ИНВЕРТОР 12-220В
orfaniy
сообщение 9.7.2010, 23:37
Из: Ростов
Пользователь №: 18896
КУПИЛ ИНВЕРТОР,ЧИСТЫЙ КИТАЕЦ НАЗВАНИЕ "TBE" 1300W. В КОМПЛЕКТЕ ИДУТ КОРОТКИЕ ПРОВОДА 4 КВАДРАТА 3О СМ. КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НА ПРЯМУЮ К КЛЕМАМ АКАМУЛЯТОРА.ЧТО ПРИДАЕТ БОЛЬШИЕ НЕ УДОБСТВА.ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ. РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ В БАГАЖНИКЕ (МАШИНА ВАЗ 21110) КУПИЛ ПРОВОДА 2.5 КВАДРАТА,НА ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД КАКОЙ ПОСТАВИТЬ ВКЛЮЧАТЕЛЬ?ПАКЕТНИК ПОДОЙДЕТ КОТОРЫЙ НА 220 10А.? ПОДКЛЮЧУ НАПРЯМУЮ К АКАМУЛЯТОРУ ПРОЛОЖУ ЧЕРЕЗ САЛОН ВЫВЕДУ В БАГАЖНИК
orfaniy,
сообщение 10.7.2010, 0:01
Пользователь №: 5663
1. Снимите локоть с CapsLock.
2. Если в приведённых данных ошибки нет (просто не нашёл TBE-1300/12В...) то от аккума такой блок будет кушать 100 А, так что ни выключатель 10А ни провод 2,5 мм2 (да и 4 мм2 тоже) не подойдут для реализации задуманного.
сообщение 10.7.2010, 7:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Есть подозрение, что при работе с полной отдачей этот преобразователь сожрёт СТ55 (или что у нас там) за считанные минуты, и даже запущенный двигатель не сможет скомпенсировать такой ток: генератор 94.3701 отдает макс. 80 А на 6000 оборотах.
Aleks 72
сообщение 10.7.2010, 14:29
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 10.7.2010, 19:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Aleks 72 @ 10.7.2010, 13:29) *
при 2.5 квадрат машина раньше сгорит
Провод - точно!
Интересно, что за гравицапа там будет? Киловаттный матюгальник в стиле братьев Блюз?
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 20.10.2011, 6:04
по поводу ивертора 1300w TBEP: от аккумулятора берет ток 0,3А (проверял тестером) у меня на даче от аккумулятора 45а-ч и такого инвертора 100вт телевизор работает более 24час.
prude
сообщение 20.10.2011, 7:14
Пользователь №: 8876
Зачем вам такой мощный инвертор если берете всего 100 ватт по вторичке
Сообщение отредактировал prude - 20.10.2011, 7:18
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:03
