Временное поселение , документ
YoungProfi
сообщение 12.7.2010, 2:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте Господа электрики.
Подскажите пожалуйста, существует ли нормы по электроснабжению временных строительных поселений ?.
Заранее спасибо.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 12.7.2010, 17:04
вопрос не совсем правильно поставлен. Вы имеете ввиду строительные бытовки? Или стройплощадку. К обоим есть определенные требования .
сообщение 12.7.2010, 17:44
про какие нормы вопрос? нормы при новом подключении, при эксплуатации или ещё что?
YoungProfi
сообщение 13.7.2010, 2:02
Из: Владивосток
Спасибо за ответы.
ez81, да, там стройка и есть бытовки.
Там есть линия, но подключение наверное будет новым (простите, но я точно не знаю)
сообщение 13.7.2010, 11:24
на какой период подключение?
сообщение 13.7.2010, 16:09
Какая вам разница? сказано, что временное, сказано, что стройка и бытовки.
Товарищ пока сам точно не знает, чего хочет узнать: порядок технологического присоединения сетей стройплощадки к сетям энергоснабжающей (сетевой) орагнизации или нормы по монтажу сетей на строительной площадке.
сообщение 13.7.2010, 17:11
Цитата(Гость @ 13.7.2010, 16:09) *
Какая вам разница? .
разница есть, если до 6 мес. и до 100 кВт. http://snt.ixbb.ru/viewtopic.php?id=116
ez81
сообщение 13.7.2010, 21:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
К стройплощадке требования тех.условия проект,к бытовкам гост пуэ,по устройству электроснабжения мобильных зданий.,
YoungProfi
сообщение 14.7.2010, 2:07
Из: Владивосток
Господа, спасибо за ответы.
Гость, меня интересует все, но первым делом мне надо понять какое энергопотребление будет у такого поселка, т.е. есть поселок 100 человек, и примерно 30 вагончиков. Как посчитать его нагрузку ?.
сообщение 14.7.2010, 15:16
Нагрузку посчитать просто 100 челов умножаем на 5 амперов icon_biggrin.gif или 30 вагонов на 5 киловатов будет 150 кВт нагрузки на ваш маленький поселок.
сообщение 14.7.2010, 17:07
если правильно понял у Вас будет 30 вагончиков, в которых будет жить по 3-4 чела, считайте что у Вас тридцать одноквартирных домов исходя из этого берите в СП 31-110 нагрузки, анпример если будут электроплиты то примерно 1,96кВт.х30 кв. - суммарная нагрузка на ТП
mixalih.lm
сообщение 14.7.2010, 21:17
Пользователь №: 17245
Прошу не пинать без разбора т.к. строителем был еще в те времена.Так вот,все строительные об"екты тщательно проектировались, составлялась смета ( расходы на строительство) В смете имеется графа "содержание бытовых помещений" и т.п. Поднимите архивы сданных недавно объектов и найдете цифры по реальным расходам по содержанию строительного городка (отчеты энергетика).
Сообщение отредактировал mixalih.lm - 14.7.2010, 21:20
YoungProfi
сообщение 15.7.2010, 6:19
Из: Владивосток
документ СП 31-110 скачал. спасибо.
Буду разбираться с документом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 10:46
