3 страниц V  « < 2 3
Нет возбуждения на ГАБ-4 трёхфазнике. , Кнопку возбуждения жмёшь - есть.Отпускаешь затухает.
stanislavask
сообщение 26.8.2011, 23:20
Сообщение #51
Пользователь №: 23454
Для Montirovka. Поделись опытом, скинь фотку как поставил мостик.
montirovka
сообщение 27.8.2011, 17:41
Сообщение #52
Пользователь №: 23994
Пожалуста.
Сообщение отредактировал montirovka - 27.8.2011, 17:48
dmitry33
сообщение 20.8.2012, 8:58
Сообщение #53
Пользователь №: 28127
приветствую электриков, энергетиков и всех тех кто просто интересуется. проблема всё таже, нет возбуждения, т.е. оно есть. кнопку жмёшь напряжение набирает, отпускаешь сразу падает до нуля. диоды целые, после того как почистил щетки заработал и напряжение держал, хотел подать нагрузку, пока бегал прихожу опять 0.
тип гены: АД60С-Т400-Р. у меня подозрения что щетки стёрлись и нет хорошего контакта. подскажите что мне делать, может ли быть что со стабилизатором? спасибо.
еще забыл, почему там 6 диодов. я конечно схему моста перерисовал, но еще не разбирался.
как соединены обмотки статора?
сегодня звонил обмотки простым мультиметром: обмотки с которых снимается напряжение показывает(между всеми выводами одинаковое сопротивление в т.ч и 0 /фаза, и
фаза/фаза. но ведь если звезда тогда ф/ф в два раза больше 0/ф). а вторые выводы я так понял что это обмотка возбуждения ( она мультиком вообще не звониться). завтро возму мостик и мегер попробую ими. как соединена обмотка возбуждения. и почему на выводах силовой сети одинаковое сопротивление?
Сообщение отредактировал dmitry33 - 20.8.2012, 14:50
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 20.8.2012, 19:22
Сообщение #54
"тип гены: АД60С-Т400-Р. " это не тип гены. Это тип электроагрегата, что в прямом переводе: А-грегат Д-изельный 60(киловатт) С-тационарный Т-рехфазный пременный 400 (вольт линейного напряжения) Р-адиатор(водовоздушная система охлаждения). ГОСТ 23162-78
А вот тип генератора очень похож на ЕСС5, надо шильду на генераторе поискать, тогда можно чтото думать.
Шесть диодов стоят в трехфазном диодном мосту Ларионова. В Википедии можно почитать.
если генератор ЕСС, то ломаться там нечему, надо зачистить все соединения особенно на реостатах, ну и счеточный узел.
Обмотки простым мультиметром не прозвонить, там миллиомы. А если есть витковое замыкание обмоток, тогда кранты, даже миллиометром не найдеш.
dmitry33
сообщение 21.8.2012, 7:57
Сообщение #55
вот генератор
поспрашивал почему не звониться обмотка возбуждения. сказали что сгорела. может это быть
ig.mi
сообщение 21.8.2012, 10:50
Сообщение #56
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Может быть всё.
Если сгорела обмотка, то глазами видно что сгорела. А если не звонится то очевидно обрыв или контакты.
dmitry33
сообщение 22.8.2012, 21:12
Сообщение #57
почистил контакты всё заработало ( и на счётках, и на сопротивлении). но появилась другая проблема. гена проработал полтора часа. потом на дизеле начали плавать обороты, причем в очень большом диапазоне, соответственно появлялся перенапряг. обороты убавиш-напряжение падает до 150. куда лезть? мож стабилизатор? сопротивления сильно греються( на рис.)
спасибо за ответы.
dmitry33
сообщение 24.8.2012, 13:16
Сообщение #58
всё починили спасибо за помощ
сообщение 24.8.2012, 18:21
Сообщение #59
Вот и ладушки, еще одно подтверждение правила, что електричество и электроника - это наука о контактах.
1-контакта нет, где он должен быть
2-контакт есть, где его не должно быть.
3- контакт то есть, то нет, это самое сложное в диагностике
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 22:28
