Помогите с подсветкой |
| Гость_Ярослав_* |
8.7.2010, 23:13
Ребята помогите. Затеял ремонт. Собрал короб из гипсокартона. Да не простой, а с подсветкой. Помогите подобрать недорогой вариант подсветки. Типа дюра лайт (или как там его), но только чтобы шёл лучем цельным без пробелов.
8.7.2010, 23:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
диодная лента
http://www.tavola.ru/lightcataloggroups/602у яндекса более подходящий вам вариант найдите )) |
9.7.2010, 0:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Люминесцентные лампы в таком случае применяют!
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.7.2010, 8:22
вариантов множество, просто с диодной лентой работал не так давно, вот ее в первую очередь и предложил. к тому же, тут не сказано, что за короб, его размеры и прочее, а диодную ленту можно нарезать с точностью до сантима
9.7.2010, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
9.7.2010, 11:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Есть ещё гибкие световоды бокового свечения.
Это когда источник света ему в торец светит, а световод излучает свет по всей длине. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
9.7.2010, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
холодный неон
-------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Ярослав_* |
12.7.2010, 0:54
Спасибо, ребята, исчерпывающие ответы. чё-нить выберу. Сам пока еще не определён, но я думаю что-то намучу! ))))
| Гость_Ярослав_* |
12.7.2010, 1:15
Хотя рассмотрев диодную ленту, она все равно оставляет пробелы между диодов? или так ярко светит, что сливается в общий луч?
Вопрос еще по люминисцентным лампам возник. У меня короб 18 метров по периметру. как быть с люминисцентыми лампами? Какой расход мощности? Например, диодная лента "жрет" 19 Вт на метр. Для моих 18 метров это ~340 Вт. Норамльно я считаю. И к RomanNV вопрос. Потребляемая мощность и цена удовольствия? Я думаю этот вариант будет интересный, т.к. там цельный луч непрерывистый походу. По габааритам короб идет 20х35 (выстота/ширина). Забегу вперед и отвечу сам на свой вопрос. Самый дешевый вариант кинуть фазу на короб и не подходить к нему вообще |
12.7.2010, 7:55
Сталкивался со световодами лет 6 назад, подробностей сейчас уже не помню.
для начала вот тут посмотрите: http://www.laos-light.ru/index.php?page=pr...00057&pin=1 ну а далее гуглем в том же плане. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
12.7.2010, 19:49
если диоды светят не напрямую, а спрятаны, то свет будет равномерен. частота установки диодов очень плотна
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:28 |
