![]() подключение автомобильного эл.двигателя в сеть 220 в (DC) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Схема абсолютно грамотная; только... посчитаем мощность резистора для 80 Вт моторчика? Вообщето мощность эл. двигателя вентилятора 6 Вт. 12 В*0,5 А=6 Вт. Сообщение отредактировал Dubeckiy - 12.8.2010, 21:26 -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Вообщето мощность 6 Вт. 12*0,5=6 Ну тогда точно лампу накаливания на 220В/100Вт, прикручиваем цоколь к крыше кабины крана, вкручиваем лампу, подключаем вентилятор и наслаждаемся прохладой, даже электролиты не понадобятся, а заодно контролируем подачу напряжения на траллеи. ![]() |
Ну тогда точно лампу накаливания на 220В/100Вт, прикручиваем цоколь к крыше кабины крана, вкручиваем лампу, подключаем вентилятор и наслаждаемся прохладой, даже электролиты не понадобятся, а заодно контролируем подачу напряжения на траллеи. ![]() В одном кране именно так и сделали (мощные резисторы закончились).Момент включения движок пережил благополучно. ![]() Сообщение отредактировал Dubeckiy - 12.8.2010, 21:34 -------------------- noski na lampah ne suchit !
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вообщето мощность эл. двигателя вентилятора 6 Вт. А вот Мастер Джу видел 80 Вт: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=142314 Кран, я понимаю, мостовой? Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2010, 2:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.8.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 19133 ![]() |
Взял первый попавшийся импульсный блок питания на 12 вольт и читаю:
INPUT:100-240 ~-- OUTPUT: 12V , 2A Без всяких переделок подходит. Цена вопроса 300-400 рублей. |
А вот Мастер Джу видел 80 Вт: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=142314 Кран, я понимаю, мостовой? краны мостовые. -------------------- noski na lampah ne suchit !
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 4:16 |
