ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я |
8.3.2009, 21:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите ктото мотал тр. на чашках ? наружный диаметр 30 мм высота в сборе 20мм как можно посчитать для нее витки ?намотал 100 витков индуктивность получилась огромной порядка 5мили генри зазор был 1 слой молярного скотча.
9.3.2009, 1:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Дык на такой чашке 12в 5а можно получить. Мотать нуна 60 витков не боле. Зазор 0.7-0.9мм. А што, в ваших краях компутеры не ломаются?
10.3.2009, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Подскажите ктото мотал тр. на чашках? Нашел в архиве такую вот схему от одного из пионеров инверторного сваркостроения (там есть ссылочка). Где-то читал, что на чашках строить трансформаторы для ИБП не рекомендуется - невозможно соблюсти современные конструктивные требования по изоляции первичной и вторичной цепи (расстояния там и пр.), т.е. по электробезопасности. Эти сердечники с малым внешним полем хороши для других целей. |
10.3.2009, 18:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.3.2009 Из: Украина Чоп Пользователь №: 13649 |
Есть разные сердечники от бп теликов видиков итд... и также есть и кольца тоже разные. Скажите пожалуйста как расчитать витки для TOP-а для конкретного ш-ки или кольца. |
10.3.2009, 19:59
Нашел в архиве такую вот схему от одного из пионеров инверторного сваркостроения (там есть ссылочка). Где-то читал, что на чашках строить трансформаторы для ИБП не рекомендуется - невозможно соблюсти современные конструктивные требования по изоляции первичной и вторичной цепи (расстояния там и пр.), т.е. по электробезопасности. Эти сердечники с малым внешним полем хороши для других целей. Ну мне БП не для сертификации ))) а насчет изоляции первички от вторички так 2 слоя молярного скотча и слой лакоткани вполне думаю будет достаточно. БП запустился от 60 вольт, сколько он вытянет не проверял но с 2мя вентиляторами и БУ запускается без проблем Трансформатор намотал64/8/8, индуктивность зазором выставил в районе 0,7 мили генри |
12.3.2009, 16:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Здесь 4 xsl файла расчета.
Один на англиском, может кто сможет сделать на руском.
Прикрепленные файлы
26.9.2009, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
попробовал БП Большакова, запустился сразу, нагружал постепенно , на конец решил повесить автомобильную лампочку 55Вт.
При подсоединении прозвучал легкий щелчек, и .... лампа вспыхнула на полный накал!...., только я не обрадовался заменил нужный резюк, и поставил Е13003, на кол.-эм. ему подвесил трансил 440СА, и поднял токовый резистор до 2-ох ом, после получаса издевательств - БП живой теперь по сути: в том ли причина что резюк завышенный был? стоит ли оставлять сапресор? (греется пока слабо, но мощность бп подрезана в разы) Кто не в курсе вот схема: http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/09...891c4b.gif.html сапресор оставлю, хуже не будет, а так блочек вроде ничего, даже на 13003 в дежурку хватит Сообщение отредактировал Wiew - 27.9.2009, 0:56 -------------------- На радио:
4.11.2009, 23:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Пара интересных ссылок http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der230.pdf
http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der234.pdf http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der233.pdf В самой первой подробно описано изготовление трансформатора.Есть рекомендованная разводка печатных плат и фото собранных БП.Думаю может многим пригодится . |
10.2.2010, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Всем привет!!! Нарисовался у меня очередной вопрос по Б/п. Попался мне убиенный принтер Canon 1500. Блок питания рабочий 24в. 1 а. Попробовал я его погонять, подключил две последовательно соединённые лампочки 12 в. 5вт. Стартует от 60 вольт. Но при подключении 21 вт. лампочек б/п затыкается, лампочки моргают, если при включенном б/п разорвать нагрузку и снова подключить, то всё запускается, ток порядка 1.5а. После этого я разобрал транс, перемотал вторичку, было 12 витков в два провода по 0.5мм. Намотал 7 витков проводом 1мм. Запустил б/п, на выходе те же 24в. изменил резисторы, на управляющей ножке TL431 подогнал к 14 в. Теперь на нагрузку 21 вт. б/п запускается со второго раза, сначало лампочка моргнёт,после этого загорается, ток 1.8-1.9А. Если убавить напряжение до 13 вольт запускается с первого раза. При меньшей нагрузке, например резистор 15ом 10вт. запускается легко от 60 вольт. Смущают електролиты в данном б/п входной 22мкф. выход 330мкф. Нужно ли увеличивать? Правильно ли я вообще сделал? может нужно пересчитывать все обмотки трнса, а не только вторичку? Гонял б/п пару часов под нагрузкой, больше всего нагрелся выходной диод 75-80 градусов, транзистор и трансформатор 55-60 градусов.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 11:18 |
