Вопрос по кабелю |
Вопрос по кабелю |
20.7.2010, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимается вместе с ней.
Сообщение отредактировал Slavka - 27.7.2010, 13:14 |
20.7.2010, 14:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17695 |
вопрос в чём заключается?!
20.7.2010, 14:31
Вопрос можно ли ставить такой кабель?
20.7.2010, 14:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
20.7.2010, 14:56
Мегаометра нету, омметром проверял вроде не замкнуто, ладно поставлю другого все равно нет. Спасибо
20.7.2010, 15:22
20.7.2010, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Они все такие имхо.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
20.7.2010, 20:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну уж таки и все? просто нужен надежный поставщик
22.7.2010, 17:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 18905 |
это заводской брак. в эксплуатации такое бывает когда кабель сильно греется под нагрузкой.
26.7.2010, 14:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимають Такой кабель лучше не использовать. Замените его где покупали. У меня в практике был такой случай . Проложили кабеля 5*16, медь от ВРУ дома до бани, в земле в жесткой гофре. Предворительно прозвонив кабель мегометром. После включения питания произошёл большой Ба-бах. И мы влетели на несколько рублей. Что было ооочень неприятно. Пришлось менять весь кабель за свой счёт. |
26.7.2010, 17:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
26.7.2010, 21:00
Интересно а почему произошел БАХ? Может прибор неисправный был? тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.7.2010, 21:13
тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило. Вариант третий - нарушен технологический режим при производстве кабеля ( высокая температура), изоляция стала хрупкой, при монтаже растрескалась |
28.7.2010, 16:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Если кабель БУ то возможно его перегрели при эксплуатации
и тогда все внутри спекается и что там внутри только Бог знает. Не советую применять или используйте на малую нагрузку и через отдельный автомат. Starik |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:18 |
