Реле контроля тока , Для защиты электрооборудования
maga7733
сообщение 13.7.2010, 19:24
Пользователь №: 18705
Помогите пожалуйста принцыпиальной схемой и описанием реле контроля тока от 0 до 5 Ампер свыдержкой времени от 1 до 10 сек, для защиты электрооборудования 1 и 3х фаз. эл. сетях, эти даные к примеру
пойдут и другие варианты например:
РТ-05 Реле контроля тока (0,5...5А)
Технические параметры прибора:
Диапазон регулировки тока А 0,5…5
Временная задержка отключения реле при превышении заданного тока сек 0,1…20
Реле контроля тока PRI-52
плавная настройка обеспечивающего тока - диапазон AC 0.5 ... 25A
плавная настройка задержки потенциометром - настраиваемая в диапахоне 0.5 ...10с
Можно их ставить на больший ток через ТТ , дело втом, что заводские релюшки очень дорогие,
спасибо заранее с уважением Магомед.
[email="maga7733@mail.ru"]
Uran
сообщение 16.7.2010, 22:10
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Погуглить и ответ готов:
http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-rt05.html
http://www.elkoep.ru/pri-52-3.html
maga7733
сообщение 1.5.2011, 11:12
Цитата(Uran @ 16.7.2010, 23:10) *
Спасибо большое! я уже давно погуглил по этим и другим сылкам, вы меня не поняли, мне нужна любая принципиальная схема реле контроля тока а не сами релюшки еше раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:50
