Монтаж ввода 0.4кВ , Правильно ли все планиркю делать?
Andrew12
сообщение 22.7.2010, 15:40
Пользователь №: 9107
Подскажите, правильно ли все делаю:
имеем подключение от ВЛ 0.4кВ (4 проводная линия, обычне алюм провода). На столбе ВЛ висит вводной щит со счетчиком и вводным трехфазным автоматом. Подключение к ВЛ выполнено кабелем АВВГ 4х16мм. В щите имеется нулевая шина изолированная от корпуса, соответственно на нее заводим ноль. Также есть шина заземления соединенная с корпусом щита и снаружи щита есть болт заземления.
Хочу сделать следубщее:
сделать в этом щите разделение PEN проводника на PE и N и далее уже из щита вести отходящую линии пятижильной. Т.е. я хочу тут же у столба с щитом сделать контур заземления и завести его на PE шину. Шину PE и N внутри щита соединить перемычкой сечением 16 мм по алюминию. А выводить из щита уже пятижильный кабель жилу PE которого подключить к шине PE, а нулевую к шине N щита. Ну и дополнительно получим еще повторное заземление нуля и защиту от заноса выского потенциала с ВЛ. Запитать планируется небольшие постройки (баню, гараж) расположенные на расстоянии 20 метров от щита. К подключению разрешено 7 кВт. Подстанция питающая ВЛ расположена на расстоянии около 500 м от точки подключения.
сообщение 22.7.2010, 19:27
вроде все пучком
Dervish
сообщение 23.7.2010, 11:40
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Согласно п. 1.7.135 ПУЭ: "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
Andrew12
сообщение 23.7.2010, 15:14
Dervish, спасибо, учту.
Andrew12
сообщение 27.7.2010, 9:42
А если кабель который идет от ВЛ к щиту имеет сечение менее 16мм по алюминию, получается что я не смогу сделать разделение PEN на PE и N? Т.е. при таком раскладе я смогу сделать только повтороное заземление ноля?
сообщение 27.7.2010, 21:09
с чего Вы это взяли? для наружки делите
сообщение 28.7.2010, 11:39
Поясните подробнее, что хотели сказать, а то не понятно.
сообщение 28.7.2010, 11:56
Пользователь №: 9143
Цитата(Andrew12 @ 27.7.2010, 9:42) *
А если кабель который идет от ВЛ к щиту имеет сечение менее 16мм по алюминию..
Вы были не искренни в п.1 "Подключение к ВЛ выполнено кабелем АВВГ 4х16мм." ? icon_smile.gif
Andrew12
сообщение 29.7.2010, 19:31
Олега, да вот выяснилось что не совсем 4х16 а оказалось что 4х4 icon_smile.gif самый верный способ это менять кабель на 16 квадратов. Пока пойдет и то что есть. Нагрузка по одной фазе максимум на пару киловатт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:57
