Двухполюсный автомат |
| Гость_Гость_Леонид_*_* |
19.7.2010, 11:26
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат? |
19.7.2010, 12:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник? В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат? 1. Марку\модель в студию. 2. Чавой-то мне подсказывает, что в наше время "нуль" рвать низя. Сажайте его прям на нулевую шину. |
19.7.2010, 12:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник? В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат? Двухполюсный автомат бывает 1Р+N - АВ на один полюс (фаза), выключатель на второй. 2Р - 2 автоматических выключателя. Пробки на АВ заменить обязательно. ПУЭ 7 Цитата 7.1.21 Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители АВ только на фазу. Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 13:03 |
19.7.2010, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат? можно, а нужно, если в квартире производится замена, реконструкция проводки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.7.2010, 14:35
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник? Сработает и от перегрузки и КЗ, а так же может выполнять функции пакетника.Цитата В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат? Можно.ПУЭ 3.1.18 Цитата ...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
19.7.2010, 22:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вдруг у нас IТ, или того хуже, треугольник 220 с заземленной фазой В?
20.7.2010, 0:01
у нас банальная TN-С
20.7.2010, 15:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
А вдруг у нас IТ, или того хуже, треугольник 220 с заземленной фазой В? А Вы сударь любитель однако, нетривиальных подходов. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
20.7.2010, 16:07
А Вы сударь любитель однако, нетривиальных подходов. Сталкивался и с тем, и в другим. А Вы?-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.7.2010, 20:14
я так например нет, только по слухам
21.7.2010, 13:26
Сталкивался и с тем, и в другим. А Вы? В жил.фонде??? У нас сети лет уж так.... ннадцать модернизированы. Сообщение отредактировал Aleks 72 - 21.7.2010, 13:28 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
28.7.2010, 17:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Посчитайте все мощности у вас в доме (квартире)
добавте запас 3-5а, сумму KW делите на 220 и получите ток нужного вам автомата, после автомата желательно разделить только по фазе освещение - автомат 16а, розетки - 25а. Все автоматы АВ срабатывают и по КЗ и по току даже если перегрузка идет по одному проводу. Starik |
15.8.2010, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Меняйте пробки на автомат, ноль рвать можно если вместе с фазой, т.е. двухполюсник можно, а два однополюсных нет! Но также будте внимательны, пробки могут стоять и тосько в фазе - до и после счетчика, для безопасного обслуживания (замены) счетчика. И если у вас нет своей земли, то двухполюсник это хорошо! Если есть своя земля, а я ее рекомендую, техника ее любит, то достаточно однополюсного автомата! А вот в РЕ-проводник коммутационные аппараты ставить нельзя! Запрещено! PEN- рвите на здоровье вместе с фазой!
15.8.2010, 22:56
Цитата PEN- рвите на здоровье вместе с фазой! Просто для справки... Цитата Тоже запрещено.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:19 |
