 8:19
хорошо. ленточный если заземлитель. электроды соединяются лентами с шагом допустим 30 мм с верху вниз.
Просто смежники для ТП сделали такой заземлитель, уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность.
А меня это интересует из за того что места мало осталось куда могу заколачивать. необходимо сделать 3 контура причем минимум расстояние между ними 30 метров. земля плохая и в сухую погоду сопротивление сильно увеличивается.
а Под бетонную площадку закладывать не хочу, да и не позволят.
сообщение 6.8.2010, 8:57
Уменьшение геом.размеров (и площади в том числе) снижает эффективность. Увеличением площади поверхности электродов (хоть до единого листа) не достигнете такого же эффекта, как от разнесения этих электродов. Если нет свободной площади - используйте глубинные заземлители, сейчас их прорва, достигнете выдающихся результатов с единственным штырем, в любую погоду.
Кроме измерения посоветовать нечего.
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2010, 9:02
Brender
сообщение 24.8.2010, 12:36
Спасибо. Про глубинное заземление очень интересно. почитал. в дальнейшем буду иметь ввиду
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 0:47
