Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
DmitriyMon
сообщение 13.7.2010, 12:26
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Имею опыт ремонта и модернизации осцилляторов фирмы Селма Симферополь, Итальянских RE165D и RE165D Винницких.
RE-165D это ОСЦИЛЛЯТОР-СТАБИЛИЗАТОР горения дуги и подключается к сварочному источнику, только ПАРАЛЛЕЛЬНО.
1) RE-165D Винница:
Производство: http://114629.ua.all.biz
Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Винница (корпус коричневого или серого цвета, шильдик в виде узкой полоски: - название прибора; заводской номер и дата изготовления), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, 70 или 42 Вольта.
1.2) Начался выпускаемых осцилляторов Винница под собственным названием Оtavva:
- Оtavva-1 (101)
- Оtavva-2 (102)
Производство: otavva.com.ua
2) RE165D и RE165HP. Cхема подключения RE165D. А это коренной Итальянец!
Производство: http://www.re-elettronica.it
Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Италия (корпус белого цвета, шильдик жёлтого, с полной информацией о приборе), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, именно такое как указано на шильдике, или 80 или 42 Вольта.
3) RE-Селма Симферополь
Производство: http://www.selma.ua
Для максимальной эффективности работы осциллятора фирмы Селма Симферополь (две платы - снизу силовая и ВВ часть, а сверху неё плата синхронизации, всё это упаковано в полиэтиленовую плёнку), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть 65 Вольт.
Интерес вызывает способ стабилизации дуги, чем меньше напряжение на входе синхронизации Осциллятора-стабилизатора RE165D, относительно необходимого напряжения холостого хода, тем выше по синусоиде получается смещён высоковольтный импульс.
Ещё одна особенность, симистор ку503А (MBS4991, MBS4992, MBS4993, 2N2991, 2N2992, 2N2993 - двунаправленный ключ), в цепи синхронизации включен без управляющего электрода и работает, в режиме пробоя, при среднем напряжении 8 Вольт, как фазовый регулятор при значительной разнице изменений напряжения синхронизации.
Управляющие импульсы синхронизации на импульсных трансформаторах RE165D
ВВ импульсы на выходе RE-165D, при 60В и 45В
МЯГКАЯ стабилизация сварочной дуги - это когда положение ВВ импульса на синусоиде, зависит от напряжения на входе синхронизации, т.е. напряжения сварочной дуги.
При 60-ти Вольтах, наложение ВВ импульсов соответствует 28 градусам
При 55-ти Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 50 градусам
При 27-ми Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 90 градусам
ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги - это когда ВВ импульсы находятся на отметки 15-20 градусов на синусоиде ХХ и не зависят от напряжения дуги.
Реально на аппарате УДГ-180 АС выходное напряжение ХХ - 65 Вольт, если ставить RE-165D Итальянский, вольтодобавка должна составлять 80-65=15 Вольт, а если ставить RE-165D Винницкий, вольтодобавка должна составлять 70-65=5 Вольт.
На УДГУ-351 АС/DС выходное напряжение ХХ - 70 Вольт, соответственно, для Итальянского 10 Вольт, а Винницкий в вольтодобавки не нуждается, хотя на практике, иногда приходиться добавлять сопротивление и настраивать по осциллоскопу (чтобы убрать искажение сигнала, иногда попадаются экземпляры настроенные на входное напряжение не 70В, а 65 и 60В), отсюда, на некоторых аппаратах вроде поджиг нормальный, а дуга как-то гуляет (со слов профессиональных сварщиков).
После вольтодобавки, или установки дополнительного сопротивления на входе синхронизации осциллятора, картина резко меняется, становиться более уверенный поджиг и дуга горит стабильно.
Из выше изложенного, могу только сделать свой вывод, что Винницкие Осцилляторы - стабилизаторы настраивают на заводе под конкретную модель сварочного аппарата, в зависимости от выходного напряжения источника, именно для этого и ввели подстроечники на входе синхронизации, поэтому RE165D от УДГ-180 будет плохо работать на УДГУ- 351, так как разница в выходном напряжении источников 5 Вольт.
Все манипуляции с RE165D должны контролироваться с помощью осциллоскопа, в противном случае на "ГЛАЗОК" будет, либо чуть лучше, либо чуть хуже, но не так как должно работать в идеале.
Есть собственные схемы и разработки под габаритные размеры и разъём RE165D.
Вариант с выносным ВВ трансформатором позволяет, повысить его надёжность и расширить универсальность прибора, а именно:
-использовать в качестве ВВ трансформатора, широкодоступную 4-выводную катушку от автомобиля, квадроцикла или, как временный вариант любой 50 Вт трансформатор 220В/5-10В);
-в широких пределах регулировать мощность дуги поджига;
-переключатель режимов, МЯГКАЯ и ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги;
-синхронизация задающего генератора Осциллятора, как по первичке, так и по вторичке источника тока;
-подключить Осциллятор к источнику тока, как ПАРАЛЛЕЛЬНО, так и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО;
-использовать для поджига ПИЛОТНОЙ дуги в аппаратах плазменной резки;
-использовать его в качестве задающего генератора импульсов, частотой 50 и 100 Герц, для собственных разработок осцилляторов или стабилизаторов управляющих напряжением 220-300В (как Оса-2), или без ВВ трансформатора путём замыкания вторички сварочного аппарата;
-использовать его в качестве поджига для газовых плит, на их родной ВВ трансформатор, или на 4-х выводную ВВ катушку зажигания (гораздо дешевле) и тд.
А вот моя очередная разработка, уверен, что аналогов нет, универсальный осциллятор-стабилизатор имеет 4- режима работы:
-с МЯГКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса
-с ЖЁСТКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса
-с МЯГКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов
-с ЖЁСТКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 5.11.2013, 3:25
Сообщений в этой теме
- DmitriyMon   Ремонт, модернизация осциллятора RE165D   13.7.2010, 12:26
- - sssrsd   Цитата(DmitriyMon @ 13.7.2010, 11:26) ест...   24.7.2010, 1:46
|- - DmitriyMon   очень интересно, тока дайте поболее инфы. pc Нашел...   24.7.2010, 4:30
|- - sssrsd   [quote name='DmitriyMon' date='24.7.20...   27.7.2010, 1:20
|- - DmitriyMon   Цитата(sssrsd @ 27.7.2010, 1:20) RE165D э...   28.7.2010, 13:07
- - Vladim   Имею опыт ремонта и модернизации осцилляторов фирм...   27.7.2010, 8:36
|- - DmitriyMon   Цитата(Vladim @ 27.7.2010, 9:36) Если мож...   28.7.2010, 14:57
- - plasmacut   Цитата(DmitriyMon @ 13.7.2010, 13:26) Име...   28.7.2010, 17:20
|- - DmitriyMon   Цитата(plasmacut) Итальянцы регулируют это время п...   29.7.2010, 11:40
|- - plasmacut   Цитата(DmitriyMon @ 29.7.2010, 12:40) Схе...   29.7.2010, 13:30
|- - DmitriyMon   Цитата(plasmacut @ 29.7.2010, 14:30) 1. П...   31.7.2010, 1:23
|- - plasmacut   Цитата(DmitriyMon @ 31.7.2010, 1:23) Отве...   2.8.2010, 9:42
- - DmitriyMon   Модернизация осциллятора фирмы Селма от Установки ...   2.8.2010, 12:06
|- - DmitriyMon   *Дальнейший этап модернизации схемы осциллятора УД...   3.8.2010, 9:46
|- - plasmacut   вот только с применением динисторов нужно быть ост...   4.8.2010, 21:30
|- - DmitriyMon   Маркировка геометрическая кодировка динисторов и т...   5.8.2010, 16:43
- - plasmacut   Я вроде не засорял, а схему привел более детальную...   3.8.2010, 0:10
- - DmitriyMon   Стабилизатор в этом осцилляторе с успехом может за...   7.8.2010, 13:30
- - DmitriyMon   Теперь начнём с силовой части осциллятора. Поменяе...   9.8.2010, 13:35
- - DmitriyMon   Чтобы избавиться от ВВ трансформатора со средним в...   10.8.2010, 17:06
|- - DmitriyMon   И вот момент превращения Симферопольского осциллят...   29.9.2010, 18:12
- - DmitriyMon   Как думаете, какой будет следующий шаг? И вообще, ...   11.8.2010, 1:12
|- - stas_vlad   Цитата(DmitriyMon @ 11.8.2010, 2:12) Как ...   12.8.2010, 21:40
|- - DmitriyMon   * Да, визуально очень похожа на Осциллятор Русича....   14.8.2010, 9:00
- - zmey71   Прочитал всю ветку,ни чего для себя интересного не...   18.8.2010, 9:37
|- - DmitriyMon   * Производители, разрядники ставят, чтобы удешевит...   19.8.2010, 8:34
- - stas_vlad   Думаю Вам будет интересен патент budenyi.djvu на F...   20.8.2010, 12:09
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 20.8.2010, 12:09) Дума...   20.8.2010, 21:41
- - stas_vlad   Я хотел обратить Ваше внимание на принцип возбужде...   20.8.2010, 23:01
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 21.8.2010, 0:01) Я хот...   21.8.2010, 5:22
|- - stas_vlad   не безопасна, и в добавок она сделана на контролле...   21.8.2010, 10:54
|- - DmitriyMon   *Схемы стабилизаторов горения дуги Цитата(stas_vla...   22.8.2010, 2:30
- - stas_vlad   Цитата(DmitriyMon @ 21.8.2010, 5:22) Вот ...   21.8.2010, 16:03
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 21.8.2010, 16:03) А ка...   23.8.2010, 23:15
|- - DmitriyMon   * Вот мой стенд для проверки и настройки осциллято...   25.8.2010, 20:23
- - stas_vlad   ЭЭЭ.... Однако!? Это у Вас катушка зажигания? ...   25.8.2010, 22:37
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 25.8.2010, 22:37) ЭЭЭ....   26.8.2010, 9:28
- - stas_vlad   А как с безопасностью сварщика? Случай - он разный...   26.8.2010, 11:06
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 26.8.2010, 12:06) А ка...   26.8.2010, 11:27
- - DmitriyMon   А это вот такая дуга.   27.8.2010, 22:34
- - stas_vlad   Цитата(DmitriyMon @ 26.8.2010, 11:27) До ...   27.8.2010, 23:29
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 28.8.2010, 0:29) А ско...   29.8.2010, 20:33
|- - DmitriyMon   Сегодня выложу Импульс во всей своей красе   2.9.2010, 0:09
- - stas_vlad   RE: Ремонт, модернизация осциллятора RE165D   4.9.2010, 12:18
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 4.9.2010, 13:18) Ну з...   5.9.2010, 21:34
- - stas_vlad   А по напряжению какой коэффициент деления щупа, шу...   6.9.2010, 11:51
|- - DmitriyMon   Цитата(stas_vlad @ 6.9.2010, 12:51) А по ...   9.9.2010, 8:02
- - DmitriyMon   Сегодня получил 3 импульса на полупериоде!   9.9.2010, 17:43
- - DmitriyMon   На фото Три импульса на полупериоде одновреме...   10.9.2010, 3:44
|- - stas_vlad   Цитата(DmitriyMon @ 10.9.2010, 3:44) Три ...   10.9.2010, 8:17
|- - DmitriyMon   С помощью четырёх китайских полупроводников, Цитат...   11.9.2010, 1:50
|- - DmitriyMon   Уже Четыре! Цитата(stas_vlad @ 10.9.2010,...   13.9.2010, 1:49
|- - stas_vlad   Цитата(DmitriyMon @ 13.9.2010, 1:49) Уже ...   13.9.2010, 10:15
|- - DmitriyMon   К стати уже 5 импульсов, вечером выложу, просто ёж...   13.9.2010, 17:04
- - stas_vlad   Думаю будет интересно   13.9.2010, 21:10
- - DmitriyMon   Вот, сфоткал 5 импульсов Ёжик! ...   13.9.2010, 22:37
|- - DmitriyMon   Это штатное пятно осциллятора-стабилизатора УДГ-50...   17.9.2010, 9:26
- - @turik@   Цитата(DmitriyMon @ 11.9.2010, 1:50) С по...   15.9.2010, 21:31
|- - DmitriyMon   Моточные данные RE-165D Цитата(@turik@ @ 15.9...   17.9.2010, 3:05
- - stas_vlad   Зверь машина! Но как с безопасностью?   17.9.2010, 11:15
|- - DmitriyMon   Думаю с безопасностью всё будет на высшем уровне. ...   17.9.2010, 20:41
- - @turik@   Да, с бумагой хорошо, интересно как с металлом?   17.9.2010, 22:03
|- - DmitriyMon   Вот на следующей неделе и проверим. Цитата(@turik@...   18.9.2010, 3:05
- - zmey71   Не знаю как вам,а мне осциллятор RE-165 нравится...   18.9.2010, 17:59
|- - DmitriyMon   А где я писал, что мне RE не нравятся? Цитата(zmey...   18.9.2010, 21:24
|- - zmey71   Цитата(DmitriyMon @ 18.9.2010, 21:24) А г...   19.9.2010, 9:55
|- - DmitriyMon   Так можно увеличить срок службы разрядника. Цитата...   20.9.2010, 17:04
|- - zmey71   Цитата(DmitriyMon @ 20.9.2010, 17:04) Так...   20.9.2010, 17:11
|- - DmitriyMon   Цитата(zmey71 @ 20.9.2010, 18:11) Ну про ...   21.9.2010, 7:32
- - @turik@   Вот, собрал аппарат- не работает??? Может ку503 не...   23.9.2010, 19:32
|- - DmitriyMon   Цитата(@turik@ @ 23.9.2010, 19:32) Вот, с...   24.9.2010, 21:00
|- - DmitriyMon   Судя по фото, всё-таки, ку503 надо развернуть на 1...   25.9.2010, 18:50
- - @turik@   Урааа! Заработало! Перепаял ку503 и все п...   26.9.2010, 22:15
|- - DmitriyMon   Поздравляю!!! Цитата(@turik@ @ 2...   27.9.2010, 0:22
- - DmitriyMon   6 импульсов это предел, для моего чуда, на 7-ом им...   28.9.2010, 0:13
- - zmey71   @turik@ Я очень рад за Вас!Мои труды были не...   28.9.2010, 10:03
- - DmitriyMon   8 деталей в цепи синхронизации, это максимальный м...   1.10.2010, 1:37
- - DmitriyMon   В силовой части осциллятора для повышения надёжнос...   4.10.2010, 0:22
- - Soldat_13   Подскажите какие разрядники (маркировка) применяют...   4.10.2010, 6:47
|- - DmitriyMon   Разрядник фирмы EPCOS ES230. Цитата(Soldat_13 ...   4.10.2010, 9:08
|- - Kat0d   Цитата(DmitriyMon @ 4.10.2010, 9:08) Разр...   4.10.2010, 17:01
|- - DmitriyMon   Цитата(Kat0d @ 4.10.2010, 17:01) Уважаемы...   4.10.2010, 22:03
|- - Kat0d   Цитата(DmitriyMon @ 4.10.2010, 22:03) Мож...   5.10.2010, 12:53
||- - DmitriyMon   Цитата(Kat0d @ 5.10.2010, 13:53) пост для...   5.10.2010, 15:26
|- - Kat0d   Цитата(DmitriyMon @ 4.10.2010, 22:03) Мож...   5.10.2010, 17:16
|- - DmitriyMon   Цитата(Kat0d @ 5.10.2010, 17:16) "Ди...   5.10.2010, 22:06
|- - Kat0d   Цитата(DmitriyMon @ 5.10.2010, 21:06) Вы ...   6.10.2010, 12:48
|- - DmitriyMon   Цитата(Kat0d @ 6.10.2010, 13:48) А что Вы...   7.10.2010, 14:25
|- - Kat0d   Цитата(DmitriyMon @ 7.10.2010, 14:25) Не ...   7.10.2010, 17:12
|- - DmitriyMon   Цитата(Kat0d @ 7.10.2010, 17:12) .... А в...   7.10.2010, 17:39
- - zmey71   Я уже писал выше ,что разряд на вид маленький ,а в...   4.10.2010, 17:24
- - DmitriyMon   Продолжаем модернизировать схему осциллятора RE165...   8.10.2010, 22:30
- - DmitriyMon   Корпус для универсального осциллятора, от автомоби...   11.10.2010, 20:44
- - DmitriyMon   Завтра испытания шестиимпульсного осциллятора. ...   13.10.2010, 19:53
- - zmey71   DmitriyMon Да!Наследил ты тут,в смысле с х...   13.10.2010, 21:36
|- - DmitriyMon   Цитата(zmey71 @ 13.10.2010, 22:36) А вооб...   14.10.2010, 16:16
- - cpc1   ПРИВЕТ чесной компании. Проштудировал всю тему и н...   14.10.2010, 18:28
- - DmitriyMon   Испытания многоимпульсного осциллятора прошли успе...   15.10.2010, 15:32
- - zmey71   У нас осциллятор RE-165D стоит 160 у.е.на фирме п...   15.10.2010, 22:25
- - DmitriyMon   Цитата(zmey71 @ 15.10.2010, 23:25) У нас ...   17.10.2010, 0:46
19 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 15:17
