2 страниц V   1 2 >
Проблема с водонагревателем , удобство эксплуатации
Denstroy
сообщение 29.7.2010, 15:02
Пользователь №: 19044
Всем привет, помогите пожалуйста вот с каким вопросом: установил в ванной водонагреватель, повесил его под потолком, а розетка для его подключения находиться за стеральной машиной, т.е. получается не очень удобно его выключать, вилку выдергивать стералка мешает, а кнопка находится высоко, теперь вопрос можно ли установить какой-нибудь выключатель (типа тех что ставятся на бра, с маленькой кнопкой или что-то похожее), чтобы его было проще выключать. Водонагреватель накопительный Ariston 30 Л 1500W, провод трехжильный с заземлением 3х2,5. Спасибо
Dervish
сообщение 29.7.2010, 15:43
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Это конечно будет колхоз, но технически такое возможно. Нужно только подобрать КАЧЕСТВЕННЫЙ выключатель на ток до 10 А и установить в разрез коричневого или голубого провода.
Anatoli
сообщение 29.7.2010, 16:05
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а зачем его выключать?
Евгений Тихонови...
сообщение 29.7.2010, 18:31
Пользователь №: 18668
можно и простой автомат на стену в удобном месте поставить, фазный провод пропустить через автомат.
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Starik5
сообщение 29.7.2010, 22:40
Пользователь №: 17505
Вообще то это ванная комната, сырость, пар, брызги,
выключатель если ставить то он должен быть влагозащищенный,
провода должны входить в него через манжеты.
Starik
Andrey59
сообщение 30.7.2010, 9:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В ванной комнате розеток вообще быть не должно - опасно для жизни. Желательно отдельную линию через диф.автомат провести от щитка или ближайшей распред.коробки
NikELektrik
сообщение 30.7.2010, 13:46
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Можно ставить розетки в ванных, но через УЗО, если отдельная линия со щитка идёт в ванную то УЗО 10 мА, если линия общая с квартирой то 30 мА.
sanykrimea
сообщение 30.7.2010, 15:41
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Вот так, одним махом отменили ГОСТ Р 50571.11-96 и ссылки на него в ПУЭ гл.7.1,СП 31-110-2003 гл. 14
701.53 Распределительные устройства и устройства управления
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
- или присоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3;
- или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ Р 50571.3;
- или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 30.7.2010, 15:44
Andrey59
сообщение 30.7.2010, 15:48
Из: Запорожье
Лично все это мне известно, а для автора вопроса, тем более в этой рубрике я это убрал как непрактичное (чтобы не рассказывать что такое разделяющий транс и сколько он стоит, а УЗО может и замучать срабатываниями)
Мастер Джу
сообщение 30.7.2010, 16:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это же накопительный водонагреватель,его выключают только если долго не пользуются.
Apisx
сообщение 31.7.2010, 13:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Выключатель в ванной, на водонагреватель. Что за чушь? Зачем? Водонагреватель, даже накопительный должен быть запитан отдельной группой от шитка. Если надолго куда-то уезжаете просто выключили автомат в щитике и всё. Какие проблемы?
Volt380
сообщение 31.7.2010, 13:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Пользуюсь аналогичным девайсом (только на 65л) когда воду горячую отключают. Включаю и выключаю кнопкой на нем. А из розетки его не выключаю вообще. Автор, какая у вас потребность часто его выключать?
sanykrimea
сообщение 31.7.2010, 14:07
Из: Харьков
Бред.
Теплопотери накопительного нагревателя - около 2-3% в час. Если нет расхода воды в течение 20 часов ( рабочий день, ночь) - 40-60% расходов на эл.энергию на ветер.
АВ предназначен для нечастой коммутации цепей, поэтому как выключатель его использовать нельзя.
Экономическая составляющая, обычно тоже не рассматривается. Смысл тянуть отдельную линию на бойлер, если можно поставить розетку в зоне 3?
На бойлере стоит штатный выключатель. Если к нему затруднён доступ (высота) - естественно и допустимо поставить дополнительный выключатель из разрешённых в зоне 3 на розетку.
NikELektrik
сообщение 31.7.2010, 17:10
В наших ванных нет зоны 3, уж больно маленькие габориты.
сообщение 31.7.2010, 19:05
Пользователь №: 5663
На бойлере стоит штатный выключатель....
Только не очень то подходящий для частого включения/выключения. А вот обычный одноклавишник (не за 30 руб.), вынесенный за пределы ванной и отключающий розетку водогрея, вполне приемлемое решение.
sanykrimea
сообщение 31.7.2010, 19:48
Из: Харьков
Не только приемлемое, но, на мой взгляд, оптимальное. Поставить в рамку, совместно с выключателем света ванной. Может добавить рядом с розеткой СМ розетку (отключаемую) для бойлера.
Starik5
сообщение 1.8.2010, 21:31
ну нагородили, ванная, кафель, провода к двери, выключатель на двери, провод назад в розетку, в ванной есть розетка, желательно двойная, включается - стиралка, нагреватель, а не проще установить на стенку рядом с розеткой, влагозащишенный выключатель (можно уличный) в него завести провод от нагревателя, а из него короткий провод с вилкой в розетку.
Starik
Uran
сообщение 1.8.2010, 21:57
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Стоит у меня розетка в ванной уже много лет-запарелил с коридорной, нужна она там постоянно.По утрам бреюсь, горит подсветка над зеркалом в ванной мебели-запитана от розетки.Уже неделю как отключили ГВС, запитываю ВН на 30литров(1,5кВт) и переключаю вентили на внутриквартирное ГВС-запитка ВН от розетки в ванной.Розетка стоит обычная и ничего с ней не делается...
DmitriyMon
сообщение 8.8.2010, 15:37
Сообщение #19
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Установите с наружной стороны ванны, в удобном для Вас месте, маленький, закрывающийся прозрачной дверцей, пластиковый бокс под 3-и автомата.
Выведите туда провода от нагревателя и стиралки на свои автоматы, и выключайте себе спокойно их снаружи ванны, только кабеля к боксу от щитка лучше, конечно, отдельно провести, к стиралки и к нагревателю.
Если стиралка у Вас подключена не по отдельному кабелю от распред щитка, а от общей розетки, то это не правильно, должно быть обязательно с заземляющим контактом, а лучше отдельный провод на заземление и на корпус стиралки и отдельный на нагреватель, так будет безопасней.
Starik5
сообщение 8.8.2010, 23:20
Сообщение #20
Безопасней будет поставить щиток за входной дверью в квартиру и дверцу под замок, зато какой прикол, в халате из ванной выходишь на лестницу, халат только по шикарней надо.
Не доводите до абсурда, ставте смело влагозащищенный выключатель в ванной на удобное вам место, ведь и выключать его вы будете редко, стоя на полу в обуви.
Не заморачивайтесь.
Starik
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 11:51
