![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
В принципе назначение этих резисторов ограничить импульсный ток заряда электролитов в умножителе, в момент подключения к питающей сети. Значение сопротивления тут не так уж сильно критично, можно 100 можно и 200 ом.
При 200 ом (100 общего) будет в два раза меньший импульсный ток при включении и чуть сильнее будут греться эти резисторы в процессе работы. Возможен компромисс 2х150ом ![]() А вот в описании оригинального RE165 есть пункт - керамический балластный резистор установленный снаружи. Может принимать значения: R=0 Максимальная мощность разряда, R=2k7 типовая номинальная, R=12k минимальная. http://www.re-elettronica.it/pdf/inglese/s...e165d_165hp.pdf Вот тут, я бы баловаться значениями ниже тех-же 2,7 ком, не стал, и тем более ставить вместо этого резистора перемычку. Мощность то конечно возрастет, но вот ресурс конденсаторов в умножителе сократится существенно. Да и разрядникам с тиристорами не совсем комфортно. -------------------- Dixi et animam levavi
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46243 ![]() |
В принципе назначение этих резисторов ограничить импульсный ток заряда электролитов в умножителе, в момент подключения к питающей сети. Значение сопротивления тут не так уж сильно критично, можно 100 можно и 200 ом. При 200 ом (100 общего) будет в два раза меньший импульсный ток при включении и чуть сильнее будут греться эти резисторы в процессе работы. Возможен компромисс 2х150ом ![]() А вот в описании оригинального RE165 есть пункт - керамический балластный резистор установленный снаружи. Может принимать значения: R=0 Максимальная мощность разряда, R=2k7 типовая номинальная, R=12k минимальная. http://www.re-elettronica.it/pdf/inglese/s...e165d_165hp.pdf Вот тут, я бы баловаться значениями ниже тех-же 2,7 ком, не стал, и тем более ставить вместо этого резистора перемычку. Мощность то конечно возрастет, но вот ресурс конденсаторов в умножителе сократится существенно. Да и разрядникам с тиристорами не совсем комфортно. спасибо!! вас понял) |
Не за что!
![]() Совет: Не цитируйте весь предыдущий пост... Модераторы не поймут... -------------------- Dixi et animam levavi
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 13.7.2014 Из: Е-бург Пользователь №: 40380 ![]() |
Цитата Попробуйте все же КР1125КП3А А чего тут пробовать? Может проще мне Вашу схему синхронизации повторить?Вы ведь испытывали осциллятор на сварочнике с напряжением Х.Х. 70 вольт? Извините за офтоп: ( не хочу из за глупого вопроса новую ветку поднимать, но если оно того стоит, то обязательно это сделаю ) Тут мне подумалось, а почему бы не взять обычный инверторный сварочник и не переделать его под переменку. То есть просто изъять из схемы ту часть, которая отвечает за выпрямление сварного тока. И варить алюминий ВЧ переменкой?? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
uwrtey70 Не всё так просто в сварке алюминия,как Вы хотите не получиться,попалите всё нафиг в сварнике.Если есть желание почитайте,люди много умного пишут. http://samopal.su/forum/viewforum.php?f=4
доброго времени суток! почти собрал ре165 только немогу найти в продаже 2n4992 может кто знает где в украине можна купить??
Здравствуйте.
На вопрос где купить я конечно вряд ли смогу помочь. Просто непонятно, почему Ваш выбор пал именно на 2N4992? Можно использовать и его аналог КУ503А, да и разводка платы именно под него сделана. (У 2N4992 другая цоколевка, и придется при монтаже на плату «перекрутить 1 и 2 ноги, второю кстати вообще ампутировать можно ![]() КР1125КП3А по параметрам и лапам тоже подойдет. Можно и другие аналоги симметричных пороговых ключей использовать, например, КР1167КП1A, BS08D, правда здесь уже корпуса другие. Короче смотрите начало темы, сообщение №17. -------------------- Dixi et animam levavi
выбор пал потому что ку 503а тоже недостать,буду искать то что вы предложили,Спасибо
Так кроме 220 В нужно ещё подать напряжение на входе КУ 503А,которое у Вас будет на выходе сварочного аппарата,это напряжение нужно померять,и такое же подать на осциллятор,потом регулировать подстроечник на плате осциллятора до появления устойчивой искры на разряднике,а лучше на проводках.Так,а параметры КУ 503А и Вашего установленного похожи?,на сколько вольт Ваш?
Сообщение отредактировал zmey71 - 18.8.2015, 20:19 |
вот этого я и не знал думал что и без напряжения на вход синхронизации должно чтото происходить, если верить посту 17 этой темы то 7-9в
Добрый вечер! Сегодня подключил осцилятор как положено подал на выводы синхронизации 85 вольт как на сварочнике и всеровно ничего не происходит только после отключения когда беру в руки бется, на форуме пишут что индуктивность нужно мотать проводом 1.2мм а в описании схемы написано что 0.65 у меня нашелся 0.5 им я инамотал 12 витков на сердечнике 4мм длиной 20мм насколько это критично,и еще сегодня в даташите на CR02AM искал цоколевку нашел и в двух даташитах они по разному нарисованы может кто подскажет как правильно http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SHI/CR02AM.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/236/...2/1/CR02AM.html Сообщение отредактировал rusafoniy - 19.8.2015, 21:29 |
Стоп! Стоп!
CR02AM установлен вместо КУ503А, я так понимаю... Естественно что работать не будет. Ведь это просто тиристор, тем более в схеме у него не подключен Уэ. Он постоянно закрыт и синхронизация не дает импульсы на управление силовых ключей. В синхре необходимо использовать аналоги двунаправленных динисторов c пороговым напряжением открытия 6-10В. Например симистор КУ503А откроется при достижении напряжения на конденсаторе синхронизации напряжении около 8В. (CR02АМ-8 не откроется и при 400В ![]() В принципе можно и простые тиристоры превратить в двунаправленный динистор (что Вас скорее всего и смутило в посте 17), но тогда нужен дополнительный обвес, что в конкретном случае не есть гут. Вот как то так... Еще следует внимательно проследить распайку ИТ (начала и концы обмоток), если хотя бы одна из обмоток впаяна не верно, то схема не будет работать. Сообщение отредактировал Marten - 20.8.2015, 6:46 -------------------- Dixi et animam levavi
обмотки на трансформаторах проверил впаяны правильно а вот с ку 503а беда аналогов ненайду из всего перечисленого в 17 посту нашел только CR02АМ ,ну буду искать.Спасибо что розяснили
Если с аналогами совсем уж беда. Можно выкрутится установив аналог динистора на симисторе, например BT131.
T2 вывод должен смотреть в сторону входа напряжения синхронизации, T1 в сторону ИТ трансиков... Резистор и двуполярный стабилитрон напаять на выводы со стороны печати платы. Если даже нет двуханодного стабилитрона, можно заменить двумя обычными, с таким же напряжением стабилизации, во встречно последовательном включении. -------------------- Dixi et animam levavi
Спасибо !!буду проьовать
Можно ещё попробовать поставить динистор DB 3,их как грязи на каждом углу,потом настраивать подстроечник под его,вроде он на вольт 32 вольта.
DB3 вряд ли сможет работать, при горящей дуге в среде аргона. Напряжение там даже ниже чем при классической ММА, и не превышает 12-18 вольт.
Меня как Остапа понесло. (В который раз, и то ли еще будет ![]() Если с комплектующими совсем худо, то можно это... Правда ЭТО, совсем уж схемное извращение, но вполне работоспособное. Проверить силовую часть можно и без синхронизации по метОде: 1) Отпаять КУ503, ну либо что там было припаяно... В свободное отверстие (та нога что в сторону диодов и ИТ идет) припаять проводник. 2) Взять батарейку крону (именно крону, у нее большое внутреннее сопротивление и ток, даже КЗ, она не даст более 1А. Категорично не следует использовать различные БП или аккумуляторы. В этом случае велик риск запоганить диоды в "селекции" первичек ИТ, либо если совсем уж постараться, спечь обмотки ИТ и дороги на плате...) 3)Кратковременными касаниями клемм кроны (припаяным проводником и общим проводом синхронизации) должен быть разряд в искровом промежутке с выхода ВВТ, и в разряднике. 4) Разряд должен быть при любой полярности кроны. Сообщение отредактировал Marten - 21.8.2015, 20:22 -------------------- Dixi et animam levavi
Marten Точно,согласен с Вами,DB3 не пойдёт,напряжение у него большое.
rusafoniyА Вы от куда?помниться мне когда искал себе динистор Ку503А в России можно было найти без проблем,да и в Украине тоже. Сообщение отредактировал zmey71 - 21.8.2015, 20:36 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
DB3 вряд ли сможет работать, при горящей дуге в среде аргона. Напряжение там даже ниже чем при классической ММА, и не превышает 12-18 вольт. дуги до разряда нет, напряжение равно ХХ СТ, поэтому с DB3 искра будет. Плохо иное - из-за высокого напряжения пробития DB3 слишком велика задержка искры относительно перехода напряжения через ноль, требуемые 1..1,5 мс настроить невозможно |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 18:54 |
