3 страниц V  < 1 2 3 >
ИБП для сварочного инвертера Barmaley'я
lds84
сообщение 24.1.2009, 16:12
Сообщение #21
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
я насчитал ЕЕ30 89/19/10 но мне посоветовали EE30 39/5/5 600 мкГ так и намотал
Wiew а вы немогли бы пересчитать в ПИ если пользуете ее ?
Сообщение отредактировал lds84 - 24.1.2009, 16:35
Wiew
сообщение 24.1.2009, 16:22
Сообщение #22
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
витков мало, пробуйте мотать по своему разчету
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 24.1.2009, 17:39
Сообщение #23
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
По вашему разчёту- 60х10х12
САНЕК
сообщение 24.1.2009, 21:10
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Давай выходные данные вторички,ток,напруга.
На абордаж!
lds84
сообщение 24.1.2009, 21:29
Сообщение #25
Из: Мариуполь
Спасибо уже не надо еще раз пересчитал в ПИ получилось 69/10/7 так и намотал индуктивность выставил преммерно 750 мкг завилась с пол тыка icon_biggrin.gif
стартует от 60в потом выклучается, догонял до 250 работает нормально.
Нагрузить пока удалось только до 0,8 А ... закончились 12ти вольтовые потребители ((
подскажите чем можно нагрузить ?
САНЕК
сообщение 24.1.2009, 21:53
Сообщение #26
Из: Воронеж
ЛЯмпочкой,от авто.
На абордаж!
lds84
сообщение 30.1.2009, 14:19
Сообщение #27
Из: Мариуполь
Ребята поделитесь схемкой топа на 2-3 напряжения
golub
сообщение 30.1.2009, 16:28
Сообщение #28
Из: Харьков, пески
Столько хватит? Шииты вроде ещё не отменяли.
lds84
сообщение 30.1.2009, 17:20
Сообщение #29
Из: Мариуполь
Спасибо конечно
Да шиты не оменяли но мне бы схемку где топ 3х ногий, имеется 224Y
golub
сообщение 30.1.2009, 17:51
Сообщение #30
Из: Харьков, пески
А какая разница, у них вход-контрол одинаковый, что у 3-х что у 5-и ногих.
Душман
сообщение 4.2.2009, 20:22
Сообщение #31
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Здавствуйте, собрал я БП на TOP224, сердечник ЕЕ30 60/10/10 все по типовой схеме , блок запустился напряг выдает, но под нагрузкой начинае тихо так писчать-шипеть. Трансформатор холодный , TOP теплый, выпрямительный диод горячий, но терпимо. Напряжение под нагрузкой просядает с 12,00 В. до 11,88 В. при токе 2,37А. Одна половинка сердечника была склеена суперклеем (ребенок разломал случайно),но все получилось аккуратно . Так вот может ли из-за этого писчать , а то я что то боюсь его ставить в инвертор, вдруг он при работе заглючит и будет БАХ.
golub
сообщение 4.2.2009, 20:29
Сообщение #32
Из: Харьков, пески
Да не перживай, для 224 это почти предел.
Да и для таких дел секционирование никто не отменял.
Сообщение отредактировал golub - 4.2.2009, 20:32
yjriy
сообщение 4.2.2009, 21:05
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Частота пятиногих Топов(серия24*) 132 кГц супротив 100 трехногих. На трансике витков меньше, обмоток можно побольше вкинуть на разные напряжения.
Душман
сообщение 5.2.2009, 3:23
Сообщение #34
Да я из-за звука этого постороннего переживаю.Может витков на первичку прибавить или с зазором поиграться. Просто звук такой как будь то трансформатор не тянет, у меня такое было когда приставка Sega DC сломалась, внутри коротнуло что то и блок питания на ней почти так же писчал-шипел. Кстати можно  в инвертор блок питания оттуда взять.
golub
сообщение 5.2.2009, 7:34
Сообщение #35
Из: Харьков, пески
Это, как за штуцер зелени комп собрать, но сэкономить на БП.
На последней стр. шиита, приведен вариант топологии ПП. Желательно от него далеко не отходить.
Сообщение отредактировал golub - 5.2.2009, 13:45
Душман
сообщение 6.2.2009, 7:36
Сообщение #36
Разобрался я все таки с этим писком. Вчера перемотал транс на 54/8/8 витков и писк пропал. Испытал с 65 вольт выдает ном. ток и TOP даже меньше нагреваться стал под нагрузкой , греется только выходной диод. PI Expert дает 42/5/5, но там расчет на 132 кГц. и феррит N87 а у меня какойто русский  на 2000 как в магазине сказали ,вот я и прибавил чуток.
сообщение 15.2.2009, 22:00
Сообщение #37
Мужики подскажите сколько мотать на Е25 N87 на топ224 для 14 вольтей?
golub
сообщение 16.2.2009, 1:18
Сообщение #38
Из: Харьков, пески
Б/П Е25, N87, 62х10х9
сообщение 16.2.2009, 20:54
Сообщение #39
Спасибо
Гость_felics_*
сообщение 3.3.2009, 17:15
Сообщение #40
Заманчиво использовать блок питания от монитора, отпилить кусочек платы, перемотать вторичку,
никто не делал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 2:57
