2 страниц V   1 2 >
Рационализаторство , инновация
Danis
сообщение 13.7.2010, 19:24
Пользователь №: 18920
Рационализаторское предложение очень нужно не знаю, как снова изобрести велосипед
Dmitry_G
сообщение 13.7.2010, 20:34
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Проблемы схожие, коллега."Твердое" задание руководства и желательно с экономическим эффектом!
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 13.7.2010, 22:19
вопрос бы поконкретнее
Danis
сообщение 14.7.2010, 8:20
Да хоть что 110/35/6/0.4 кВ диодные лампы плавный пуск реактива итд это все пройденный этап нужен экономический эффект
RomanNV
сообщение 14.7.2010, 8:40
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
1. Перевести всех компьютерщиков на ноутбуки и запретить их заряжать на работе.
2. Установить кучу промышленных бесперибойников, которые ночью заряжаются по низким тарифам, а днём сами питают электрооборудование.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Andrey59
сообщение 14.7.2010, 10:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Тогда к первому пункту и мобильники запретить заряжать на работе. Вентиляторы и насосы как я понял уже все на частотниках. Есть еще солнечные батареи (с обогревом воды), тепловые насосы, ветряки. У нас кстсати для них есть налог на ветер, который полностью исключает их применение, многие у кого они были их отключили. Здесь недавно на форуме хлопец пробегал с альтернативными источнивами энергии вот с этого сайта www.energy-fresh.ru там еще журнальчик есть + бесплатная подписка.
Можно попробовать этим поинтересоваться http://www.ae-ro.ru/objects.html
NikELektrik
сообщение 14.7.2010, 11:47
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Раз есть уже налог на ветер, то скоро появиться налог на солнце, так что солнечные батареи не стоит тоже применять. icon_biggrin.gif
Рекомендации по снижению расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды.
Для станков и электропривода:
- замена незагруженных электродвигателей двигателями меньшей мощности;
- установка автоматических выключателей холостого хода станков;
- увеличение нагрузки станков;
- соблюдение технологического регламента (своевременная заточка инструмента, недопустимость обработки мелких изделий на крупных станках, своевременная и качественная смазка);
Для подъёмно-транспортных механизмов:
- повышение КПД незагруженных двигателей за счёт переключения схемы соединения обмотки статора;
- применение грузоподъёмных механизмов с двумя скоростями (основной и вспомогательной – для подъёма лёгких грузов);
Для вентиляционного оборудования:
- повышение КПД вентиляционных установок за счёт замены старых вентиляторов вентиляторами новых типов;
- внедрение высокоэкономичных радиальных вентиляторов;
- внедрение автоматического управления вентиляторами;
- отключение вентиляторов на время обеденного перерыва и пересменки;
- разделение вытяжных низконапорных систем на более мелкие;
- использование естественной вытяжной вентиляции, применение аэрации в цехах с теплоизбытком;
- устранение дефектов при эксплуатации;
- улучшение работы вентиляторов за счёт изменения числа оборотов и угла установки лопаток
Для насосного оборудования:
- повышение КПД насосных установок;
- внедрение оборотного водоснабжения;
- соблюдение установленной температуры воды;
- ликвидация утечек и бесцельного расхода воды;
- автоматизация работы насосных станций.
Для компрессорного оборудования:
- понижение температуры всасываемого воздуха;
- снижение сопротивления всасывающего воздухопровода;
- использование резонансного наддува;
- снижение номинального рабочего давления в сети;
- внедрение автоматических регуляторов компрессоров;
- устранение вибрации воздухопровода;
- отключение от сети отдельных цехов и участков в нерабочее время;
- разделение воздухопроводов для потребителей высокого и низкого давления;
- подогрев сжатого воздуха перед пневмоприёмниками;
- замена пневмопривода на электропривод;
- замена пневмопривода на электроинструмент.
Для сварочного оборудования:
- внедрение схем ограничения холостого хода сварочных агрегатов;
- выбор экономически целесообразного способа электросварки;
- сокращение количества сварочных агрегатов с целью увеличения степени загрузки оставшихся;
- перевод электросварки с постоянного тока на переменный;
- применение многоточечных сварочных агрегатов вместо одноточечных;
- повышение коэффициента мощности сварочных установок;
- замена однофазных схем выпрямления трёхфазными;
- внедрение схем параллельной работы сварочных трансформаторов с автоматическим регулированием мощности.
Для электротермического оборудования:
- замена печей сопротивления индукционными;
- внедрение автоматического управления температурным режимом электропечи;
- перевод плавильных и термических печей с одно-, двухсменной работы на трёхсменную;
- увеличение загрузки печей;
- повышение тепловой изоляции печей.
Для освещения:
- соответствующий подбор ламп, светильников и источников света с высоким КПД;
- применение газоразрядных и люминесцентных ламп вместо ламп накаливания;
- внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры;
- компенсация низкого коэффициента мощности газоразрядных ламп;
- поддержание номинального уровня напряжения в осветительных сетях;
- перевод наружного освещения на двойной режим работы и соблюдение графика включения и отключения наружного освещения;
- применение прожекторного освещения территории;
- рациональная окраска стен производственных помещений и технологического оборудования;
- своевременная чистка светильников;
- регулярная протирка окон и других остекленных поверхностей в производственных зданиях и помещениях;
- установка автоматических систем управления освещением.
Сообщение отредактировал savelij - 14.7.2010, 21:52
Причина редактирования: О применении красного шрифта читаем в правилах.
Danis
сообщение 14.7.2010, 12:41
да все неплохо но требуют сверх быстрой окупаемости представлял на 5 лет они гады жируют долго говорят
а меж днем и ночью большая разница в цене
RomanNV
сообщение 14.7.2010, 14:25
Из: ХМАО-Югра
Ну это уже в договоре вашем смотреть нужно.
У нас вроде 30% разница.
Danis
сообщение 14.7.2010, 15:45
к сожалению мы по среднему платим
Мастер Джу
сообщение 14.7.2010, 20:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вспомнился анекдот про ускорение горбачевских времен:бежит по цеху мужик с пустой телегой, спрашивают его, почему бежит. Тот отвечает, мол, ускорение. А телега пустая потому, что ускорился так, что загрузить не успевает.
История похоже повторяется.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.7.2010, 20:31
Aleks 72
сообщение 14.7.2010, 21:05
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
1. Всех уволить.
2. оборудование распродать.
3. Цеха сдать в аренду.
При грамотном подходе за три месяца можно управится.
Я уважаю лень за то, что....
Dmitry_G
сообщение 14.7.2010, 22:02
Из: СССР
У нас по "линии" связи (служба СДТУ ) парень что-то придумал с оптимизацией сети, там вся схема связи у него ВЧ и IP хитро увязана...Причем закончил он только "сучок", ни технарского ни высшего образования нет. Еще можно разработать какой-нибудь программный комплекс (базы данных заявок, регистрации отключений, регистрации нарядов и распоряжений, дефектов и т.д.) , но это тоже не всякому под силу.Экономия при этом на всяческих журналах.
Короче по линии IT возможности навалом, но опять-таки нужна голова. Наши IT -шники с успехом разрабатывают и внедряют, и даже продают свои разработки другим предприятиям. А что касается эл.части то тут, действительно мало что можно придумать, разве что изменить конфигурацию какой-нибудь распред сети , оптимизировать потери (например при малых загрузках силовых трансформаторов один из 2-х держать в резерве)
сообщение 14.7.2010, 22:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Сжечь кофеварку (1200 Вт) у шефа и выкрутить у него одну лампочку. Экономия противу мобил 300%.
Dmitry_G
сообщение 14.7.2010, 23:17
Из: СССР
Установить на весь транспорт навигаторы и датчики в баки. Минимум 30% экономии топлива- проверено.
Мастер Джу
сообщение 15.7.2010, 8:24
Из: Красноярск
Danis
сообщение 15.7.2010, 9:40
у нас нефтегаз нельзя простоя допускать
уже внедряют система называется скарт
ptv
сообщение 15.7.2010, 16:45
Пользователь №: 18257
У вас есть воздушные линии, питающие нефтепогружные насосы? У мнея есть конкретное предложение, могу выслать презентацию с цифрами. Презентация сделана "Специально для высокого начальства" - минимум технику - максимум диаграмм и экономического эффекта
пишите на мыло ptv@front.ru
Сообщение отредактировал ptv - 15.7.2010, 16:50
сергей_абрамов
сообщение 15.7.2010, 16:50
Сообщение #19
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В автотранспортных предприятиях оао "Татнефти" стоят на спецмашина, фискарсы, Азинмаш, краны и т.п.) судя по всему экономия большая, потому как водители злые administrator.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_danis_*
сообщение 15.7.2010, 17:24
Сообщение #20
конечно есть пожалуйста поподробнее
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:21
