правильное подключение ИБП |
25.4.2006, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.2.2005 Пользователь №: 2419 |
Доброго времени суток!
Помогите разобрться с подключением ИБП (источников бесперебойного питания). Ситуация следующая: имеется один ИБП (3000VA или 2250Вт) к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 1,5 кВт и второй ИБП (3000VA или 2250Вт) с доп. аккумуляторной батареей к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 0,5 кВт., все это устанавливается в телекоммуникационный шкаф 19". Внимание вопрос: как это правильно сделать? Наводящие вопросы: - какова должна быть линия для питания данных ИБП? - какой должен быть автомат на все это? - как электропитание ИБП организовать в шкафу? - ИБП в шкафу должны подключатся от простой розетки или другим способом? Доп. информация: - КПД ИБП - 95%; - мощность на заряд батарей 10% от мощности ИБП (т.е. 225Вт). Очень интересует как это сделать ПРАВИЛЬНО, а также как бы это сделали Вы? ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ! |
28.4.2006, 23:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Добрый день!
Вообще у ИБП должна быть инструкция по эксплуатации в которой прописываются рекомендации по подключению. ИБП на такую мощность подключаются к питающей сети посредством розетки, но существуют подключения через клеммы. При уверенности, что к ИБП не будет подключенна дополнительная нагрузка,автоматические выключатели можно выбирать исходя из мощности нагрузки с учетом КПД и мощности заряда, но лучше автоматические выключатели выбрать исходя из мощности ИБП с учетом мощности заряда. Если скажите марку ИБП, то смогу рассказать подробнее. |
3.5.2006, 9:42
Инструкция это хорошо, но там такого к сожелению нет, а источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SURT3000RMXLI и батарея для ИБП APC Smart-UPS SURT192RMXLBP.
Эта тема лучше оказалась развитой по http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...iewtopic&t=2015 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 10:14 |
