2 страниц V   1 2 >
Осы..... , Осинник на подстанции.
BliG
сообщение 21.7.2010, 12:57
Из: EESTI
Пользователь №: 10498
.....Ну просто беда на подстанции 6/0.4 , мобильная...можно сказать самодельная....icon_smile.gif))) обосновалась осиная семья....
.....как все таки их уничтожить ???? огнем исключено......
....вариант....подождать до зимы..... не желателен... обслуживать нужно....icon_smile.gif)))
Viktor2004
сообщение 21.7.2010, 13:11
Пользователь №: 2252
Думаю надо обратиться в фирмы, занимающиеся дезинсекцией. Купить у них яд для ос, желательно сыпучий. Удалить гнездо и аккуратно разложить яд.
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 13:18
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Проще купить в пчеловодном магазине лицевую сетку, надеть еще перчатки и опрыскать несчастных насекомых дихлофосом.
antno
сообщение 21.7.2010, 13:44
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А если взять углекислотный огнетушитель? и струей?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 14:27
замерзают и падают на дно РШ
если не давить через 10 мин оттаивают и летают
однажды пылесосом переловили целое гнездо, сот около 30 см
пылесос неделю стоял с заткнутым шлангом, вытряхнуть мешок камикадзе не нашлось
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.7.2010, 14:29
Andrey59
сообщение 21.7.2010, 14:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:15:58683
Volt380
сообщение 21.7.2010, 15:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
улябнуло))
Viktor2004
сообщение 21.7.2010, 15:25
Да, даже в журнале "Техника молодежи" был пример построения самолета с мороженными мухами.
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 15:38
вместо мух лучше взять оводов (правильное название слепни) - у них подъемная сила - 1 спичка в жопе
antno
сообщение 21.7.2010, 16:47
Из: Голицыно
Ну вот и icon_smile.gif один стоит с огнетушителем, а другой с веником и совком в пакет складывает сих зверей icon_smile.gif пакет завязать и сжечь
сергей_абрамов
сообщение 21.7.2010, 16:49
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
220v-elektrik
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
У нас такая же беда на ПС, а еще муравьи достали. Поселились в приводах разъеденителей, натаскивают всяких палок в контакторы под контакты. Приходишь откл. разъед., а привод не работает.
327662@mail.ru
кустарь одиночка...
сообщение 21.7.2010, 16:50
Пользователь №: 17230
ВСЕГДА!
сообщение 21.7.2010, 20:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Овод - откладывает яйца вам под шкуру. Здоровее слепня. Именно он унесет спичку.
Слепень - большая кровососущая муха.
ничего общего!
а муравьи не любят нафталин.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2010, 20:57
BliG
сообщение 22.7.2010, 10:52
Из: EESTI
icon_biggrin.gif ....Экипировал "космонавта"...вооружил ..."Kapo"....пока уничтожили....
antno
сообщение 22.7.2010, 13:44
Из: Голицыно
ничего общего!
от муравьев лучше "Гром"
Инсектицид "Гром-2" -гранулы, готовое к применению средство.
Действующее вещество препарата "Гром-2" -гранулы: 30 г/кг диазинона.
Аналоги препарата "Гром-2": Дохлокс, "Базудин", Капкан, Гром-2, "Починъ".
Препарат применяется для борьбы:
-с садовыми муравьями на грядках, под деревьями и кустарниками, в теплицах, около строений;
-с почвенными мушками и грибными комариками на горшечных цветочных растениях и рассаде цветочных культур.
Рекомендации по применению
Для борьбы с садовыми муравьями снять верхний слой (2-3 см) земли с муравейника и в зависимости от его площади равномерно рассыпать по поверхности 1-3 г препарата. При обнаружении муравьев около строений препарат вносится в места скопления и на путях их передвижения. Место внесения препарата присыпать землей или укрыть фанерой, рубероидом и т.п. Муравьи исчезнут из муравейника через 2-4 дня. Длительность действия препарата 2-3 месяца. Содержимое упаковки рассчитано на обработку 9 5-10 кв.м.
Для борьбы с почвенными мушками и грибными комариками - препарат применяется однократно при появлении вредителей, обитающих в почве с горшечными цветочными растениями, а также в почве с рассадой цветочных и овощных культур. Норма расхода 2-3 г препарата на 1 кв.м. площади. Препарат внести в бороздки вокруг растений на глубину 1-2 см и присыпать почвой. Срок ожидания отсутствует. Гибель вредителей наблюдается на 3-5 день после внесения (обработки). Длительность защитного действия 2 месяца.
doro
сообщение 28.7.2010, 11:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Пластиковая бутылка с бензином, крышка с дырочками. Осы просто тащатся от паров бензина, при этом мгновенно засыпают. А дальше в зависимости от уровны пожароопасности то ли со спичкой, то ли с веником не мешкай (дохнут почему-то не все). 100 из 100. Проверено как в приводах разъединителей так и на чердаке собственного дома. Кстати, во втором случае и протереть стеклышки загаженные легко, бензин оные фракции растворяет неплохо.
Сообщение отредактировал doro - 29.7.2010, 11:50
сообщение 28.7.2010, 23:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мы шершней выживали их центрифугированой опоры. Заливаем внутрь ндцать грамм бензина, подносим к отверстию факел. Царь-Пушка!
сергей_абрамов
сообщение 29.7.2010, 17:12
Сообщение #19
Пользователь №: 16
Про шершней.. Лет 15 назад мой приятель скончался после укуса шершня. Индивидуальная непереносимость яда шершней(афилактический шок)
Всем удачи!
читатель
сообщение 23.8.2010, 15:27
Сообщение #20
Пользователь №: 17535
У меня под соседским балконом, снизу, поселились... набор высоты и заход на посадку, у тварей этих,
в аккурат на уровне моего балкона происходит...и нервные они такие...на днях одна мене в ухо укусила:
от той што спереди атаковала успел отмахнуться а вторая, сцука, со стороны солнца, сбоку зашла
...то ли сигаретный дым они не полюбляют то ли блатуют.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 12:45
