ПВ 3 Желто зеленый в качестве фазного |
11.1.2012, 16:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Допустимо ли по ПУЭ прокладка кабеля 5х70 ПВ-3, в трубе и на лотках, одинакового желтозеленого цвета? и не будет ли придираться ростехнадзор?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
11.1.2012, 17:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2008 Из: Moldova Пользователь №: 10549 |
ПУЭ:
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. |
11.1.2012, 17:16
1.С каких пор ПВ3 стал кабелем?!... да ещё 5*70
2. инспектор не придерётся, а просто не подпишет акт приёмки 3. вопрос, заданный профессионалом, явно просится к чайникам... или в курилку имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.1.2012, 17:44
В трубу его,в трубу.. А концы в кембрик.
11.1.2012, 18:05
1.С каких пор ПВ3 стал кабелем?!... да ещё 5*70 2. инспектор не придерётся, а просто не подпишет акт приёмки А чем этот так "провинился" провод ПВ3 жёлто-зелёного цвета, по отношению того же провода скажем белого, синего, красного .... цвета? Значит в лотках или трубе можно укладывать фазные провода к примеру белого цвета, а вот другого нельзя? Где логика? У меня за 30 лет с этим никогда проблем не возникало со стороны испекторов при приёмке! Нужно только всё правильно обозначить цветомаркировкой, а "вкус и цвет" значения не имеет. PS: 28 декабря сдал установку с разводкой ПВ3 всех 3-х фаз красного цвета! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.1.2012, 18:14
Цитата А чем этот так "провинился" провод ПВ3 жёлто-зелёного цвета Особо и ничем... если перемаркировать его (перекрасить), то можно укладывать в качестве фазного... только в лотке он на виду и придётся красить на всём его протяжении. Есть желание поспорить с приёмной комиссией на тему обязательности или необязательности гостовских требований? Вперёд и с песнями.Кстати, красные фазные провода не находятся под запретом в отличии от области применения жёлто-зелёного окраса изоляции. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.1.2012, 19:50
Извините, конечно не кабель, а провод, 5 жил по 70" длиной 90м каждая, в лотках примерно метров около 30-35, остальное по прежнему маршруту, у нас ведь не новый объект, а ремонт старого. Акта приемки не будет. Другое дело если когданибудь надзор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь
| Гость_Гость_* |
11.1.2012, 20:14
Другое дело если когданибудь надзор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь Это не другое дело, это обычное раздолбайство. Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? |
11.1.2012, 20:24
Это не другое дело, это обычное раздолбайство. Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? Ну концы то разметим, да вообще он идет от щитовой на ШР, да и ваще если в нашей стране не изменится ситуация с образованием, то через десяток лет я останусь в строгановке единственным электриком, а кому оно нафик надо то за копейки?? Сообщение отредактировал antno - 11.1.2012, 20:25 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
11.1.2012, 21:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 25597 |
Желто-зелёный провод на фазы, мягко говоря, раздолбайство и не уважение к коллегам по цеху. ИМХО.
11.1.2012, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ну концы то разметим, тогда уж не концы, а по всей длине ну через 0,5-1 м. (расстояние с потолка), потом проще разбираться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.1.2012, 23:03
Есть желание поспорить с приёмной комиссией на тему обязательности или необязательности гостовских требований? Такого желания конечто же у меня нет. С ГОСТом всё ясно. Я собственно о самой жёсткости этого самого ГОСТа. По нему вроде как нельзя в короб жёлтый и зелёный цвет, если имеется там же провод зелёно-жёлтого цвета.Разве это можно считать логичным? Цитата Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? Во-первых стажёр-желторотик не должен быть один, а с коллегой с соответствующей группой допуска, если уж мы говорим о том, что и как положено.Во-вторых ПТТ предписывают в любом случае убедиться, что нет напряжения на том проводе, даже если он в коробе будет обозначен зелёно-жёлтым цветом. Тем более, что за 10 лет могут так "накрутить" при ремонтных работах, что вообще все цвета не будут соответствовать началу и концу (скажем аварийное восстановление после пожара). В третьих стажёр (или электрик) может быть дальтоником. Ну и так далее..... Это всё я к тому, что жёсткий и однозначный запрет использования жёлто-зелёного провода на фазах вряд ли абсолютно правильный с точки зрения физики, да и производители говорят о том, что вроде бы требования (по изоляции) к такому проводу выше. Поэтому в ГОСТе наверное можно было бы и оговорку сделать, типа: "допускается, но при тех-то и тех-то условиях или с соблюдением того-то и того". И была бы при этом во всём своя логика! Я так думаю..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.1.2012, 23:50
Поэтому в ГОСТе наверное можно было бы и оговорку сделать, типа: "допускается, но при тех-то и тех-то условиях или с соблюдением того-то и того". И была бы при этом во всём своя логика! Я так думаю..... Сомнительная логика... которая приведёт к разрастанию бардака, которого итак хватает. Утрирую. Продолжая в аналогичном направлении можно допустить, что при непредвиденных обстоятельствах, например, перегорела красная лампа или разбили красный светофильтр в светофоре... для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения можно использовать зелёный цвет, снабдив светофорный столб соответствующей табличкой-предупреждением... Как такой вариантик? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.1.2012, 1:44
Утрирую. Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями! Продолжая в аналогичном направлении можно допустить, что при непредвиденных обстоятельствах, например, перегорела красная лампа или разбили красный светофильтр в светофоре... для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения можно использовать зелёный цвет, снабдив светофорный столб соответствующей табличкой-предупреждением... Как такой вариантик? Цитата Сомнительная логика... которая приведёт к разрастанию бардака, которого итак хватает. Вот с этим пожалуй соглашусь!....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.1.2012, 5:39
В трубу его,в трубу.. А концы в кембрик. или в термоусадку, трубочки продают различных цветов Покрасить на каждом повороте и через 50м. и соедините провода в пучок, чтобы видно было что это трехфазная система, ну и шильдики обязательно с указанием напряжения и т.д. А на будущее стоит брать нормальный провод или кабель, чтобы потом не искать способы решения проблем! Сообщение отредактировал scasi - 12.1.2012, 5:45 |
12.1.2012, 7:47
| Гость_Гость_scasi_*_* |
12.1.2012, 9:57
12.1.2012, 11:56
длина всего 35 м. может даже и 30 нету -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
18.1.2012, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями! Вот с этим пожалуй соглашусь!.... это временные меры, ни разу не видел постоянно стоящего на перекрестке регулировщика. А теперь к теме беседы: если в ГОСТе прописаны цвета, то луче этому следовать наверняка у многих из участников беседы возникала ситуация : куча концов кабелей и проводов а где 0, земля, фаза не известно, также не известно что где включается - вот стоишь прерд щитом и по пол дня тратишь на отзвонку концов. Давайте думать о тех кто придет после нас работать!!!!! |
18.1.2012, 22:17
это временные меры, ни разу не видел постоянно стоящего на перекрестке регулировщика. А теперь к теме беседы: если в ГОСТе прописаны цвета, то луче этому следовать наверняка у многих из участников беседы возникала ситуация : куча концов кабелей и проводов а где 0, земля, фаза не известно, также не известно что где включается - вот стоишь прерд щитом и по пол дня тратишь на отзвонку концов. Так с этим никто не спорит и все согласны, что всегда лучше, когда общепинято и понятно.Давайте думать о тех кто придет после нас работать!!!!! Просто несколько не логично получается, что если все 4 провода одного цвета скажем белого или красного, то это в принципе можно, а вот когда все те же 4 провода точно так же одного цвета, но цвета жёлто-зелёного, то уже под жёсткий категоричный запрет! Ну кто мне объяснит почему такая "дискриминация"? Или тот же рассматриваемый Вами случай - значит если куча проводов и все белого или красного цвета, то так можно, а вот если те же провода, но имеют жёлто-зелёный цвет, то всё - нельзя! А в чём разница между оним и другим примером для того, кто разбирается и прозванивает концы? Ну в чём разница? А уж если вводить явно правильные требования в ГОСТ, то они должны быть "унифицированными". Тогда всё было бы логично! Иначе...... если ты негр, то не человек, а если белый, то человек - да? PS: Я не негр!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 21:28 |
