Подключение трансформатора тока
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.6.2010, 16:08
Здравствуйте, произвели замену трансформаторов тока. На BH-0.66-30 счетчик ПСЧ-4А,05,2 После замены не крутит счетчик, подключение правильное пробовал с шунтированием и без. Не могу понять в чем дело,
V.D.
сообщение 23.6.2010, 16:42
Пользователь №: 18497
Возможно перепутаны начала и концы вторичных обмоток трансформаторов тока . Бывали случаи не соответствия подписанных на тр-рах и в действительности
сообщение 23.6.2010, 16:51
При работе в цепях учета рекомендую прозвонить все проводочки.
Если перепутать два конца на ТТ, учет будет врать на 50%. А на счетчике 10 проводов!
сообщение 23.6.2010, 22:59
плюс проверьте ТТ - подсоедините амперметр
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 17:18
Пользователь №: 19902
Подскажите чем отличается учет потребленной ЭЭ при наличии разных ТТ. Например: 200/5 и 300/5. Счетчик САУ.
mic61
сообщение 20.11.2010, 17:41
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Коэффициентом пересчета. Т.е. показания счетчика необходимо умножать на Ктт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 3:40
