![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2008 Из: Белгород Пользователь №: 12976 ![]() |
Точно не помню, порядка 10 микрогенри.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Нет, разрядника оставил 2, а схема вот, с форума... схема синхронизации вызывает большие сомнения... имхо, надо или BT131+стабилитрон менять на динистор или российский аналог динистора KP(как его там), или уменьшать резистор на входе до 1....2 к с одновременным увеличением номинала конденсатора на входе до 0,47..1 мкф |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
схема синхронизации вызывает большие сомнения... Да пожалуй действительно, аналогу на ВТ131 нужен больший ток, чтобы полноценно открыться.имхо, надо или BT131+стабилитрон менять на динистор или российский аналог динистора KP(как его там), или уменьшать резистор на входе до 1....2 к с одновременным увеличением номинала конденсатора на входе до 0,47..1 мкф А в схемах RE конденсатор в синхронизации запитан не просто через резистор, а через делитель, при том относительно высокоомный. Однако не смотря на это, осциллятор собранный nik_k, искрил, значит синхронизация всеже работала. А когда подключал дроссель разряд "затыкался". В RE - конденсатор последовательно с вторичкой ВВТ, на 4,7 мкф и вуаля. А вот с высоковольтным 10 нф, ничего не получилось. ИМХО Видимо он отфильтровывал все низкочастотные и более энергоемкие составляющие спектра разряда, оставляя после себя только "хлипкую" часть ВЧ, которая успешно шунтировалась несмотря на относительно большое индуктивное сопротивление дросселя. И неизвестно что за феррит в дросселе - вполне возможно он уже и не работал, а просто превращал вч разряд в тепло. -------------------- Dixi et animam levavi
Да пожалуй действительно, аналогу на ВТ131 нужен больший ток, чтобы полноценно открыться. А в схемах RE конденсатор в синхронизации запитан не просто через резистор, а через делитель, при том относительно высокоомный. При высокоомных резисторах на входе синхра начинает работать исключительно по входному напряжению, как пороговый элемент. Напряжение срабатывания определяется напряжением стабилитрона и током включения BT131. Который, в свою очередь, во первых - разный для разных полярностей,во вторых, имеет разброс очень некислый: справочник сообщает что типичный ток включения 0,4 мА (для +) но может быть и 3 мА. А для минуса типичный ток 1,4 мА ![]() Зависимость этого тока от температуры вообще не нормируется. Т.е. эксплуатировать надо при комнатной температуре, потому как куда уплывет напряжение синхры на морозе или солнышке - никто не знает |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 50841 ![]() |
Здравствуйте
Ну положим в варианте замены КУ503, смотреться на мой взгляд как-то так... Это не прикол? Это так и есть? Воистину наши "дубовые" симмисторы вытерпят всё... Сообщение отредактировал Marten - 7.5.2018, 19:24 -------------------- Dixi et animam levavi
Добрый день. Нет, второй рисунок Ваш, у меня сделано не так. Так было на схеме, которую взял за основу. У меня стоят два мощных тиристора, включенных параллельно встречно и через резисторы, включаются управляющие электроды. Обычная тиристорная схема включения. Остальное, как в схеме, которую выкладывал выше. Хотел поиграться с резистором 10 ватным, Друг не дал, сказал, что все, больше ничего модернизировать не нужно. Я ему вообще то и делал...
Добрый день. Нет, второй рисунок Ваш Не, не мой ![]() Цитата Друг не дал, сказал, что все, больше ничего модернизировать не нужно. Я ему вообще то и делал... Ну тогда поздравляю с удачной конструкцией. Надеюсь друг остался доволен. -------------------- Dixi et animam levavi
О Боже...
Повторите Вы RE165 c двумя разрядниками (коих у китайцев ведро за 5 евро ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Вы хоть опишите подробно, как и что не работает, что делали, как проверяли (в схеме с разрядниками)...
А то не работает... Вы же не блондинка, с утюгом в сервис-центре -------------------- Dixi et animam levavi
Осциллятор подключил к сварочнику ТД-500(малые токи 80вольт), через магнитный пускатель(включается от кнопки на горелке).
При включении осциллятора нет дуги. Проверил схему все вроде правильно, но вот терристоры звонятся по разному. Хочу выпаять проверить |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2019 Пользователь №: 55297 ![]() |
Имею ОССД 300 и на нем очень плохой поджиг, подскажите как его сделать мощнее, чтобы хватало на 3-х метровый рукав.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55491 ![]() |
Плохой поджиг и на RE165, по крайней мере у меня
Иногда приходится ткнуть в заготовку пробовал увеличивать мощность искры, результат не очень |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56991 ![]() |
Когда собрал себе в свой сварочник искра тоже мне показалась моловатой,но работает отлично,претензий пока нет,ХХ-65В.С заменой разрядника не экспериментировал т.к.были у меня в наличии EPCOS 230.На сайте Володина есть документация в СТАТЬЯХ на сварочник который я собрал по заводской схеме(УДГУ-501),а так же схема и все данные на осциллятор RE-165D
Кто с нуля собирает, тем лучше серию разрядников А81 использовать
Сообщение отредактировал Marten - 7.4.2020, 4:26 -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.10.2010 Из: Алчевск Пользователь №: 19760 ![]() |
Всем добрый день!
Подскажите пож. Прочитал статью "Осциллятор для сварочного аппарата от Nexor". Товарищ попросил помочь собрать осциллятор. Но там в конце статьи есть схема окончательного варианта, но в ней мне непонятно назначение конденсаторов С5-С6, которые включены в цепь последовательно. Как через них будет проходить постоянный ток при сварке? Может это опечатка или ошибка? Сообщение отредактировал gsa - 8.4.2020, 12:14 |
Собрал осциллятор по схеме с 16 страницы, сообщение №301. Для проверки работоспособности, запитал вход синхронизации от латра через трансформатор, что бы регулировать (имитировать) напряжение ХХ и рабочей дуги. При напряжении 60 вольт дуга очень слабенькая, ели видно ее, зазор примерно 0,2-0,3 мм. В аргоне конечно будет больше. Может этого и достаточно будет. Но вот когда уменьшаю напряжение примерно до 18-20 вольт, дуга значительно становится мощнее и длина ее уже может быть 3 мм примерно. Почему так происходит? По идее дуга должна быть на всем диапазоне одинаковой. Ведь силовая часть не зависит от напряжения на входе синхронизации? При изменении напряжения синхронизации импульс на управляющем электроде тиристора гуляет примерно от 25 градусов(при максимальном напряжении на входе 60в) от начала синуса до 90 (при входном напряжении 20в). Как это влияет на мощность дуги?
Сообщение отредактировал gsa - 21.4.2020, 16:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:07 |
