4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Импульсная стабилизация сварочного тока
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 14:12
Сообщение #21
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(Мойсеич @ 9.7.2010, 12:39) *
Это не осциллятор, стабилизатор тока дуги... Наберите в поиске OSA-1,найдете статью, у меня сохранилась только схема. При неправильном подключении к трансформатору неонка не горит.
Вы делали сей диваис? что менялось при сварке с ним?
koka_lev
сообщение 9.7.2010, 15:55
Сообщение #22
Пользователь №: 14791
Существует способ, который позволяет удерживать сварочную дугу при использовании электродов постоянного тока на сварочных аппаратах переменного тока. Для этого на дугу подаётся мощный короткий импульс напряжением около 200 В, сдвинутый относительно начала полупериода примерно на 15 ... 20 градусов. Это устройство - стабилизатор горения дуги (СГД) типа OSA-1, OSA-2.
Схема устройства OSA-1 очень проста, не содержит активных элементов, а поэтому очень надёжна . Выход OSA-1 подключается параллельно сварочной цепи, а сетевой шнур непосредственно на сетевые клеммы сварочного трансформатора . Категорически не допускается подключать сетевой шнур СГД OSA-1 не к сварочному трансформатору, а в сетевую розетку - в этом случае, при отключении сварочного трансформатора от сети, не отключив СГД OSA-1, можно получить поражение электрическим током, т.к. на сетевой обмотке возникают очень мощные импульсы напряжением приблизительно 1000 вольт. При работе с СГД OSA-1 требуется соблюдать особую осторожность. При смене сварочного электрода обязательно выключать устройство. С помощью предлагаемого СГД и сварочного аппарата переменного тока можно вести сварку не только обычными электродами постоянного тока, но и электродами для нержавейки, а также использовать оборудование в аппарате аргоновой сварки. Схема устройства СГД OSA-1 имеет определённые недостатки - это опасность поражения электрическим током и отсутствие возможности плавно и стабильно изменять угол включения тиристоров для подбора оптимального режима сварки. Сопротивления резисторов в цепи управляющих электродов тиристоров подбираются экспериментально, чтобы угол открытия не превышал 20 градусов - в противном случае эффективность поддержания дуги будет снижена.
Работу СГД можно несколько обезопасить, если применить схему с автоматическим отключением импульса при отсутствии дуги (СГД OSA-2). Для контроля наличия дуги применяют трансформатор тока, через который подаётся сварочный ток. СГД OSA-2 включается автоматически при появлении тока сварки и отключается при его исчезновении через 2 …3 сек. Переменным резистором можно регулировать фазу появления мощного импульса , что позволяет оптимизировать горение сварочной дуги. Автором было разработано несколько вариантов осциллятора. СГД OSA-2 уже можно подключать к сети через отдельную сетевую розетку, необходимо лишь правильно его сфазировать. При правильной фазировке должен светиться светодиод «фазировка», в противном случае СГД OSA-2 запускаться не будет. Следует иметь в виду, что из-за больших токов на выходе осциллятора недопустима замена тиристоров на менее мощные, кроме того, максимально допустимое напряжение тиристоров должно быть не менее 800 В, лучше 1000 и более. Может также понадобиться подбор тиристоров по минимальной утечке и максимальному напряжению.
Сообщение отредактировал koka_lev - 12.7.2010, 20:47
Прикрепленные файлы
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 16:01
Сообщение #23
Из: Latvia
Слишком сложно, ОСА-1 проще, но про трансформатор, нигде нет информации
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 17:07
Сообщение #24
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В системе 2 трансформатора: сварочный, и в ОСЕ. В осе- ТС-180, сварочный-Ваш. Мне понравилось, особенно на слабом сварочнике. В предыдущем посте- статья, о которой я упоминал... Ничего сложного, главное-внимание при рапайке обмоток.
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 17:34
Сообщение #25
Из: Latvia
А где взять данные об обмотках?
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 19:24
Сообщение #26
Из: Украина, Смела
Так это стандартный трансформатор: 1-2 - 220в 0.87а
5-6 - 59.5в 0.5а
7-8 - 43.5в 0.38а
9-10 - -6.4в 4.7а
11-12 - 6.4в 1.5а
4 - экран
Обмотки со штрихом аналогичные, только ток 11'-12' 0.3а
В этой схеме мне не нравится выключение: на резисторах в этом случае рассеивается 10вт на кждом, они моментально начинают дыметь.
САНЕК
сообщение 9.7.2010, 19:51
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Soldat_13 @ 9.7.2010, 7:01) *
CT-500 http://valvolodin.narod.ru/schems/st-500.djvu
От-туда же.
Паспорт, описание, а также принципиальные электрические схемы импульсного стабилизатора сварочной дуги СТ-500 "MASTER", производства Костромского завода сварочного и электрощитового оборудования RUSELCOM.
Этот стабилизатор повторил и испытал в работе Цуканов Роман. После этого были сделаны следующие выводы
Вот гутор и идёт,за то,что сие надо сотворить на совремЁнной базе,а не на прошлом веке.Возможности современной базы,позволяют оч.....ень многое,а вот довести что то начатое(даже с володинского форума)желающих нет.Хотя особых проблем нет.
На абордаж!
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 20:49
Сообщение #28
Из: Latvia
5-6 - 59.5в 0.5а
7-8 - 43.5в 0.38а
9-10 - -6.4в 4.7а
11-12 - 6.4в 1.5а
4 - экран
Ах вот оно что... а я не так давно разобрал етот транс на дроссель..... icon_sad.gif
А где стоит етот ТС 180-2?
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 21:48
Сообщение #29
Из: Украина, Смела
Радиолюбительство умирает... Я случайно нашел этот сайт, 50 лет умение работать со сваркой и на хрен не надо было. Ну поносил на базар эту ОСУ, никто и не спросил. Сдал 30шт ТС в металлолом.
yjriy
сообщение 9.7.2010, 22:07
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мужик, ты не прав!!!. Зайдите вы в какой нить магазин или склад на радиорынке или городе торгующих электронными компонентами. Да постойте в очереди на обслуживание- узнаете умирает или нет. Средний возраст покупающих не более 20-ти лет. Только база и ассортимент сейчас другой. Нет железных трансов с тоннами меди и нет тиристоров с резьбой на 42, а также нет радиоламп и трубачатых резюков с кондерами и ессно отсутствет горелка с ацитиленом и медный припой для пайки скрученных ног радиодеталей медью icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Воощем сплошные нанотехнологии, так чтааа перестраивайтесь и на вырученные деньги от сдачи на металлолом бодиков накупите комплектухи для наноинверторов
Сообщение отредактировал yjriy - 9.7.2010, 22:09
vppod
сообщение 9.7.2010, 22:24
Сообщение #31
Пользователь №: 18877
Ну не так все хреново,пока живо поколение рожденных в СССР icon_smile.gif. А современное поколение конечно- потребители. И Радиолюбительство- удел избранных, но молодежь в радио ларьках встречаю. Так что не все еще потеряно.
Мне по дружбе достался транс под 40кг, есть желание модернизировать. Есть немного радиодеталей, тиристоров КУ202 диодов КД, даже тиратрона 2 icon_smile.gif Стробоскоп в молодости делал. Три ламповых телевизора icon_smile.gif . Так что буду делать ОСУ. УОНИ хочу позажигать. Сделал выпрямитель на 4-х Д161-320 (46$ угрохал) и конденсаторе 22 000 мкф (12 $). Варить кажись даже чуть хуже чем на переменке. МР3 тройка горят с горем пополам. Уони 2,5 раскаляется докрасна но не хочет гореть нормально и липнет icon_sad.gif
Транс 49см2. Вторичка 20 мм2. П образное железо, медь. Вроде заводские обмотки. Напряжение 40В на диодах 60В при подключенном конденсаторе. Вторичка напряжение можно увеличить. есть отводы. НО ток тогда падает.
Дроссель буду мотать на ТС180 2шт. Но шинку 20 мм2 ищу.
Вобщем что-то сделаю, может полуавтомат в перспективе icon_smile.gif Если транс позволит
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 22:27
Сообщение #32
Из: Украина, Смела
Мужик, ты не прав.
Ну, не знаю.В нашем радиоклюбе последнее пополнение было лет 15 назад, здание крутые купили, пока терпят, но выбираться уже намекают.
Ставить опыты ради них (опытов) у большинства денег нет. И я ведь не сваркой себе на жизнь зарабатываю, было бы чем- заплатил, сделали и забыл, закрылся в рубке и паяю, эфир грею(как когда-то). Вчера забор себе ставил, так если бы не сам "сверкал", надо было бы весь огород продать... И спрашивается, на какой хрен я на спецухе 25 лет корячился?(Хотя нравилось, совпало хобби и профессия). Но это не в тему. Предложите более дешевый и надежный вариант ОСЫ на нанотехнологиях- я сделаю...
Andrewe
сообщение 10.7.2010, 2:42
Сообщение #33
Из: Latvia
И все таки где стоял етот ТС-180 ??
Мойсеич
сообщение 10.7.2010, 5:01
Сообщение #34
Из: Украина, Смела
Я не знаю:-( Нам в клуб завод отдал, в заводской продукции не применялся
ЯВА1
сообщение 10.7.2010, 9:53
Сообщение #35
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
ТС-180 стоял в черно-белых ламповых телевизорах с 61 трубкой.200вольт с него можно получить коммутируя обмотки соответствуещим способом.Там правда чуть больше 200в будет но в данном случае это не так важно.
Andrewe
сообщение 10.7.2010, 10:53
Сообщение #36
Из: Latvia
Таких ТВ щас найти уже проблема
ЯВА1
сообщение 10.7.2010, 11:28
Сообщение #37
Ну да. Если Рекорды ч\б с 50 трубой еще изредка попадаются,то тех уже лет 10 не видел.
Мойсеич
сообщение 10.7.2010, 13:39
Сообщение #38
Из: Украина, Смела
А намотать? 2 обмотки по 100в и 2 по 12...
Andrewe
сообщение 10.7.2010, 14:22
Сообщение #39
Из: Latvia
а на схеме каие из них по 100 а какие по 12?
Мойсеич
сообщение 10.7.2010, 15:48
Сообщение #40
Из: Украина, Смела
Так я выше давал табличку ТС-180...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:02
