Приказ № 49 Министерства промышленности и энергетики , значение тангенса фи на границе разграничения балансовой принадлежност |
27.7.2010, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 19024 |
Добрый день!
Искал на форуме подобное обсуждение, но безрезультатно Ситуация у меня следующая Заключен договор на технологич. присоединение, в технических условиях прописано «предусмотреть установку автоматических средств компенсации реактивной мощности с доведением тангенса фи на границе балансовой принадлежности (10кВ) не более 0,1, тип, место установки, количество и мощность определить проектом». Я в свою очередь направил письмо с требование привести в соответствие требуемое значение тангенса фи до 0,4 ссылкой на Приказ № 49. Они в свою очередь прислали письмо РДУ в котором написано по стороне 110кВ tg 0,1 для вновь вводимых устройств и tg 0,2 для существующих, но я то подключаюсь по стороне 10кВ. Потом прислали письмо согласно пп. «в» п. 25 ПП РФ №861 в ТУ должно быть обязательное требование к установке устройств регулирующих реактивную мощность, а также пп. «в» п. 15 Правил недискримин. доступа «…значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кВ и ниже, устанавливаются сетевой организацией, а для потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ, - сетевой организацией совместно с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления». Как считаете надо поступать в сложившейся ситуации? Заранее спасибо всем откликнувшимся |
kad Приказ № 49 Министерства промышленности и энергетики 27.7.2010, 16:09
с2н5он а мощность у Вас какая? 1.8.2010, 6:45
kad Подключаем КТПН-400кВа 10/0,4кВ 2.8.2010, 5:10
с2н5он если Вы не сетевая организация, а потребитель, то ... 2.8.2010, 20:46
kad А если сетевая, в чем отличие по тангенсу фи между... 3.8.2010, 4:12
с2н5он насколько помню данные требования распространяются... 3.8.2010, 20:38
piterfc Приказ 49 для тебя определяющий, значение дб 0,4... 23.8.2010, 19:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 0:27 |
