Помогите подключить генератор
жуков
сообщение 29.7.2010, 0:08
Пользователь №: 16934
Есть генератор 220В 3ф с советской "летучки"80 годов. К сожалению у него нет ящика управления и коректора. Как его подключить?
Сообщение отредактировал жуков - 29.7.2010, 0:08
Сообщений в этой теме
- жуков   Помогите подключить генератор   29.7.2010, 0:08
- - Viktor2004   Сейчас вместо схем амплитудно-фазного компаундиров...   29.7.2010, 21:07
- - жуков   А нельзя ли пойти по такому пути: ставим трансформ...   29.7.2010, 21:12
- - Viktor2004   Все это компаундирование и нынешние регуляторы для...   29.7.2010, 21:27
- - Anatoli   надо поискать от новых генераторов блок управления...   29.7.2010, 22:00
- - Starik5   В советское время массово выпускались электростанц...   1.8.2010, 22:18
- - Viktor2004   Скорее всего производитель будет указан типа: п/я ...   1.8.2010, 22:22
- - Starik5   Смотрим приведенную схему, возбуждение постоянным ...   1.8.2010, 22:41
- - жуков   Ребята, существовали такие передвижные мастерские ...   2.8.2010, 20:46
- - Мастер Джу   Если по схеме смотреть все просто, а где взять ма...   2.8.2010, 21:04
|- - жуков   Там на коректор вроде бы стоят дополнительные обмо...   3.8.2010, 20:04
- - Roman D   Есть подозрение, что без коррэктора генер придётся...   2.8.2010, 21:49
- - Мастер Джу   Как вариант:мощным резистором регулировать ток в ц...   2.8.2010, 22:04
- - Viktor2004   А Вы пробовали в яндексе набрать тип Вашего генера...   3.8.2010, 21:49
|- - жуков   Цитата(Viktor2004 @ 3.8.2010, 21:49) Вот ...   3.8.2010, 23:07
- - Starik5   Есть модель, есть паспорт, есть схема с указанными...   5.8.2010, 23:50
|- - жуков   Цитата(Starik5 @ 5.8.2010, 23:50) . Дешев...   6.8.2010, 16:34
- - Мастер Джу   Цитата(жуков @ 6.8.2010, 21:34) Диоды на ...   6.8.2010, 19:56
|- - Starik5   Про надежность откуда вы знаете?См.производителя г...   6.8.2010, 22:10
- - жуков   Ребята, это регулятор напряжения от мотоцикла иж ю...   6.8.2010, 21:15
- - Мастер Джу   Идея правильная имхо,может тиристор стоит запитыва...   6.8.2010, 21:49
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 6.8.2010, 20:49) Идея...   6.8.2010, 22:52
- - Мастер Джу   Цитата(Starik5 @ 7.8.2010, 2:10) Про наде...   6.8.2010, 22:28
|- - Starik5   Цитата(Мастер Джу @ 6.8.2010, 22:28) 1.Ци...   6.8.2010, 22:46
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 7.8.2010, 2:52) Тиристор...   6.8.2010, 23:12
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 6.8.2010, 22:12) Заче...   6.8.2010, 23:30
- - Anatoli   Если RS и LS имеютса в наличии, а они скорее всег...   7.8.2010, 10:34
- - жуков   Starik5Посмотрите на схему, левый верхний угол - о...   7.8.2010, 11:22
- - Anatoli   Сопротивления в фазных обмотках исполняют роль шун...   7.8.2010, 12:43
|- - жуков   Цитата(Anatoli @ 7.8.2010, 12:43) Сопроти...   7.8.2010, 14:41
- - Roman D   Господа, долго будем воду в ступе толочь? Уже вто...   7.8.2010, 15:16
- - Provalyonov   Подойди к электрикам ж/дорожникам связанных с ремо...   7.8.2010, 19:06
|- - Roman D   Цитата(Provalyonov @ 7.8.2010, 18:06) Под...   7.8.2010, 20:26
- - Anatoli   не думаю что там в цепи возбуждения 20А. Хотя обмо...   7.8.2010, 19:20
- - Provalyonov   Старого оборудования еще полно. А у хорошего эл.мо...   7.8.2010, 21:17
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 8.8.2010, 0:26) Пацаны з...   7.8.2010, 21:27
|- - Starik5   Цитата(Мастер Джу @ 7.8.2010, 22:27) Как ...   7.8.2010, 23:20
|- - Viktor2004   Цитата(Мастер Джу @ 7.8.2010, 22:27) Как ...   8.8.2010, 0:18
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 7.8.2010, 23:18) Я бы...   8.8.2010, 8:43
- - Мастер Джу   Цитата(Starik5 @ 8.8.2010, 4:20) Об этом ...   7.8.2010, 23:57
- - Heet   жуков: как решили вопрос, все таки? Сегодня завел ...   16.8.2011, 22:29
|- - жуков   Цитата(Heet @ 16.8.2011, 22:29) жуков: ка...   16.8.2011, 22:33
|- - жуков   Толкового совета по подключению не получил, а эксп...   16.8.2011, 22:39
- - Heet   Гость_жуков_*: "гость жуков" - это звучи...   16.8.2011, 22:35
- - Гость   жуков: вот теперь нормуль! Сорри, я не зарегил...   16.8.2011, 22:50
- - Heet   http://www.its2000.ru/sinchronnie-dvigatel...hronn...   16.8.2011, 23:03
- - Heet   Сегодня проверили целостность элементов компаундир...   18.8.2011, 22:25
- - жуков   Я что то не совсем понял, получается когда вы дава...   19.8.2011, 23:16
- - Heet   жуков: нет, не так. Я подавал 12 вольт на И1 и 0 г...   22.8.2011, 22:37
- - жуков   Heet, вы так и не ответили. Напряжение меряли межд...   22.8.2011, 22:58
- - Heet   жуков: я ответил - мерял напряжение между нулем и ...   23.8.2011, 18:04
- - жуков   Тогда все правильно. Этот генератор дает 220В межд...   25.8.2011, 20:05
- - Heet   жуков: спасибо за идею. Этот генератор мой отец ка...   25.8.2011, 20:27
- - жуков   Реостат включается в разрыв провода питания обмотк...   27.8.2011, 20:42
- - Heet   Начал активные поиски корректора. Вариант взять хо...   28.8.2011, 20:26
- - жуков   Буду с интересом следить за твоими успехами. Мне к...   28.8.2011, 20:33
- - Heet   жуков: в пятницу поднял вояк на ноги. Ищут... У ни...   28.8.2011, 20:39
- - жуков   Да там наверное и завода уже давно нету. И вряд ли...   29.8.2011, 20:09
- - Heet   Сайт их есть. Предлагают продукцию, но высокомощну...   31.8.2011, 22:14
- - Alpha   Купил года 4 назад тут генератор, но что-то он не...   8.2.2016, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 18:42
