подключение автомобильного эл.двигателя в сеть 220 в (DC) |
11.8.2010, 0:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Вы пробовали отремонтировать телевизор с тиристорной строчной развероткой,где все элементы рассчитаны,и изготовлены на заводе?Я не смог,вот и ваша схема такая,в теории все просто,а на практике, полное гунамо! Я понимаю Вашу не любовь к тиристорам, особенно к телевизионной строчной развёртке на тиристоре, но заметьте у Вас была проблема только с отечественными телеками, так как с импортными таких проблем нет, ихняя схематехника рассчитана на установку тиристора определённой марки, это у них означает, что весь коридор допусков, именно этого элемента укладывается в заданные характеристики этого участка схемы, а значит и всего прибора вцелом. Всё зависит от качества деталей, правильной схемотехники и знаний характеристик работы того или иного элемента при разработки схемы, а тем более при её ремонте знать надо ещё больше, к примеру: что нужно уменьшить, а что прибавить, а что вообще удалить, чтобы получить результат. ![]() Вот Вам ещё одна схемка на динисторе (неуправляемый тиристор), проще по моему, только лампа последовательно с нагрузкой. Принцип работы тотже, заряд разряд конденсатора. Заметьте на выходе имеется 2 разных напряжения. А если надо больше тока на выходе, втыкаем динистор в управляющий электрод тиристора, и получаем мощный динистор, и питаем от этой схемки хоть двадцать таких вентиляторов, включенных в параллель- шутка, их можно включить последовательно и без всяких схем и замёрзнуть подними. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 11.8.2010, 0:33 |
11.8.2010, 7:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Меня терзают смутные сомнения...
Предложенные осцилляторы 1. дают отнюдь не постоянный ток. Как он понравится вентилятору? 2. их работа полностью зависит от характера нагрузки. На нагрузку, содержащую емкость или индуктивность, работать почти наверняка не будет. 3. бОльшая часть энергии все равно рассеивается на резисторе. 5. а включить 20 вентиляторов последовательно - это лучшая идея. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.8.2010, 8:14
Меня терзают смутные сомнения... Предложенные осцилляторы 1. дают отнюдь не постоянный ток. Как он понравится вентилятору? Моё личное мнение, генератор пилы, это самое простое решение при питании постоянным током, когда надо погасить большое напряжение, как раз схема с силовым аналогом динистора, подойдёт как нельзя лучше и проще. Обязательно сам соберу такую, ради спортивного интереса, а ведь можно ещё на тиратроне или неонке, пусть с нестабильным током, но для вентилятора это не важно, так как вентилятор это вещь сильно инерционная. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 11.8.2010, 12:15 |
11.8.2010, 8:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
5. а включить 20 вентиляторов последовательно - это лучшая идея. А крановщика из кабины не выдует? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
11.8.2010, 8:19
11.8.2010, 9:12
У осцилляторов обычно, очень короткий, Смнусоидально-затухающий импульс, как в автомобильном зажигании, соответственно их ( импульсов) должно быть достаточно много, то есть очень высокая частота, но без фанатизма, так как, кода импульсы начнут перекрывать друг друга появится постоянная составляющая, которую в конечном итоге приведёт к насыщению сердечника трасформатора, значит ставить надо ёмкость последовательно для отсечки постоянки, соответственно мощность опять упадёт и прийдётся увеличивать частоту, и в итоге получится Блок Управления ракетным комплексом земля-луна. ![]() DmitryMon, Вы хоть прочитали то, что написали? Какой импульс? Какое зажигание? Фанатизм? Какой трансформатор? Зачем конденсатор для отсечки постоянки? Причем тут земля-луна? Не заработает Ваша мясорубка на вентилятор - вот в этом я уверен. Нужен DC-DC преобразователь, в электронике стабилизатор обычно называется. 220 на 12 В 100Вт. С одной стороны постоянка, с другой - тоже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.8.2010, 16:06
![]() DmitryMon, Вы хоть прочитали то, что написали? Какой импульс? Какое зажигание? Фанатизм? Какой трансформатор? Зачем конденсатор для отсечки постоянки? Причем тут земля-луна? Не заработает Ваша мясорубка на вентилятор - вот в этом я уверен. Нужен DC-DC преобразователь, в электронике стабилизатор обычно называется. 220 на 12 В 100Вт. С одной стороны постоянка, с другой - тоже. Ну дык, не надо кипятиться, это был только набросок, описание генератора ВВ импульса, работающего на трансформатор. Задумка была следующей: поставить не повышающий, а понижающий транс, хотел схемку кинуть, а потом отредактировать, но стала прыгать напруга, я и нажал отправить, чтоб не потерять мысль, хотя она потом натолкнула на другую, а затем на вызов пошёл. Вот тут ещё набросал на разряднике, эта точно работать должна-наверное?! Ах, какой мощный источник электромагнитных полей! Транс понижающий, чтобы разгрузить разрядник по току, а за одно вторичкой подогнать необходимую напругу, транс можно на ферит от строчника намотать думаю 20 витков хватит на первичку, а вторичку надо мерить под нагрузкой, ведь после разрядника должны следовать положительные импульсы. Или я не прав? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.8.2010, 17:27 |
11.8.2010, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Или я не прав? Вы бы еще вибропреобразователь поставили,тоже бы рабочая схема получилось имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.8.2010, 18:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.8.2010, 17:09
Вы бы еще вибропреобразователь поставили,тоже бы рабочая схема получилось имхо.Была такая мысль, но уж слишком недолговечно и шумновато. Оказалось всё гораздо проще, как и следовало ожидать - лежит на поверхности, а слона-то и не заметил. Ёмкость электролитическая паралельно моторчику и диод шунтирующий обмотку в лоб, чем ёмкость больше, тем меньше будет греться гасящее сопротивление. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.8.2010, 17:23 |
12.8.2010, 17:44
Схема абсолютно грамотная; только... посчитаем мощность резистора для 80 Вт моторчика?
12.8.2010, 20:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Схема абсолютно грамотная; только... посчитаем мощность резистора для 80 Вт моторчика? Вообщето мощность эл. двигателя вентилятора 6 Вт. 12 В*0,5 А=6 Вт. Сообщение отредактировал Dubeckiy - 12.8.2010, 21:26 -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
12.8.2010, 21:25
Вообщето мощность 6 Вт. 12*0,5=6 Ну тогда точно лампу накаливания на 220В/100Вт, прикручиваем цоколь к крыше кабины крана, вкручиваем лампу, подключаем вентилятор и наслаждаемся прохладой, даже электролиты не понадобятся, а заодно контролируем подачу напряжения на траллеи. |
12.8.2010, 21:30
Ну тогда точно лампу накаливания на 220В/100Вт, прикручиваем цоколь к крыше кабины крана, вкручиваем лампу, подключаем вентилятор и наслаждаемся прохладой, даже электролиты не понадобятся, а заодно контролируем подачу напряжения на траллеи. В одном кране именно так и сделали (мощные резисторы закончились).Момент включения движок пережил благополучно. Сообщение отредактировал Dubeckiy - 12.8.2010, 21:34 -------------------- noski na lampah ne suchit !
13.8.2010, 2:12
Вообщето мощность эл. двигателя вентилятора 6 Вт. А вот Мастер Джу видел 80 Вт: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=142314 Кран, я понимаю, мостовой? Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2010, 2:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.8.2010, 6:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.8.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 19133 |
Взял первый попавшийся импульсный блок питания на 12 вольт и читаю:
INPUT:100-240 ~-- OUTPUT: 12V , 2A Без всяких переделок подходит. Цена вопроса 300-400 рублей. |
14.8.2010, 13:07
15.8.2010, 20:44
А вот Мастер Джу видел 80 Вт: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=142314 Кран, я понимаю, мостовой? краны мостовые. -------------------- noski na lampah ne suchit !
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 1:11 |
