APU-50AM документация
Schur-schurich
сообщение 10.7.2010, 1:39
Пользователь №: 18703
Всем доброго здравия. Прошу выручить документацией на автоматический выключатель APU-50AM-руководство по эксплуатации, техописание, схема управления.
Andrey59
сообщение 10.7.2010, 12:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Разве что сюда написать http://www.novetbis.katowice.pl/nov.htm
Schur-schurich
сообщение 10.7.2010, 14:13
Большое спасибо Andrey59 за ссылку, но я в польском........, вопрос вот в чем, такую мощную аппаратуру никогда не приходилось эксплуатировать, а тут она перед тобой, все монтажные провода на колодках веером, явно электрика не работает и рядом лежит ключ похоже для взвода механизма. И вот как бы срочный вопрос, если отключится, как с ним справится в ручную.Прошу откликнуться тех братьев -электриков у кого такие механизмы в эксплуатации.
Andrey59
сообщение 10.7.2010, 21:54
Из: Запорожье
Если не откликнуться то польский знать и не обязательно е сть переводчики
http://pereklad.online.ua/yazyki/
http://translation.trident.com.ua/ru
semnikolaich
сообщение 3.8.2010, 7:40
Пользователь №: 17614
Вчера попробовал отключить такой автомат вручную-вставляешь ручку и крутишь по часовой-отключается,против часовой-включается.
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 20.12.2011, 7:38
ручка для завода пружины а отключение и включение кнопками. механика иногда подводит но не надо лезть туда ломом разобратся можно при желании и если руки с правильного места растут, есть демпфера которые отваливаются я подклеивал кусочки кожи пару милиметров и он нормально работает. может заводится и от моторного привода но сначала нужно отстроить от ручки а затем коцевики.
Andrey59
сообщение 20.12.2011, 10:00
Из: Запорожье
http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm
Там где нет слева картинки, перед заголовком "Литература и книги по автоматическим выключателям!"
Весёлый замыкате...
сообщение 19.6.2017, 12:42
Пользователь №: 52450
Здравствуйте! Мужики,помогите пожалуйста, кто знает: нашел во всем интернете только на вашем форуме обмолвку про APU-50, польский автомат, 1600а. В архиве нет документации на него от слова совсем; может кто то богат схемой электрики - кинематики или просто знанием,
а тема такая: При автоматическом вводе линии автомат "жужжит" но не вводится, а при ручном, включаю ручкой, вращая её по часовой стрелке. И вот в последние 2 раза даже в ручном режиме начинается ...пляска, вроде как нет зацепления...крутишь-крутишь потом срабатывает - вводится..
Итог: пришло время ремонта. Сам руки-голова имею, заточены говорят нормально))) но может кто уже имеет опыт ремонта сего агрегата, или даже в курсе этой беды, подскажите пожалуйста , на что обратить внимание.
Заранее спасибо!
P.S может надо было новую тему создать? незнаю....
сообщение 19.6.2017, 15:56
устроит?
http://retrolib.narod.ru/books10/APU-50.djvu
Весёлый замыкате...
сообщение 27.6.2017, 9:49
Цитата(с2н5он @ 19.6.2017, 16:56) *
устроит?
Спасибо большое этанолу! Выручил! )))
Гость_Гость_Rus_*_*
сообщение 24.8.2018, 13:33
Заранее спасибо!
скажите как вы решили эту проблему? Такая же беда у меня! Буду благодарен за ответ!
Гость_Гость_Mozg_*_*
сообщение 24.8.2018, 14:26
Скачали техописание по ссылке в посте №9, внимательно его изучили (там всё подробно расписано), отрегулировали, настроили и всё заработало как часы!
Гость_Гость_электрик_*_*
сообщение 26.9.2019, 9:14
доброго времени суток. Тоже ищу схемы на APU-50A, но не могу открыть файл сообщения №9. DjVtReeder выдает ошибку и не загружает файл. очень необходимо информация и схемы по данному контактору. кто-нибудь может помочь?
заранее спасибо.
сообщение 26.9.2019, 12:24
http://wdfiles.ru/65wg
или
http://wdfiles.ru/65wg~i?00afc7649f8ae04ecf199c5fdebe5818
Валерий 1
сообщение 1.10.2019, 16:09
Пользователь №: 51237
если не читается, могу из своих запасов выделить здесь
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 1.10.2019, 16:10
будем порядочны и профессиональны
Vadim88
сообщение 12.11.2020, 13:14
Пользователь №: 57863
Добрый день автоматический выключатель APU-50-1600А накрылся редуктор (подклинивает когда вручную включаеш, а движком вообще не взводится) может кто знает где заказать?
сообщение 12.11.2020, 14:48
у поставщиков, ищутся в интернете
Exile44
сообщение 23.12.2020, 14:07
Пользователь №: 58019
У нас есть в разборке три APU-50 - есть и редуктора и другие запчасти, что именно вам надо и из какого вы города?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 17:35
