ЗУ 10КВ через резистор
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 9.7.2010, 13:40
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у ЗУ в сети 10кв заземленной через низкоомный резистор, на какой документ ссылаться?
Шаровая молния
сообщение 9.7.2010, 18:25
Пользователь №: 14118
ПУЭ Глава 1.7
lexs_2006
сообщение 9.7.2010, 23:07
Из: Коми
Пользователь №: 17729
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R = 250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
несколько полезеных статей в журнале новости эл.тех:
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php
сообщение 10.7.2010, 11:44
Хотелось бы по подробнее узнать, заземление через низкоомный резистор следует относить к изолированной нейтрали? ПУЭ 1.7.98. сопротивление ЗУ должно выбираться по высокому напряжению или как для 0,4кв?
operby
сообщение 13.7.2010, 12:11
Из: Минск
Пользователь №: 15604
Вот в принципе ответ из ПУЭ:
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
в жизни так и есть резистор на подстанции соединяется с контуром подстанции, который 0.5 Ом.
P/s/ Как я люблю резисторы и ненавижу ДГК (один дебил написал диссертцию а другие козлы внедрили ДГК)
заземление через низкоомный резистор я считаю следует относить к эффективно заземленной нейтрали
Шаровая молния
сообщение 13.7.2010, 12:23
Ты точно уверен в этом? Есть сомнения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 2:36
