Не работают розетки
White172
сообщение 17.7.2010, 16:57
Пользователь №: 18948
Всем доброго времени суток!
После наливного пола в комнате перестали работать все розетки. Произошло это не сразу, а только после того как пол высох(дней через 10). Так же не работает одна розетка в соседней комнате. Помня одно из мест соединения проводов, произвел вскрытие, увидел обгоревшие провода, восстановил соединение в этом месте, но ничего не заработало. Может еще где перегорело? Схему проводки я не знаю. Дом серии П-3. Что должно входить в квартиру, и что выходить? Как мне дальше действовать?
Заранее спасибо!
З.Ы.: Вызывал электриков из деза, толком ничего не сказали.
В момент включения лампы в одну из розеток, она моргает один раз и все...
сообщение 17.7.2010, 18:47
нужна схемка Вашей проводки, а так только можно гадать на ладони
сообщение 17.7.2010, 19:24
Пользователь №: 5663
Из квартиры ничего не выходит (гости не в счёт... icon_wink.gif). А трассировку кабельных линий поможет восстановить теперь только трассоискатель.
White172
сообщение 17.7.2010, 21:10
схему я не знаю, как ее нарисовать?
savelij
забил трассоискатель в яндекс, цены космические. очень сомневаюсь что такой есть у простого электрика.
Я так понимаю что проблема в одной розетке, или соединении между питающей розеткой и остальными розетками...
отключил автомат на площадке, и попробовал прозвонить розетки на предмет замыкания и на целостность соединения между розетками. Таким образом вышел на розетку, которая питает всю комнату. В эту розетку помещаю пробник(который фазу показывает), в одной клемме лампочка загорается, в другой горит, но тускло. Если в эту розетку включить светильник, то он загорается и тухнет, но автомат на площадке не выключается.
И ещё вопрос: Простую диодную прозвонку вставляю в заведомо исправную розетку(в соседней комнате) и она звонится, но звуковой индикатор срабатывает как то в полтона, это нормально или она должна так звонится? Может прозвонка неисправна?
сообщение 17.7.2010, 22:37
У "простого" электрика может оказаться хотябы детектор скрытой проводки... от 600 руб., а может и найдётся миниатюрный ЛИС (примерно, 9000руб.)
По диодным прозвонкам no comments...
сообщение 18.7.2010, 10:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
То есть где-то тут плохой контакт в нуле. Причина - какая угодно. Незатянутый винтовой зажим. Неправильно воткнутый "самозакусывающийся" контакт. Стык меди а алюминия. Перегрузка и обгорание (отгорание) старой алюминиевой проводки.
"Писчалка" для проверки проводов и контактов - не самый лучший прибор. Точно как однополюсный индикатор - "отвертка".
Лучше уж собрать прибор из батарейки и лампочки. Хотя и писк "вполтона", и слабое свечение индикатора на нулевом контакте розетки говорит больше в пользу вышесказанной гипотезы.
Лампочка вспыхивает (кстати, какая?) скорее всего из-за наличия какой-то емкости в цепи. Но может, что и по причине какого-то окисленного контакта.
Для начала я бы поступил так: снял бы напряжение, проверил его отсутствие на обоих контактах розетки однополюсным индикатором, разобрал розетку, отсоединил концы и обследовал то и другое на предмет обгорания, окисления и проч.
Насколько понимаю, откуда-то от ввода к этой розетке должно приходить напряжение, и от нее же шлейфом на прочие розетки. Дальше "звоним провода".
White172
сообщение 18.7.2010, 13:19
savelij
На сколько я разобрался в электрике за последние сутки, в квартиру(к розеткам) подходит фаза и ноль, которые проходя через все розетки заканчиваются на последней. Я прав?
Если отключить питание всех розеток и потыкать в одну из исправных диодной прозвонкой, то пищалка прозвонки пищит в полтона и загорается зеленая лампочка на прозвонке. Как мне кажется такого не должно быть. Просто я в этом ничего не понимаю, поясните пожалуйста.
Лампочка которая вспыхивает-это настольный светильник.
сообщение 18.7.2010, 13:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(White172 @ 18.7.2010, 12:19) *
savelij
Квартирная электропроводка делается примерно так: в этажном щитке стоит главный автомат, после него счетчик и групповые автоматы - несколько штук (свет, розетки, электроплита...).
После группового автомата провода ветвятся по всей квартире. В местах разветвления устанавливаются распредкоробки, чтобы соединения можно было контролировать и ремонтировать. Розетки, находящиеся в разных помещениях, но с разных сторон одной стены, как правило, включаются шлейфом (от контактов первой розетки идут провода на следующую и т.д. То же самое может быть (а может и нет) в пределах одной комнаты.
Я описал древнейший и простейший вариант. Могут быть варианты вплоть до полного отсутствия распредкоробок. Про защитные проводники, систему уравнивания потенциалов, УЗО пока умолчим.
Расскажите подробнее.
Заодно о настольной лампе: что у неё в нутре: лампа накаливания или КЛЛ? Может, галогенка с электронным трансформатором?
tairovoa
сообщение 18.7.2010, 14:18
Пользователь №: 18905
ситуация непростая-имею в виду новый бетонный пол. раз не работают все розетки и так ведет себя пробник-поврежден провод нулевой. причем оборван и касается земли.(ж.б. конструкции.). И на входе. повреждение одной розетки на другие бы не повлияло бы-они пареллельно соединены. при условии что нет короткого. но тогда бы автомат сработал бы. я как понял соединительных коробок нет в квартире.Что сделать? надо прозванивать цепь с начала. От ввода.отключив автомат прозванивать каждый провод отдельно.от автомата на вводном щите и к каждой розетке. и узнать как проходит электропроводка.
сообщение 19.7.2010, 0:29
Наиболее простой способ для первоначальной проверки.
За неимением трассоискателя, можно воспользоваться детектором скрытой проводки (точность будет определяться наличием/отсутствием арматуры, глубиной залегания, качеством и параметрами детектора.)
White172
сообщение 20.7.2010, 8:57
Всем спасибо за советы и подсказки. Разобрался в чем дело. Пришлось разбивать добрую часть розеток в квартире. После первого замыкания обгорели по цепочке контакты в начальных розетках цепи. Схема соединения розеток простая. От автомата на площадке шлейфом соединены все розетки в комнатах, на кухню с этого же автомата идет отдельный провод.
Менять и разводить всю проводку нет возможности(всех надо выселять и двигать много мебели).
В самом начале (когда сдали дом в 96-ом году) розетки были на полу(на стене возле пола), когда делали первый ремонт розетки подняли по стене на 20 см. Проводка по комнатам алюминиевая одножильная 2.5 мм, а продолжение розеток сделали из медного многожильного провода гораздо меньшим сечением и соединили их скруткой. Вот эти места соединения и погорели после замыкания вызванного наливным полом.
Сейчас у меня возник вопрос как соединить алюминиевый и медный провод? Естественно я уже купил провод медный сечением 2.5 и собираюсь продолжить им алюминиевую проводку до розеток. Почитал как нужно их соединять. Остановился на клеммниках ВАГО с пастой, но... Пишут что их используют в распределительных коробках и в освещении, и выдерживают они 25 А. Но я собираюсь замуровать их в стену замазав алебастром. Можно ли так делать?
Гость_shader_*
сообщение 20.7.2010, 12:16
за неимением лучшего сойдёт и клеммник. А что вам мешает не замуровывать наглухо, а установить ту же распредкоробку, а уж её под крушкой можно и замазать, но что бы потом найти мало ли чего.
сообщение 20.7.2010, 16:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот партизанщина...
Интересно, есть ли гильзы медь-алюминий на такое сечение? Видел на 10 квадрат и больше.
Обжать, сверху термоусадку на клею... Надеюсь, так можно замуровывать?
Starik5
сообщение 28.7.2010, 18:41
Пользователь №: 17505
Аллюминий с медью соединяются только через сталь,в старых распредкоробках есть пластины с винтами, оглядитесь кругом что нибудь найдете.Главное через сталь и зажимные винты с гровер шайбами поскольку алюминий плывет.
Starik
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:50
