![]() Срабатывание узо , проблема Узо |
И хватит своих доказух надоело... Вообще то, это ГОСТовские "доказухи". Вы же просили аргументацию с цифрами... А вот пустые слова, ничем не подтверждённые, действительно, надоели... Извините. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
если на шильдике написано 10 ампер то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер, И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу. Starik Итак, уважаемый, Вы ошибаетесь. Если на автомате написано 10 А (да-да, на современном иностранном), то этот автомат никогда не должен отключаться по перегрузке (тепловым расцепителем) при токе 10 А. И даже 11А. Удивительно, что этот факт, известный любому грамотному электрику, прошел мимо Вашего драгоценного внимания. З.Ы. простите, но Ваша аргументация аналогична той, что применял Машкин Эдельвейс Захарович. Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2010, 11:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 ![]() |
Разрешите вопросик вставить,разговор про УЗО идёт и лишнюю тему с глупыми вопросами создавать не хочется!На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так?
На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так? Попробуйте резисторы на 7кОм и 2кОм. Первый даст ток чуть больше 30 мА, второй - чуть больше 100. А лампа - многовато. И не обязательно на фазу сажать. При наличии тока в цепи УЗО сработает и при соединении нуля с землёй. ...а от кнопки они срабатывают? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...а от кнопки они срабатывают? [/quote] Спасибо Roman!от кнопки срабатывают,т.е если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА? |
если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА? В теории так оно и должно быть... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Если от кнопки срабатывает,значит рабочие.Кнопка создает искусственно ток утечки.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? Вот и нам загадка... может, верхний узо шустрее? да и условия опыта несколько некорректны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? А может там буковка "S" присутствует (селективное) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А может там буковка "S" присутствует (селективное) Скорее, у первого буковка "S" отсутствует... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым? Попробуйте 6.8Ком включить,что бы создать ток утечки. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Маркировки S там нет,получается есть вероятность того ,что срабатывать вслучае чего будет первым вводное..а оно на улице в шкафу,заменить вводное с маркировкой S?
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G.
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. * УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. * УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. * УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. * УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 17:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Оба УЗО типа АС...
Вот и ответ ИМХО.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G)
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G) На на номинальный ток утечки ИМХО не проверял. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 21:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G. По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. * УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. * УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. * УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. * УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). * УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать? тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание? |
а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать? тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание? Опять же если селективность не нужна то AC, A и B. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 20:17 |
