Шовная сварка , Нужны режимы шва |
27.7.2010, 21:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.7.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 19028 |
Всем здравствуйте.
Господа, прошу помочь в решении следующей задачи. Есть два листа нержавейки толщиной 0,5мм. Их нужно соеденить непрерывным швом. Нужны примерные режимы этого процесса. Я например так вижу решение этой проблемы: берутся два медных или бронзовых ролика, между которыми проводим листы, а к роликам прикладываем переменное напряжение порядка двух вольт, которые берём от 4кВт трансформатора. Может у кого-нибудь есть опыт в данной области? Буду благодарен любым коментариям и дельным советам. |
28.7.2010, 15:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Если не оборудования и опыта, то легче взять электропаяльник, ортофосфорную кислоту и вперед. А контактная сварка только со стороны совсем просто, тем более непрерывный шов.
30.7.2010, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
так и хочется сказать! Герметичность нужна? Видел как-то, как настраивали режим контактной сварки непрерывным швом листов тонкой нержавейки с перехлёстом кромок (изготовление нержавеющих тонкостенных труб большого диаметра для спец. применения) на специальном стане. Там были и "ролики", и автоматическая подача, и сварочный высокочастотный генератор 440 кГц... Это промышленная установка со всеми инструкциями, технологическими режимами, обученным персоналом...Вам, заглянувший вы наш, уважаемый человек дал дельный совет (в домашне-гаражных условиях по-другому вашу задачу никак не решить, ну разве что вальцовка). Но вы, видимо, решили, что появление в новом для вас доме нужно начинать с хамства... Удачи! |
30.7.2010, 11:27
30.7.2010, 20:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Тупиковость - это когда читать некогда, а делать есть когда. Хоть я и не россиянин.
30.7.2010, 22:34
http://svarka.dukon.ru/unit.phtml?id=7705
Таблица режимов контактной сварки, заказывайте, если надо |
31.7.2010, 8:23
Спасибо за таблицу.
А 4-х кВт-ый вариант я всё-таки попробую и отпишу сюда. Так что далеко не уходите, вдруг у меня вопросы появятся. |
3.8.2010, 19:07
4-х кВт-ое железо не нашёл, взял железо от негодного 8-ми кВт-ного асинхронника. Намотал на этом торе трансформатор. Первые пробы очень обнадёживают. Безусловно необходимо равномерная подача. И ещё , шов на нержавейке получается слишком тёмный, может это следствие, что сварка идёт на переменном токе? Может кто знает, как сделать шов светлее.
Да, есть мнение, что это следствие сильного нагрева. Надо защитить место сварки. Хочу направить струю эмульсии, вот только может для этого случая какой-нибудь рекомендуемый эмульсол имеется? Может кто чего порекомендует реально эффективное? |
4.8.2010, 15:23
А можно фотку глянуть? А то начитался всякого, железки есть, но так и не выбрал, что сделать для тонкого металла- па или контактную...
4.8.2010, 20:13
Нет проблем, выложу фотки. Только завтра, после 21-00, так как всё это хозяйство у меня на работе.
4.8.2010, 23:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
у меня валялса блок управления от промышленного апарата контактной сварки, я с него корпус забрал, а внутриности валяютса, дак там было 20 переключателей по 10 положений, и 8 тумблеров, которыми задавалса режым импульсов для сварки.
7.8.2010, 18:19
7.8.2010, 19:24
http://umup.narod.ru/540.zip вот тут почитай, и нтересная книжеца.
7.8.2010, 20:14
Прикольная книжка. Только формул много, а я всегда любил и сейчас уважаю образность и краткость. Америкосы насчёт этого молодцы, жаль английского не знаю.
12.8.2010, 18:21
А что если, чтобы всё таки появилась возможность плавно изменять режимы, использовать в качестве источника по первичной стороне сварочник переменного тока типа ТДМ. На его выходе ставлю трансформатор, чтобы получить из 40...30v свои 3...4v и за счёт регулировки сварочного аппарата регулирую выход. Как вам идея?! Да я просто гений какой-то! И дёшево и мощно!
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 12.8.2010, 18:22 |
12.8.2010, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата я просто гений какой-то Все никак не успокоишся? |
12.8.2010, 18:33
Да ладно, не гений конечно. Шучу. Что уж вы какие серьёзные. Как вам сама идея - имеет она право на существование?
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 12.8.2010, 18:33 |
12.8.2010, 19:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Как вам сама идея - имеет она право на существование? Возможно всё, даже то что невозможно. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
6.9.2010, 2:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Всем здравствуйте. Господа, прошу помочь в решении следующей задачи. Есть два листа нержавейки толщиной 0,5мм. Их нужно соеденить непрерывным швом. Нужны примерные режимы этого процесса. Я например так вижу решение этой проблемы: берутся два медных или бронзовых ролика, между которыми проводим листы, а к роликам прикладываем переменное напряжение порядка двух вольт, которые берём от 4кВт трансформатора. Может у кого-нибудь есть опыт в данной области? Буду благодарен любым коментариям и дельным советам. Как показывает практика, наиболее универсальной для сварки практически всех типов металлов, является синусоидальная форма тока, так что ты на правильном пути. Рабочую часть Роликов надо изготавливать с высокой точностью и из одного и того же материала, БРХ прокатит. Охлаждение водяное обязательно. Прижим роликов должен быть отрегулирован экспериментально, и быть постоянным на всём протяжении процесса сварки. Ну а ток подбирается методом разрыва шва: крошится шов, большая побежалость, деформация - много току, расходиться по шву, не чёткий чёрный шов - мало току, не крошится и рвётся не по шву- норма. Сила прижима обратно пропорциональна току, в разумных пределах. А так всё подбирается экспериментально, так как наш метал - это что-то непредсказуемое, даже из одной партии. Согласно закону Джоуля, количество теплоты "Q" равна работе производимой электрическим током "W", а W=(I*I)*R*t I - эфф. сила тока R- сопротивление перехода t - время воздействия Так что при правильном выборе величины тока, времени сварки и усилия сжатия, должно возникнуть требуемое тепловое воздействие на свариваемые листы нержавейки. |
6.9.2010, 16:34
Вот, наконец-то дельные советы. А то я тут чуть было диоды не купил. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 6.9.2010, 16:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 10:54 |
