Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
7.2.2012, 0:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 25796 |
у кого есть моточные данные дроселя на удг 180 и все что о нем извесно. хотелось бы про него узнать по больше. за ранее благодарен.
7.2.2012, 1:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
опа... вроде как борьба была за то чтоб разрядник изничтожить - а тут целых два наблюдаем?)) Ни кто и не предлагает переходить на разрядники, только если пробежаться по теме с начала поста, то было описано как осциллятор фирмы Селма Симферополь превращается в Итальянский RE165D. С моей стороны это просто попытка приблизиться к параметрам RE 165D. А два разрядника стоят по постоянке потому, что один по переменки вряд-ли будет работать адекватно, хотя не факт, но ресурс по переменки, думаю, точно должен возрасти. Интересно узнать Ваше мнение, как специалиста. Всё-таки молодцы Инженеры Селмы, которым удалось сделать свой осциллятор раньше Итальянцев, и пусть синхронизация чуть не доработана (может просто не хватило времени, или элементной базы, а может и политика компании изменилась), но зато силовая часть без разрядника. Кстати, спасибо за столь ценную информацию по процессам происходящим в разряднике в совокупности с тиристорным мостом, изложено красиво, это Ваши логические размышления или есть литература по этому поводу. ......с ресурсом разрядника печально. Даташит EPCOS EM230X гласит: Service life: 10 operations 50 Hz, 1 s 2.5 A. То бишь, 10 раз по одной секунде разрядник сработал с током 2,5А - и далее производитель его работоспособность не гарантирует С ресурсом ЕМ230Х - печально, так как он называется миниатюрный 2,5кА/2,5А А на RE 165D стоит ЕС230Х - это уже маломощный 5кА/5А, B 1 секунде 1000 миллисекунд Длительность BB импульса в RE 165D 1ms Соответственно, согласно Даташит: Service life: 10 operations 50 Hz, длительностью импульса 1 s, током 5 A. То бишь, 10 раз по 1 секунде А ведь есть и средней мощности 10кА/10А и мощные 20кА/20А Да собственно вот таблица: у кого есть моточные данные дроселя на удг 180 и все что о нем извесно. хотелось бы про него узнать по больше. за ранее благодарен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...9720&st=200 Сообщение #211 Сообщение отредактировал DmitriyMon - 19.6.2012, 8:16 |
7.2.2012, 10:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
..ресурс по переменки, думаю, точно должен возрасти.Интересно узнать Ваше мнение, как специалиста. спасибо за комплимент, но спец я относительный: образование радиотехническое,работаю по другой специальности Ресурс должен возрасти примерно вдвое: ведь он напрямую зависит от общей продолжительности горения разряда (длительность импульса х количество срабатываний), а в предложенной схеме каждый разрядник работает в два раза реже, через импульс. Цитата Кстати, спасибо за столь ценную информацию по процессам происходящим в разряднике в совокупности с тиристорным мостом, изложено красиво, это Ваши логические размышления или есть литература по этому поводу. процессы в разряднике цитированы из документа EPCOS, то как он работает в RE - логический вывод из цитированной ВАХ B одной секунде 1000 миллисекунд Длительность BB импульса в RE 165D 1ms...А на RE 165D стоит ЕС230Х - это уже маломощный 5кА/5А, Читаем доку ЕС230Х (http://www.epcos.com/inf/100/ds/ec230x_x0660.pdf): 10 operations 50 Hz, 1 s 5 A 1 operation 50 Hz, 0.18 s (9 cycles) 20 A Да, ток в два раза больше, но время того-же порядка. Вообще, думается что данные производителя применимы для расчета срока службы только косвенно - они регламентруют скорее предельное время конкретного срабатывания, до момента пока разрядник не развалиться от избытка выделяемой мощности. У нас же режим иной - короткие импульсы (у RE 1 мс? Информация из наблюдений или предположение?) большого тока (симулятор дает цифры порядка 50..100А) с частотой 100Гц Такой режим для разрядников не нормируется |
7.2.2012, 13:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 25864 |
а у аппарата от nexora искра на горелке сильно будет бится током?
7.2.2012, 13:44
и еще немного данных для размышления по полумосту с трансодросселем
Из практики (да и из теории) было очевидно , что искра сильно зависит от трансодросселя, но хотелось тщательнее посмотреть что и как меняется. Считать было лениво, нарисовал в симуляторе выходной каскад полумостового осциллятора (тиристоры заменил управляемыми ключами, чтоб картинка не портилась их временем включения/выключения), с трансодросселем, кусок схемы: Смотрел ВВ напряжение на вторичке (К=10) при трех вариантах значений индуктивности одной обмотки трансодросселя, 1,2мкГ,4,8мкГ и 10.8 мкГ(это соответственно, один виток на ПК40х18, два витка и три витка), вот что получилось V(n009) - напряжение на вторичке ВВтраса, I(L11)-ток через первичную обмотку ВВтранса(кстати - к вопросу о токе через разрядник Зеленый график - 1,2мкГ, синий 4,8 мкГ, красный 10.8 мкГ Что видим - увеличение витков трансодросселя а)снижает выходное ВВнапряжение б)снижает импульс тока через первичку(и через ключ/тиристор, соответственно) в)снижает частоту колебательного контура первички что "размазывает" импульс - он становится ниже но длинее Обратите внимание на окошко справа внизу, в поле "Diff horz" время между пунктирами на графике. Симуляция показывает всего 1 микросекунду для 1,2 мкГ, для 11мкГ получается примерно в три раза больше, 3мкс. Вот почему я удивился Длительность BB импульса в RE 165D 1ms... а у аппарата от nexora искра на горелке сильно будет бится током? не больше чем обсуждаемые здесь осцилляторы с тиристорными ключами Сообщение отредактировал VladimirLS - 7.2.2012, 13:40 |
7.2.2012, 13:57
Цитата не больше чем обсуждаемые здесь осцилляторы с тиристорными ключами а вообще хоть эти хоть другие бьются сильно? |
7.2.2012, 17:33
7.2.2012, 19:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24861 |
[quote name='moto' date='7.2.2012, 13:12' post='220980']
а у аппарата от nexora искра на горелке сильно будет бится током? Под тиристорный осцил еще не попадал а вот на искровом осциле хоть и искра с аргоном лупит сантимов 5 ощущения нулевые проверял лично и на руку и на голову лупит на что угодно без массы . но при сварке иногда немножко сводит пальци в которых держиш присадку пьезо зажигалка бьет больнее. |
8.2.2012, 14:16
...хоть и искра с аргоном лупит сантимов 5 ощущения нулевые проверял лично и на руку и на голову лупит на что угодно без массы . но при сварке иногда немножко сводит пальци в которых держиш присадку пьезо зажигалка бьет больнее. В теме кто-то уже выкладывал фото искры на себе. И вроде была ссылка на ютюб, как некто искру себе на тело фигачит без последствий. Там же на ютюбе есть ролик, как некий уникум через себя (рука-рука) пропускал ток на лампу накаливания 100 Вт 220В, и лампа горела. Один мой товарищ при ремонте ламповых телевизоров диагностировал неисправный узел наощуп рукой (кто в курсе - там 200..300В), определяя так напряжение с точностью +-50В. Все так, но это уникумы, а для большинства эти трюки смертельно опасны, для них и пишут нормативы в ТБ (к примеру, здесь http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/1_00.htm) Формально по ТБ, осциллятор можно считать безопасным, т.к. средний ток во вторичной высоковольтной цепи невелик - единицы (и менее) милиампер. Но а)амплитуда импульсов тока осциллятора сильно зависит от конструкции, конкретней - от емкости и индуктивности в разрядной цепи, от напряжения заряда емкости, от связи между первичкой и вторичкой ВВтранса. Осциллятор-осциллятору рознь, одни варианты только дырочку в бумаге делают, другие ее поджигают; первые безопаснее. б)поражающий эффект сильно зависит от цепи по которой проходит ток. Искра на пальцы одной руки - безопасно хотя неприятно и есть риск кожу обжечь если в одно место долго разряд держать. Разряд по цепи левая рука-правая нога смертельно опасен, т.к. проходит через сердце. Сердце от электрошока может перейти в фибрилляцию или просто остановиться. Результат понятен "лупит на что угодно без массы" - это разряд на паразитную емкость тела, которая порядка 200..500 пФ. Ток в этом случае настолько мал что можно вообще не заморачиваться. Ток по цепи "земля-тело-ВВосциллятор" совсем другое дело Сообщение отредактировал VladimirLS - 8.2.2012, 14:20 |
8.2.2012, 15:44
Если страшно то надо просто заземлить деталь. Еше наблюдал что если присадка при сварке находится довольно близко к чему небуть независимо от материала то с нее тоже проскакивает маленькая искорка хотя один ее конец находится в сарочной ванне.
9.2.2012, 8:50
еще для информации:
в поисках инфы по процессу образования искры наткнулся на сайт исследователей-последователей Теслы, у них активно обсасывалась тема создания искры с крутым передним фронтом (http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=288887#288887) Искру там получают обратноходовиком - ключ(полевик) нагружен на первичку ВВтранса, включают ключ пока ток в первичке не достигнет 1..30А, выключают, при этом запасенная в феррите магнитопровода энергия выдает импульс на вторичку, утверждают что порядка 10кВ. Что интересно, параметры ВВтрансформатора почти 1:1 что в этой теме: магнитопровод от строчника ТВ, первичка один..два витка фольгой, вторичка 10..20 витков. И еще - применяют высокочастотные полевики, добиваясь крутого фронта на первичке -порядка 0,1 мкс. При этом, сообщают что ВВтранс должен мотаться и изолироваться чрезвычайно тщательно - мол, без разрядника на вторичке сразу межвитковые искры прошивают обмотку. Применительно к теме - по сути, стабилизатор - это тот же обратноходовик. В принципе, никто не мешает в силовую цепь ключа и первичку ВВтранса засунуть, подав ВВимпульсы со вторички на держак, подключенный через дроссель. В итоге получим тот же ВВимпульс |
9.2.2012, 15:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
еще для информации: в поисках инфы по процессу образования искры наткнулся на сайт исследователей-последователей Теслы, у них активно обсасывалась тема создания искры с крутым передним фронтом (http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=288887#288887) Искру там получают обратноходовиком - ключ(полевик) нагружен на первичку ВВтранса... У меня закрадывалась мысля использовать в качестве осциллятора парралельного действия - ждущий блокинг генератор, который бы запускался в работу синхро-импульсами привязанными к вторичке сварочника, да и питать его можно с нее-же. Остались непонятки с получением разнополярных ВВ импульсов, правда кое какие соображения на сей счет имеются, но схема выглядит громоздкой _________________ Попробовал промоделить схемку RE, только с диодом вместо разрядника, результат довольно приемлимый. Не обращайте внимания на синхронизацию, не хотелось заморачиваться с полноценной, заменил эдаким эрзацем, т.к. задача была посмотреть на поведение силовой части. Правда место тиристоров симмисторы, лепил как говорится, из того что в библиотеках было Вот так выглядит ВВ импульс на вторичке и ток через первичку ВВТ модель утверждает что работоспособна вообще без всяких диодов и разрядников, правда ВВ импульс стал таким _________________ Кстати на сайте у В.Володина есть корректная модель сварочной дуги переменного тока. Заточена под ММА, но переделать ее под TIG не проблема тем более что и там, и там процессы одинаковы. Это с дросселем А это с балластником P.S. По поводу безопасности осцилляторов: Старайтесь в своих конструкциях обходиться минимально возможной энергией разряда. Я используя свой "монстр" не то что бумагу зажигал, сигареты от разряда прикуривал -------------------- Dixi et animam levavi
10.2.2012, 8:24
У меня закрадывалась мысля использовать в качестве осциллятора парралельного действия - ждущий блокинг генератор, который бы запускался в работу синхро-импульсами привязанными к вторичке сварочника, да и питать его можно с нее-же. Остались непонятки с получением разнополярных ВВ импульсов диодный мост, по аналогии с сциллятором с одним тиристором, в качестве решения не годиться? Попробовал промоделить схемку RE, только с диодом вместо разрядника, результат довольно приемлимый...Вот так выглядит ВВ импульс на вторичке и ток через первичку ВВТ для коррекного моделирования ВВимпульса во вторичке как минимум необходимо добавить а)индуктивность и емкость фильтра б)паразитные емкость и индуктивность кабеля (индуктивность 5тиметрового провода диаметром 10мм примерно 4 мкГ, емкость не считал,взял с потолка 200пФ) При этих добавках уже можно более-менее корректно смотреть поведение схемы на ХХ, без разряда. Кстати на сайте у В.Володина есть корректная модель сварочной дуги переменного тока.Заточена под ММА, но переделать ее под TIG не проблема тем более что и там, и там процессы одинаковы. Эта модель хороша для симуляции нагрузки инвертора или сварочника.Но а)Дуга не совсем то что искровой разряд, физика немного разная и напряжения зажигания из-за разных предусловий. У искры лавинный пробой в холодном газе, у дуги пробой в раскаленных парах металла и оставшихся ионах газа от предыдущей полуволны б)напряжения зажигания дуги разные для прямой и обратной полярности, в итоге на обратной искра бъет при отсутствии дуги - тем самым процируя зажигание дуги, на прямой полярности при небольшом зазоре дуга и сама загорается до искры, поэтому ВВразряд фигачит на сопротивление горящей дуги в)сопротивление дуги для 50Гц сильно отличается от сопротивления для импульса с фронтом 2..5 мкс, т.к. сопротивление дуги это в основном сравнительно медленные ионы газа, для ВЧ сопротивление дуги намного большее чем для постоянки Я пробовал вот такую модель на выход вешать результаты не очень - в момент искры расчет не сходился, программа прекращала симуляцию. На мой взгляд, причины проблемы в том что модель не учитывает постэффекты пробоя - оставшийся ионизированный канал газа, поэтому при моделировании ВЧколебаний ВВимпульса(они есть в любом случае) переход через ноль считается криво Почему я и рою инет на предмет модели не дуги, а именно искрового разряда. Пока не нашел. |
10.2.2012, 10:41
диодный мост, по аналогии с сциллятором с одним тиристором, в качестве решения не годиться? Не понял, про что имели в виду? для коррекного моделирования ВВимпульса во вторичке как минимум необходимо добавить а)индуктивность и емкость фильтра б)паразитные емкость и индуктивность кабеля (индуктивность 5тиметрового провода диаметром 10мм примерно 4 мкГ, емкость не считал,взял с потолка 200пФ) При этих добавках уже можно более-менее корректно смотреть поведение схемы на ХХ, без разряда. Справедливо подмечено. Действительно на импульсы с крутыми фронтами влияет малейшая емкость и индуктивность и это необходимо учитывать. (За модель не судите строго. LTspice осваиваю не более недели, до этого даже на компе программа не стояла Эта модель хороша для симуляции нагрузки инвертора или сварочника.Но а)Дуга не совсем то что искровой разряд, физика немного разная... Да кто-ж утверждает обратное?! Я даже словом про искровой разряд не обмолвился. Данная модель позволяет посмотреть с чем столкнутся цепи синхронизации в момент горения дуги. Согласитесь, данная модель адекватнее, чем просто низкоомный резистор в вторичке сварочника -------------------- Dixi et animam levavi
10.2.2012, 11:43
Не понял, про что имели в виду? запитываем блокинг-генератор от вторички сварочника, ключ (транзистор к примеру) превращаем в двунаправленный путем установки его в диагональ диодного моста. В таком варианте полярность автоматически меняется в соответствии с полярностью питания Данная модель позволяет посмотреть с чем столкнутся цепи синхронизации в момент горения дуги. Согласитесь, данная модель адекватнее, чем просто низкоомный резистор в вторичке сварочника для модели синхроцепи - конечно полезно |
11.2.2012, 0:02
запитываем блокинг-генератор от вторички сварочника, ключ (транзистор к примеру) превращаем в двунаправленный путем установки его в диагональ диодного моста. В таком варианте полярность автоматически меняется в соответствии с полярностью питания Сообщение отредактировал Marten - 11.2.2012, 0:29 -------------------- Dixi et animam levavi
11.2.2012, 9:13
Полезная информация!
Вот наконец Итальянцы решили сделать универсальный Поджиг дуги для DC TIG сварки и для плазмореза. Многие хотели сделать осциллятор для трансформаторной постоянки и инвертора, осталось приобрести и ......... В отличии от RE 165D параллельного подключения, новый осциллятор - поджиг сварочной дуги HF TYPE A - D - E последовательного подключения. Могу предположить, что задающий элемент ихнего девайса собран на спец микросхеме для поджига газовых плит, состоит она из тиристора, стабилитрона и резистора. Внешний вид HF TYPE E и его модификаций (D и E): И схема подключения HF TYPE E к сварочному источнику: |
11.2.2012, 19:37
12.2.2012, 2:49
на чем и как итальянцы предлагают трансформатор мотать ? Это известно только итальянцам! Думаю, он не должен сильно отличаться от тех, что мы тут рассматривали. А если копать глубже, на схеме прорисован сердечник, то наверно он будет работать и на куске феррита или тр.стали, так как его задача помочь поджечь силовую дугу и отключиться Вот, нашел спец микросхему для поджига FLC01-200: Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.2.2012, 10:15 |
12.2.2012, 18:16
Да, занятная микруха, этакий силовой вариант КН102
Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2012, 18:18 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 22:58 |
